  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • I IoBrokerBuddy
    Könnte mir jemand sagen, was es mit dem Status Sensor auf sich hat? der liegt bei mir bei rund 61%. Liegt da nur eine Reinigung oder ein Austausch an?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #350
    @iobrokerbuddy
    Das sind nur Richtwerte, die aufgrund der Reinigungsfahrten berechnet werden.
    Die kannst du selber jederzeit wieder zurücksetzen die Zahl .
    Aber als Anhaltspunkt die Sensoren mal abzuwischen ist es nicht verkehrt.
    • jmeister79J jmeister79
      @nwh ich habe auch egrade reinigen gestartet und ne karte bekommen, beim ncästen reinigungsvorgang allerdings nix neues. die alte karte bleibt.
      Habe eh probleme zu verstehen wie ich bestimmte räume anfahre zum reinigen.
      Gibnts dafür n vernünftiges Tutorial?
      Die Erklärung im Git beim adapter ist n icht schlüssig. Ich habe bei mir weniger räume angezeigt als angelegt und die variablen sind alle oftmals (null).
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      #351
      @jmeister79 Also ich starte die Reinigungen immer zumindest im Moment noch per App. Da sollte das eigentlich selbsterklärend sein.
      Aber es stimmt bei mir funktioniert das mit den Räumen mit dem Adapter auch nicht. Bin der Meinung das der Adapter mit dem S7 nur sehr holprig funktioniert. Ich habe auch immer wieder Verbindungsabbrüche, dann funktioniert der Zugriff nurmehr wenn man den Adapter neu startet. Das löse ich mit einem Cron Job der jede Nacht den Adapter neu startet.
      I bahnuhrB MeistertrM 3 Antworten Letzte Antwort
      • NWHN NWH
        I Offline
        I Offline
        IoBrokerBuddy
        #352
        Hat jemand ein gutes Tutorial, wie man die einzelnen Funktionen umsetzt bzw. diese am Besten integriert? Ich gehe z.B. immer noch den Weg von IOB zu Mediola, weil ich dort meine Fernbedienungen erstelle und verwalte...
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IoBrokerBuddy
          Coffeelover
          #353
          @iobrokerbuddy ich verstehe deine Frage nicht genau. Adapter installieren und du kannst den Roboter ober iobroker nutzen.
          • NWHN NWH
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #354
            @nwh
            Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
            Steuere ihn ausschließlich über iob.
            Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
            Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
            Karte wird auch angezeigt.
            Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
            Fazit:
            Bei mir läuft es.
            Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
            mfg
            Danke.
            • NWHN NWH
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #355
              @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @nwh
                Fazit:
                Bei mir läuft es.
                mfg
                saeft_2003
                #356
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                @nwh
                Fazit:
                Bei mir läuft es.
                mfg
                Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                bahnuhrB NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @nwh
                  Fazit:
                  Bei mir läuft es.
                  mfg
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #357
                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  iob Adapter 3.3.1
                  S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    iob Adapter 3.3.1
                    mfg
                    saeft_2003
                    #358
                    @bahnuhr
                    Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
                    • S saeft_2003
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #359
                      Danke für die Info.
                      Danke.
                        bug77
                        #360
                        hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
                        haselchenH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          #361
                          @bug77 ich habs ganz einfach gemacht.... mir 4 Stueck geholt. Auf jeder Etage einer.. :-)
                          • B bug77
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #362
                            @bug77
                            Da die Dinger noch keine Treppe steigen können, ist eine Lösung die von @ilovegym :)
                            Kannst das Ding natürlich auch dauernd hoch- und runtertragen, aber da geht irgendwie der SmartHome Gedanke bei verloren.
                            • B bug77
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #363
                              @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
                              Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. :-D
                                bug77
                                #364
                                @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
                                Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
                                jmeister79J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bug77
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #365
                                  @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
                                  • B bug77
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #366
                                    @bug77
                                    Ich meine das es in der App so ein bisschen versteckt die Einstellung von Multikarten gibt .
                                    • haselchenH haselchen
                                      @jmeister79
                                      Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
                                      Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                      #367
                                      @haselchen hab ich versucht.
                                      Keine Karte
                                      und ich kann mich nicht anmelden Token cookie error
                                      das Windows tool geht auch nicht
                                      hat das hier mit zu tun?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
                                        Keine Karte
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #368
                                        @jmeister79
                                        Wenn du deinen Sauger in der Mihome App angemeldet hast , muss auch das Tool gehen .
                                        Der richtige Server ist wie gesagt wichtig bei den Einstellungen im Tool.
                                        Hatte auch zuerst Login failed.
                                        Hab dann das Passwort in der App geändert , Tool neu gestartet und dann ging es.
                                        Durch die Passwort Änderung sind auch meine Log Errors weg.
                                        Zur Sicherheit habe ich die FRITZ!Box neu gestartet, alles wieder in Ordnung.
                                          bug77
                                          #369
                                          @jmeister79 genau das verhalten ist bei mir nicht so. er erstellt keine neue map wenn er nicht klar kommt. er zieht knallhart die map durch, auch wenns das falsche stockwerk ist :-)
                                          wie zeig ich es ihm das er neu erstellen soll?
