  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.4k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    Probiere mal.
    Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
    Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
    Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
    EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
    sigi234.zip
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser
    Ja, funktioniert.
    TV Anzeige ist nicht dabei.
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      Ja, funktioniert.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      TV
      Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
        TV
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
        TV
        Jupp, geht.
        • sigi234S sigi234
          TV
          Jupp, geht.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Jupp, geht.
          Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
            Jupp, geht.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Jupp, geht.
            Ja, Danke dir.
            • sigi234S sigi234
              Jupp, geht.
              Ja, Danke dir.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
              sigi234_geschirrspueler.zip
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                @sigi234
                Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                Edit:
                Gibt es ja nicht, denke ich.
                Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Edit:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                  Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                    biker1602
                    Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                    Es kommt diese Fehlermeldung
                    Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                    Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                    und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                    Woran kann das liegen?
                    • B biker1602
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @biker1602
                      email Adapter installieren
                        biker1602
                        @sigi234 Hat geklappt Danke
                        Eine Frage noch.
                        Der Datenpunkt Select
                        ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                        • sigi234S sigi234
                          @biker1602
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @biker1602
                          @sigi234 @biker1602
                          ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                          Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                          sigi.zip
