  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
    @sigi234
    Immer manuell direkt am GS
    Auszug vom Adapter:
    Benutzung
    Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Auszug vom Adapter:
      Benutzung
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dslraser
          Hallo, hast du es dir schon angesehen?
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dslraser
            Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              Probiere mal.
              Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
              Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
              Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
              EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
              sigi234.zip
                @sigi234
                Probiere mal.
                sigi234.zip
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @dslraser
                Ja, funktioniert.
                TV Anzeige ist nicht dabei.
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  Ja, funktioniert.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  TV
                  Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
                    TV
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    TV
                    Jupp, geht.
                    • sigi234S sigi234
                      TV
                      Jupp, geht.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Jupp, geht.
                      Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
                        Jupp, geht.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Jupp, geht.
                        Ja, Danke dir.
                        • sigi234S sigi234
                          Jupp, geht.
                          Ja, Danke dir.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234
                          ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                          sigi234_geschirrspueler.zip
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                            @sigi234
                            Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                            Edit:
                            Gibt es ja nicht, denke ich.
                            Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Edit:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                              Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                                biker1602
                                Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                                Es kommt diese Fehlermeldung
                                Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                                Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                                und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                                Woran kann das liegen?
                                • B biker1602
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @biker1602
                                  email Adapter installieren
                                    biker1602
                                    @sigi234 Hat geklappt Danke
                                    Eine Frage noch.
                                    Der Datenpunkt Select
                                    ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @biker1602
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @biker1602
                                      @sigi234 @biker1602
                                      ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                                      Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                                      sigi.zip
