  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @nwh
    Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
    Steuere ihn ausschließlich über iob.
    Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
    Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
    Karte wird auch angezeigt.
    Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
    Fazit:
    Bei mir läuft es.
    Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
    mfg
    saeft_2003
    #356
    @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @nwh
    Fazit:
    Bei mir läuft es.
    mfg
    Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
    bahnuhrB NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @nwh
      Fazit:
      Bei mir läuft es.
      mfg
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #357
      @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      iob Adapter 3.3.1
      S7 FW 4.1.5_1272; Update auf 4.1.5_1320 wird angeboten
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        iob Adapter 3.3.1
        mfg
        saeft_2003
        #358
        @bahnuhr
        Ich hab noch die 1240 drauf. Viele sagen ja das ab 1320 die Map nicht mehr angezeigt wird. Deswegen mach ich das Update nicht…
        • S saeft_2003
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #359
          Danke für die Info.
          Danke.
            bug77
            #360
            hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
            haselchenH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
            • ? Offline
              #361
              @bug77 ich habs ganz einfach gemacht.... mir 4 Stueck geholt. Auf jeder Etage einer.. :-)
              • B bug77
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #362
                @bug77
                Da die Dinger noch keine Treppe steigen können, ist eine Lösung die von @ilovegym :)
                Kannst das Ding natürlich auch dauernd hoch- und runtertragen, aber da geht irgendwie der SmartHome Gedanke bei verloren.
                • B bug77
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #363
                  @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
                  Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. :-D
                  • jmeister79J jmeister79
                    bug77
                    #364
                    @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
                    Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
                    jmeister79J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bug77
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #365
                      @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
                      • B bug77
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #366
                        @bug77
                        Ich meine das es in der App so ein bisschen versteckt die Einstellung von Multikarten gibt .
                        • haselchenH haselchen
                          @jmeister79
                          Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
                          Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                          #367
                          @haselchen hab ich versucht.
                          Keine Karte
                          und ich kann mich nicht anmelden Token cookie error
                          das Windows tool geht auch nicht
                          hat das hier mit zu tun?
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
                            Keine Karte
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #368
                            @jmeister79
                            Wenn du deinen Sauger in der Mihome App angemeldet hast , muss auch das Tool gehen .
                            Der richtige Server ist wie gesagt wichtig bei den Einstellungen im Tool.
                            Hatte auch zuerst Login failed.
                            Hab dann das Passwort in der App geändert , Tool neu gestartet und dann ging es.
                            Durch die Passwort Änderung sind auch meine Log Errors weg.
                            Zur Sicherheit habe ich die FRITZ!Box neu gestartet, alles wieder in Ordnung.
                              bug77
                              #369
                              @jmeister79 genau das verhalten ist bei mir nicht so. er erstellt keine neue map wenn er nicht klar kommt. er zieht knallhart die map durch, auch wenns das falsche stockwerk ist :-)
                              wie zeig ich es ihm das er neu erstellen soll?
                              • B bug77
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #370
                                @bug77
                                In der App kannst du ihm sagen welche Karte er nutzen soll.
                                Auf dem Bildschirm wo die Karte angezeigt wird, ist links ein Icon.
                                3 Striche mit Standortsymbol.
                                -> Karte bearbeiten
                                • jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #371
                                  @haselchen hab da alle ausprobiert. Sowohl mit Numemr angemeldet als auch mit emailadresse.
                                  Hakt immer bei schritt zwei, was für mein o.g. Problem spricht wo wohl nur n neuer account hilft. WTF?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #372
                                    @jmeister79
                                    Hast du in der App noch irgendwelche Sicherheitseinstellungen angeschaltet ?
                                    Oder 2fach Authentifizierung?
                                    Guck mal alles nach und wenn ja , schaltet es aus oder deaktivier es .
                                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jmeister79
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #373
                                      @haselchen fidne da nichts, bestätigung in zwei schritten ist deaktivert, aber er fragt ja jedesmal nach nem coder per mail.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #374
                                        @jmeister79
                                        Dann hast du bei Sicherheitseinstellungen was aktiviert .
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #375
                                          @haselchen hm, Zauberei. Jetzt gehts.
                                          Leider bekomme ich immer noch keine Karte.
                                          Außerdem fehlen mir vom Obergeschoss die Räume, Keller und EG habe ich alle.
