  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.4k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
    Immer manuell direkt am GS
    Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser
    Hallo, hast du es dir schon angesehen?
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @dslraser
      Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @sigi234
        Probiere mal.
        Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
        Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
        Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
        EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
        sigi234.zip
          @sigi234
          Probiere mal.
          sigi234.zip
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dslraser
          Ja, funktioniert.
          TV Anzeige ist nicht dabei.
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            Ja, funktioniert.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            TV
            Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
              TV
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
              TV
              Jupp, geht.
              • sigi234S sigi234
                TV
                Jupp, geht.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Jupp, geht.
                Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
                  Jupp, geht.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Jupp, geht.
                  Ja, Danke dir.
                  • sigi234S sigi234
                    Jupp, geht.
                    Ja, Danke dir.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @sigi234
                    ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                    sigi234_geschirrspueler.zip
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                      @sigi234
                      Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                      Edit:
                      Gibt es ja nicht, denke ich.
                      Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Edit:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                        Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                          biker1602
                          Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                          Es kommt diese Fehlermeldung
                          Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                          Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                          und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                          Woran kann das liegen?
                          • B biker1602
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @biker1602
                            email Adapter installieren
                              biker1602
                              @sigi234 Hat geklappt Danke
                              Eine Frage noch.
                              Der Datenpunkt Select
                              ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                              • sigi234S sigi234
                                @biker1602
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @biker1602
                                @sigi234 @biker1602
                                ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                                Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                                sigi.zip
