  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    Ich habe den ECHO (den speak Datenunkt noch in eine Variable gepackt, dann muß man den nur einmal auswählen.
    Da musst Du dann Deinen ECHO auswählen
    sigi234.zip
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dslraser
    Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
      @dslraser
      Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
      Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
        @dslraser
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
        @dslraser
        Blockly:
        Blockly_GS.txt
        RAW:
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1618245224030,
          "common": {
            "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
            "type": "string",
            "role": "indicator",
            "write": true,
            "read": true,
            "states": {
              "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
              "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
              "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
              "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
              "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
              "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
          "type": "state"
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          Blockly:
          Blockly_GS.txt
          RAW:
            "common": {
              "type": "string",
              "write": true,
              "read": true,
              "states": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sigi234
          ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
              Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
              Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
                  Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
                  • sigi234S sigi234
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @sigi234
                    wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
                    und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
                    • sigi234S sigi234
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @sigi234
                      Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
                      homeconnect.0 anklicken
                      und dann ganz oben der rechte Pfeil
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        gelöscht wegen Token
                        • sigi234S sigi234
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          homeconnect.0.json
                          ich schaue mal in Ruhe
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintritt.
                            • sigi234S sigi234
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
                              ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
                              • sigi234S sigi234
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Der ist in den Datenpunkten nicht drinn, der kommt bestimmt erst vom Adapter...Den ich nicht habe.
                                Also kein Problem.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @sigi234
                                  Wie startest den den Spüler eigentlich über die Datenpunkte von ioBroker bzw. wie wählst Du ein Programm und startest dann den Spüler ?
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Immer manuell direkt am GS
                                    Auszug vom Adapter:
                                    Benutzung
                                    Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Auszug vom Adapter:
                                      Benutzung
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Und welcher Datenpunkt wechselt dann auf Dein ausgewähltes Programm und zeigt es an ?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @dslraser
                                          Hallo, hast du es dir schon angesehen?
