  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
    homeconnect.0 anklicken
    und dann ganz oben der rechte Pfeil
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
    gelöscht wegen Token
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      homeconnect.0.json
      ich schaue mal in Ruhe
        @sigi234
        wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
        und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintritt.
        • sigi234S sigi234
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
          ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
          • sigi234S sigi234
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Der ist in den Datenpunkten nicht drinn, der kommt bestimmt erst vom Adapter...Den ich nicht habe.
            Also kein Problem.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Immer manuell direkt am GS
                Auszug vom Adapter:
                Benutzung
                Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Auszug vom Adapter:
                  Benutzung
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dslraser
                      Hallo, hast du es dir schon angesehen?
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @dslraser
                        Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234
                          Probiere mal.
                          Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
                          Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
                          Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
                          EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
                          sigi234.zip
                            @sigi234
                            Probiere mal.
                            sigi234.zip
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @dslraser
                            Ja, funktioniert.
                            TV Anzeige ist nicht dabei.
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              Ja, funktioniert.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              TV
                              Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
                                TV
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                TV
                                Jupp, geht.
                                • sigi234S sigi234
                                  TV
                                  Jupp, geht.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Jupp, geht.
                                  Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
                                    Jupp, geht.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Jupp, geht.
                                    Ja, Danke dir.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Jupp, geht.
                                      Ja, Danke dir.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @sigi234
                                      ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                                      sigi234_geschirrspueler.zip
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                                        @sigi234
                                        Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                                        Edit:
                                        Gibt es ja nicht, denke ich.
                                        Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Edit:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                                          Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
