  5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    6.3k
blockly
60 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
    wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ?
    Alle 60 Sekunden
    Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
    Ansage Button manuell funktioniert
    Mails funktionieren
    Status GS funktioniert
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
    Alle 60 Sekunden
    und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
    • dslraserD dslraser
      Alle 60 Sekunden
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Alle 60 Sekunden
      Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Alle 60 Sekunden
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
        Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Wäre sinnvoller
          • sigi234S sigi234
            Wäre sinnvoller
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @sigi234
            ich habe das mal so geändert (ich hoffe der Wert wird während des waschens immer nur kleiner, dann dürfte die Ansage nur beim ersten Mal kommen.
            sigi234.zip
            • sigi234S sigi234
              Wäre sinnvoller
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sigi234
              Ich habe den ECHO (den speak Datenunkt noch in eine Variable gepackt, dann muß man den nur einmal auswählen.
              Da musst Du dann Deinen ECHO auswählen
              sigi234.zip
                @sigi234
                sigi234.zip
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @dslraser
                Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser
                  Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
                  Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
                    @dslraser
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @dslraser
                    Blockly:
                    Blockly_GS.txt
                    RAW:
                      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1618245224030,
                      "common": {
                        "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                        "type": "string",
                        "role": "indicator",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                          "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                          "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                          "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                          "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
                          "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                          "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                      "type": "state"
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      Blockly:
                      Blockly_GS.txt
                      RAW:
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "states": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @sigi234
                      ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @sigi234
                        Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @sigi234
                          Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
                          Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
                          Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
                              Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
                              • sigi234S sigi234
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @sigi234
                                wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
                                und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
                                • sigi234S sigi234
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @sigi234
                                  Du könntest auch mal Deine Objektstruktur als json exportieren, dann importiere ich mir die mal, denn sehe ich wenigstens wie das gesamt so aussieht.
                                  homeconnect.0 anklicken
                                  und dann ganz oben der rechte Pfeil
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    gelöscht wegen Token
                                    • sigi234S sigi234
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      homeconnect.0.json
                                      ich schaue mal in Ruhe
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintritt.
                                        • sigi234S sigi234
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Die Meldung soll nur kommen wenn der TV on ist und das Ereignis eintrifft.
                                          ja, habe ich mir gedacht, aber dann muß das anders...
