  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
    Immer manuell direkt am GS
    Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
    homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @dslraser
      Hallo, hast du es dir schon angesehen?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @dslraser
        Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sigi234
          Probiere mal.
          Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
          Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
          Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
          EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
          sigi234.zip
            @sigi234
            Probiere mal.
            sigi234.zip
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @dslraser
            Ja, funktioniert.
            TV Anzeige ist nicht dabei.
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              Ja, funktioniert.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              TV
              Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
                TV
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                TV
                Jupp, geht.
                • sigi234S sigi234
                  TV
                  Jupp, geht.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Jupp, geht.
                  Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
                    Jupp, geht.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Jupp, geht.
                    Ja, Danke dir.
                    • sigi234S sigi234
                      Jupp, geht.
                      Ja, Danke dir.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @sigi234
                      ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                      sigi234_geschirrspueler.zip
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                        @sigi234
                        Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                        Edit:
                        Gibt es ja nicht, denke ich.
                        Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Edit:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                          Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                            biker1602
                            Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                            Es kommt diese Fehlermeldung
                            Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                            Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                            und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                            Woran kann das liegen?
                            • B biker1602
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @biker1602
                              email Adapter installieren
                                biker1602
                                @sigi234 Hat geklappt Danke
                                Eine Frage noch.
                                Der Datenpunkt Select
                                ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                                • sigi234S sigi234
                                  @biker1602
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @biker1602
                                  @sigi234 @biker1602
                                  ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                                  Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                                  sigi.zip
