  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @haselchen ich hatte andere probleme, meine map ist eingefroren und hab den adapter neu eingerichtet dabei kam das von dir beschriebene problem
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #346
    @jmeister79
    Okay. Also ist es bei dir auch noch aktuell.
    @Meistertr hast Du eine Idee?
    Wer seine in der Mihome App gespeicherten Geräte auslesen möchte bezüglich Token, kann das ganz einfach mit einem Windows Tool.
    https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
    Wichtig ist der Server , bei dem Ihr die Geräte angemeldet habt.
    Einfach einstellen und einloggen.
    • haselchenH haselchen
      @jmeister79
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #347
      @jmeister79
      Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
      Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
      I jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
        @jmeister79
        I Offline
        I Offline
        IoBrokerBuddy
        #348
        Könnte mir jemand sagen, was es mit dem Status Sensor auf sich hat? der liegt bei mir bei rund 61%. Liegt da nur eine Reinigung oder ein Austausch an?
        S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I IoBrokerBuddy
          saeft_2003
          #349
          @iobrokerbuddy
          Eine Reinigung.
          • I IoBrokerBuddy
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #350
            @iobrokerbuddy
            Das sind nur Richtwerte, die aufgrund der Reinigungsfahrten berechnet werden.
            Die kannst du selber jederzeit wieder zurücksetzen die Zahl .
            Aber als Anhaltspunkt die Sensoren mal abzuwischen ist es nicht verkehrt.
              @nwh ich habe auch egrade reinigen gestartet und ne karte bekommen, beim ncästen reinigungsvorgang allerdings nix neues. die alte karte bleibt.
              Habe eh probleme zu verstehen wie ich bestimmte räume anfahre zum reinigen.
              Gibnts dafür n vernünftiges Tutorial?
              Die Erklärung im Git beim adapter ist n icht schlüssig. Ich habe bei mir weniger räume angezeigt als angelegt und die variablen sind alle oftmals (null).
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              #351
              @jmeister79 Also ich starte die Reinigungen immer zumindest im Moment noch per App. Da sollte das eigentlich selbsterklärend sein.
              Aber es stimmt bei mir funktioniert das mit den Räumen mit dem Adapter auch nicht. Bin der Meinung das der Adapter mit dem S7 nur sehr holprig funktioniert. Ich habe auch immer wieder Verbindungsabbrüche, dann funktioniert der Zugriff nurmehr wenn man den Adapter neu startet. Das löse ich mit einem Cron Job der jede Nacht den Adapter neu startet.
              I bahnuhrB MeistertrM 3 Antworten Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                I Offline
                I Offline
                IoBrokerBuddy
                #352
                Hat jemand ein gutes Tutorial, wie man die einzelnen Funktionen umsetzt bzw. diese am Besten integriert? Ich gehe z.B. immer noch den Weg von IOB zu Mediola, weil ich dort meine Fernbedienungen erstelle und verwalte...
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • I IoBrokerBuddy
                  Coffeelover
                  #353
                  @iobrokerbuddy ich verstehe deine Frage nicht genau. Adapter installieren und du kannst den Roboter ober iobroker nutzen.
                  • NWHN NWH
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #354
                    @nwh
                    Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
                    Steuere ihn ausschließlich über iob.
                    Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
                    Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
                    Karte wird auch angezeigt.
                    Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
                    Fazit:
                    Bei mir läuft es.
                    Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
                    mfg
                    Danke.
                    • NWHN NWH
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #355
                      @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
                      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @nwh
                        Fazit:
                        Bei mir läuft es.
                        mfg
                        saeft_2003
                        #356
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        @nwh
                        Fazit:
                        Bei mir läuft es.
                        mfg
                        Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                        bahnuhrB NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @nwh
                          Fazit:
                          Bei mir läuft es.
                          mfg
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #357
                          @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          iob Adapter 3.3.1
                          S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            iob Adapter 3.3.1
                            mfg
                            saeft_2003
                            #358
                            @bahnuhr
                            Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
                            • S saeft_2003
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #359
                              Danke für die Info.
                              Danke.
                                bug77
                                #360
                                hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
                                haselchenH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ? Offline
                                  #361
                                  @bug77 ich habs ganz einfach gemacht.... mir 4 Stueck geholt. Auf jeder Etage einer.. :-)
                                  • B bug77
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #362
                                    @bug77
                                    Da die Dinger noch keine Treppe steigen können, ist eine Lösung die von @ilovegym :)
                                    Kannst das Ding natürlich auch dauernd hoch- und runtertragen, aber da geht irgendwie der SmartHome Gedanke bei verloren.
                                    • B bug77
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #363
                                      @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
                                      Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. :-D
                                        bug77
                                        #364
                                        @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
                                        Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
                                        jmeister79J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bug77
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #365
                                          @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
