  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
    @dslraser
    Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
    Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
    Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
    Blockly:
    Blockly_GS.txt
    RAW:
      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1618245224030,
      "common": {
        "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
        "type": "string",
        "role": "indicator",
        "write": true,
        "read": true,
        "states": {
          "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
          "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
          "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
          "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
          "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
          "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
      "type": "state"
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sigi234
    ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
    • dslraserD dslraser
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @sigi234
        Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
        Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
        Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
            Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
            • sigi234S sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
              und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
              • sigi234S sigi234
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @sigi234
                Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
                homeconnect.0 anklicken
                und dann ganz oben der rechte Pfeil
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  gelöscht wegen Token
                  • sigi234S sigi234
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    homeconnect.0.json
                    ich schaue mal in Ruhe
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintritt.
                      • sigi234S sigi234
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
                        ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
                        • sigi234S sigi234
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Der ist in den Datenpunkten nicht drinn, der kommt bestimmt erst vom Adapter...Den ich nicht habe.
                          Also kein Problem.
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @sigi234
                            Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Immer manuell direkt am GS
                              Auszug vom Adapter:
                              Benutzung
                              Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Auszug vom Adapter:
                                Benutzung
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @dslraser
                                    Hallo, hast du es dir schon angesehen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @dslraser
                                      Ja, ich habe auch schon einiges geändert. Im Moment bin ich unterwegs. Ich melde mich sobald ich Zeit habe.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @sigi234
                                        Probiere mal.
                                        Alte Datenpunkte löschen und neues leeres Blockly anlegen und importieren.
                                        Keine Ahnung ob das alles richtig ist...
                                        Edit: es gibt jetzt einen Datenpunkt mehr.
                                        EDIT: Export 13.04.2021 16:34 Uhr hochgeladen
                                        sigi234.zip
                                          @sigi234
                                          Probiere mal.
                                          sigi234.zip
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @dslraser
                                          Ja, funktioniert.
                                          TV Anzeige ist nicht dabei.
