  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
    @sigi234
    Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
    Immer manuell direkt am GS
    Auszug vom Adapter:
    Benutzung
    Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
    Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dslraser
        Hallo, hast du es dir schon angesehen?
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dslraser
          Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @sigi234
            Probiere mal.
            Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
            Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
            Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
            EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
            sigi234.zip
              @sigi234
              Probiere mal.
              sigi234.zip
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dslraser
              Ja, funktioniert.
              TV Anzeige ist nicht dabei.
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                Ja, funktioniert.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                TV
                Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
                  TV
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  TV
                  Jupp, geht.
                  • sigi234S sigi234
                    TV
                    Jupp, geht.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Jupp, geht.
                    Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
                      Jupp, geht.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Jupp, geht.
                      Ja, Danke dir.
                      • sigi234S sigi234
                        Jupp, geht.
                        Ja, Danke dir.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @sigi234
                        ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                        sigi234_geschirrspueler.zip
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                          @sigi234
                          Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                          Edit:
                          Gibt es ja nicht, denke ich.
                          Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Edit:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                            Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                              biker1602
                              Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                              Es kommt diese Fehlermeldung
                              Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                              Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                              und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                              Woran kann das liegen?
                              • B biker1602
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @biker1602
                                email Adapter installieren
                                  biker1602
                                  @sigi234 Hat geklappt Danke
                                  Eine Frage noch.
                                  Der Datenpunkt Select
                                  ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @biker1602
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @biker1602
                                    @sigi234 @biker1602
                                    ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                                    Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                                    sigi.zip
