  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • NWHN NWH
    Ich habe meinen S7 mit der Karte erfolgreich eingebunden, allerdings habe ich heute ein Firmware update gemacht und seit dem wird die Map nicht mehr angezeigt bzw. bekomme ich kein aktuelles Bild. Wobei aber die Daten der Dauer usw. richtig angezeigt werden.
    Firmware 4.1.5_1320
    Hat das Problem sonst auch noch wer? Oder was könnte ich machen damit es wieder funktioniert.
    saeft_2003
    #341
    @nwh sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Firmware 4.1.5_1320
    Erstelle doch am besten mal ein issues auf github, dann bekommt @Meistertr das mit und kann das evtl fixen…
    • S saeft_2003
      Firmware 4.1.5_1320
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #342
      Noch jemand aktuell betroffen von dem HTTP Error?
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.566	info	(6289) discover HTTP error when getting token cookie
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.565	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.689	info	(6289) create state for carpet_mode
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.188	info	(6289) create states for water box
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.078	info	(6289) change states from State control.fan_power
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.029	info	(6289) settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.988	info	(6289) Map selected create states...
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.776	warn	(6289) HTTP error when getting token cookie
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.775	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.352	info	(6289) select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.183	info	(6289) IOT enabled, create state
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #343
        @haselchen ich. hab den adapter heute neu eingerichtet
        • jmeister79J jmeister79
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #344
          @jmeister79
          Heisst?
          Was hast du genau gemacht?
          Fehler weg dadurch?
            @jmeister79
            Heisst?
            Fehler weg dadurch?
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #345
            @haselchen ich hatte andere probleme, meine map ist eingefroren und hab den adapter neu eingerichtet dabei kam das von dir beschriebene problem
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #346
              @jmeister79
              Okay. Also ist es bei dir auch noch aktuell.
              @Meistertr hast Du eine Idee?
              Wer seine in der Mihome App gespeicherten Geräte auslesen möchte bezüglich Token, kann das ganz einfach mit einem Windows Tool.
              https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
              Wichtig ist der Server , bei dem Ihr die Geräte angemeldet habt.
              Einfach einstellen und einloggen.
                @jmeister79
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #347
                @jmeister79
                Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
                Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
                I jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jmeister79
                  I Offline
                  I Offline
                  IoBrokerBuddy
                  #348
                  Könnte mir jemand sagen, was es mit dem Status Sensor auf sich hat? der liegt bei mir bei rund 61%. Liegt da nur eine Reinigung oder ein Austausch an?
                  S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IoBrokerBuddy
                    saeft_2003
                    #349
                    @iobrokerbuddy
                    Eine Reinigung.
                    • I IoBrokerBuddy
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #350
                      @iobrokerbuddy
                      Das sind nur Richtwerte, die aufgrund der Reinigungsfahrten berechnet werden.
                      Die kannst du selber jederzeit wieder zurücksetzen die Zahl .
                      Aber als Anhaltspunkt die Sensoren mal abzuwischen ist es nicht verkehrt.
                        @nwh ich habe auch egrade reinigen gestartet und ne karte bekommen, beim ncästen reinigungsvorgang allerdings nix neues. die alte karte bleibt.
                        Habe eh probleme zu verstehen wie ich bestimmte räume anfahre zum reinigen.
                        Gibnts dafür n vernünftiges Tutorial?
                        Die Erklärung im Git beim adapter ist n icht schlüssig. Ich habe bei mir weniger räume angezeigt als angelegt und die variablen sind alle oftmals (null).
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #351
                        @jmeister79 Also ich starte die Reinigungen immer zumindest im Moment noch per App. Da sollte das eigentlich selbsterklärend sein.
                        Aber es stimmt bei mir funktioniert das mit den Räumen mit dem Adapter auch nicht. Bin der Meinung das der Adapter mit dem S7 nur sehr holprig funktioniert. Ich habe auch immer wieder Verbindungsabbrüche, dann funktioniert der Zugriff nurmehr wenn man den Adapter neu startet. Das löse ich mit einem Cron Job der jede Nacht den Adapter neu startet.
                        I bahnuhrB MeistertrM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • NWHN NWH
                          I Offline
                          I Offline
                          IoBrokerBuddy
                          #352
                          Hat jemand ein gutes Tutorial, wie man die einzelnen Funktionen umsetzt bzw. diese am Besten integriert? Ich gehe z.B. immer noch den Weg von IOB zu Mediola, weil ich dort meine Fernbedienungen erstelle und verwalte...
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I IoBrokerBuddy
                            Coffeelover
                            #353
                            @iobrokerbuddy ich verstehe deine Frage nicht genau. Adapter installieren und du kannst den Roboter ober iobroker nutzen.
                            • NWHN NWH
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #354
                              @nwh
                              Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
                              Steuere ihn ausschließlich über iob.
                              Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
                              Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
                              Karte wird auch angezeigt.
                              Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
                              Fazit:
                              Bei mir läuft es.
                              Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
                              mfg
                              Danke.
                              • NWHN NWH
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #355
                                @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
                                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @nwh
                                  Fazit:
                                  Bei mir läuft es.
                                  mfg
                                  saeft_2003
                                  #356
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  @nwh
                                  Fazit:
                                  Bei mir läuft es.
                                  mfg
                                  Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                                  bahnuhrB NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @nwh
                                    Fazit:
                                    Bei mir läuft es.
                                    mfg
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #357
                                    @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    iob Adapter 3.3.1
                                    S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      iob Adapter 3.3.1
                                      mfg
                                      saeft_2003
                                      #358
                                      @bahnuhr
                                      Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
                                      • S saeft_2003
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #359
                                        Danke für die Info.
                                        Danke.
                                          bug77
                                          #360
                                          hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
                                          haselchenH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
