  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
    Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren
    gelöscht wegen Token
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #41
    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
    Der ist in den Datenpunkten nicht drinn, der kommt bestimmt erst vom Adapter...Den ich nicht habe.
    Also kein Problem.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #42
      @sigi234
      Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
      • dslraserD dslraser
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #43
        @sigi234
        Immer manuell direkt am GS
        Auszug vom Adapter:
        Benutzung
        Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Auszug vom Adapter:
          Benutzung
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #46
              @dslraser
              Hallo, hast du es dir schon angesehen?
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #47
                @dslraser
                Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #48
                  @sigi234
                  Probiere mal.
                  Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
                  Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
                  Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
                  EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
                  sigi234.zip
                    @sigi234
                    Probiere mal.
                    sigi234.zip
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    @dslraser
                    Ja, funktioniert.
                    TV Anzeige ist nicht dabei.
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      Ja, funktioniert.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #50
                      TV
                      Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
                        TV
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        TV
                        Jupp, geht.
                        • sigi234S sigi234
                          TV
                          Jupp, geht.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          Jupp, geht.
                          Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
                            Jupp, geht.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #53
                            Jupp, geht.
                            Ja, Danke dir.
                            • sigi234S sigi234
                              Jupp, geht.
                              Ja, Danke dir.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #54
                              @sigi234
                              ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                              sigi234_geschirrspueler.zip
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #55
                                @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                                @sigi234
                                Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                                Edit:
                                Gibt es ja nicht, denke ich.
                                Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Edit:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #56
                                  @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                                  Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    biker1602
                                    #57
                                    Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                                    Es kommt diese Fehlermeldung
                                    Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                                    Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                                    und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • B biker1602
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #58
                                      @biker1602
                                      email Adapter installieren
                                        biker1602
                                        #59
                                        @sigi234 Hat geklappt Danke
                                        Eine Frage noch.
                                        Der Datenpunkt Select
                                        ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @biker1602
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #60
                                          @biker1602
                                          @sigi234 @biker1602
                                          ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                                          Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                                          sigi.zip
