  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @nwh ich habe auch egrade reinigen gestartet und ne karte bekommen, beim ncästen reinigungsvorgang allerdings nix neues. die alte karte bleibt.
    Habe eh probleme zu verstehen wie ich bestimmte räume anfahre zum reinigen.
    Gibnts dafür n vernünftiges Tutorial?
    Die Erklärung im Git beim adapter ist n icht schlüssig. Ich habe bei mir weniger räume angezeigt als angelegt und die variablen sind alle oftmals (null).
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #351
    @jmeister79 Also ich starte die Reinigungen immer zumindest im Moment noch per App. Da sollte das eigentlich selbsterklärend sein.
    Aber es stimmt bei mir funktioniert das mit den Räumen mit dem Adapter auch nicht. Bin der Meinung das der Adapter mit dem S7 nur sehr holprig funktioniert. Ich habe auch immer wieder Verbindungsabbrüche, dann funktioniert der Zugriff nurmehr wenn man den Adapter neu startet. Das löse ich mit einem Cron Job der jede Nacht den Adapter neu startet.
    I bahnuhrB MeistertrM 3 Antworten Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      I Offline
      I Offline
      IoBrokerBuddy
      #352
      Hat jemand ein gutes Tutorial, wie man die einzelnen Funktionen umsetzt bzw. diese am Besten integriert? Ich gehe z.B. immer noch den Weg von IOB zu Mediola, weil ich dort meine Fernbedienungen erstelle und verwalte...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IoBrokerBuddy
        Coffeelover
        #353
        @iobrokerbuddy ich verstehe deine Frage nicht genau. Adapter installieren und du kannst den Roboter ober iobroker nutzen.
        • NWHN NWH
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #354
          @nwh
          Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
          Steuere ihn ausschließlich über iob.
          Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
          Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
          Karte wird auch angezeigt.
          Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
          Fazit:
          Bei mir läuft es.
          Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
          mfg
          Danke.
          • NWHN NWH
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #355
            @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @nwh
              Fazit:
              Bei mir läuft es.
              mfg
              saeft_2003
              #356
              @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              @nwh
              Fazit:
              Bei mir läuft es.
              mfg
              Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
              bahnuhrB NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @nwh
                Fazit:
                Bei mir läuft es.
                mfg
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #357
                @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                iob Adapter 3.3.1
                S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  iob Adapter 3.3.1
                  mfg
                  saeft_2003
                  #358
                  @bahnuhr
                  Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
                  • S saeft_2003
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #359
                    Danke für die Info.
                    Danke.
                      bug77
                      #360
                      hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
                      haselchenH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ? Offline
                        #361
                        @bug77 ich habs ganz einfach gemacht.... mir 4 Stueck geholt. Auf jeder Etage einer.. :-)
                        • B bug77
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #362
                          @bug77
                          Da die Dinger noch keine Treppe steigen können, ist eine Lösung die von @ilovegym :)
                          Kannst das Ding natürlich auch dauernd hoch- und runtertragen, aber da geht irgendwie der SmartHome Gedanke bei verloren.
                          • B bug77
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #363
                            @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
                            Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. :-D
                              bug77
                              #364
                              @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
                              Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
                              jmeister79J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bug77
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #365
                                @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
                                • B bug77
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #366
                                  @bug77
                                  Ich meine das es in der App so ein bisschen versteckt die Einstellung von Multikarten gibt .
                                  • haselchenH haselchen
                                    @jmeister79
                                    Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
                                    Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                    #367
                                    @haselchen hab ich versucht.
                                    Keine Karte
                                    und ich kann mich nicht anmelden Token cookie error
                                    das Windows tool geht auch nicht
                                    hat das hier mit zu tun?
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
                                      Keine Karte
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #368
                                      @jmeister79
                                      Wenn du deinen Sauger in der Mihome App angemeldet hast , muss auch das Tool gehen .
                                      Der richtige Server ist wie gesagt wichtig bei den Einstellungen im Tool.
                                      Hatte auch zuerst Login failed.
                                      Hab dann das Passwort in der App geändert , Tool neu gestartet und dann ging es.
                                      Durch die Passwort Änderung sind auch meine Log Errors weg.
                                      Zur Sicherheit habe ich die FRITZ!Box neu gestartet, alles wieder in Ordnung.
                                        bug77
                                        #369
                                        @jmeister79 genau das verhalten ist bei mir nicht so. er erstellt keine neue map wenn er nicht klar kommt. er zieht knallhart die map durch, auch wenns das falsche stockwerk ist :-)
                                        wie zeig ich es ihm das er neu erstellen soll?
                                        • B bug77
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #370
                                          @bug77
                                          In der App kannst du ihm sagen welche Karte er nutzen soll.
                                          Auf dem Bildschirm wo die Karte angezeigt wird, ist links ein Icon.
                                          3 Striche mit Standortsymbol.
                                          -> Karte bearbeiten
