  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser
    Ja, funktioniert.
    TV Anzeige ist nicht dabei.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
    TV
    Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
    • dslraserD dslraser
      TV
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
      TV
      Jupp, geht.
      • sigi234S sigi234
        TV
        Jupp, geht.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Jupp, geht.
        Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
          Jupp, geht.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Jupp, geht.
          Ja, Danke dir.
          • sigi234S sigi234
            Jupp, geht.
            Ja, Danke dir.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @sigi234
            ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
            sigi234_geschirrspueler.zip
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
              @sigi234
              Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
              Edit:
              Gibt es ja nicht, denke ich.
              Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Edit:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                  biker1602
                  Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                  Es kommt diese Fehlermeldung
                  Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                  Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                  und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                  Woran kann das liegen?
                  • B biker1602
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @biker1602
                    email Adapter installieren
                      biker1602
                      @sigi234 Hat geklappt Danke
                      Eine Frage noch.
                      Der Datenpunkt Select
                      ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                      • sigi234S sigi234
                        @biker1602
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @biker1602
                        @sigi234 @biker1602
                        ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                        Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                        sigi.zip
