  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • B bug77
    hallo, wie macht ihr das mit dem s5 um mehrere geschosse zu saugen? multifloor quasi. gibt es da lösungen??
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #363
    @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
    Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. :-D
    • jmeister79J jmeister79
      bug77
      #364
      @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
      Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
      jmeister79J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bug77
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #365
        @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
        • B bug77
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #366
          @bug77
          Ich meine das es in der App so ein bisschen versteckt die Einstellung von Multikarten gibt .
          • haselchenH haselchen
            @jmeister79
            Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
            Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            #367
            @haselchen hab ich versucht.
            Keine Karte
            und ich kann mich nicht anmelden Token cookie error
            das Windows tool geht auch nicht
            hat das hier mit zu tun?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
              Keine Karte
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #368
              @jmeister79
              Wenn du deinen Sauger in der Mihome App angemeldet hast , muss auch das Tool gehen .
              Der richtige Server ist wie gesagt wichtig bei den Einstellungen im Tool.
              Hatte auch zuerst Login failed.
              Hab dann das Passwort in der App geändert , Tool neu gestartet und dann ging es.
              Durch die Passwort Änderung sind auch meine Log Errors weg.
              Zur Sicherheit habe ich die FRITZ!Box neu gestartet, alles wieder in Ordnung.
                bug77
                #369
                @jmeister79 genau das verhalten ist bei mir nicht so. er erstellt keine neue map wenn er nicht klar kommt. er zieht knallhart die map durch, auch wenns das falsche stockwerk ist :-)
                wie zeig ich es ihm das er neu erstellen soll?
                • B bug77
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #370
                  @bug77
                  In der App kannst du ihm sagen welche Karte er nutzen soll.
                  Auf dem Bildschirm wo die Karte angezeigt wird, ist links ein Icon.
                  3 Striche mit Standortsymbol.
                  -> Karte bearbeiten
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #371
                    @haselchen hab da alle ausprobiert. Sowohl mit Numemr angemeldet als auch mit emailadresse.
                    Hakt immer bei schritt zwei, was für mein o.g. Problem spricht wo wohl nur n neuer account hilft. WTF?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #372
                      @jmeister79
                      Hast du in der App noch irgendwelche Sicherheitseinstellungen angeschaltet ?
                      Oder 2fach Authentifizierung?
                      Guck mal alles nach und wenn ja , schaltet es aus oder deaktivier es .
                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jmeister79
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #373
                        @haselchen fidne da nichts, bestätigung in zwei schritten ist deaktivert, aber er fragt ja jedesmal nach nem coder per mail.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #374
                          @jmeister79
                          Dann hast du bei Sicherheitseinstellungen was aktiviert .
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #375
                            @haselchen hm, Zauberei. Jetzt gehts.
                            Leider bekomme ich immer noch keine Karte.
                            Außerdem fehlen mir vom Obergeschoss die Räume, Keller und EG habe ich alle.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #376
                              @jmeister79
                              Ganz ruhig. Was geht jetzt ?
                              Screenshots von Einstellungen im Adapter oder Ordner wenn bitte .
                                @jmeister79
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #377
                                @haselchen Sorry, bin im Kop immer schneller.
                                Also ich konnte jetzt den Token holen aber der Rest geht irgendwie nicht rund.
                                Ich hatte den Adapter ja neu installier, da die Karte eingefroren war und aus dem OG keine Räume eingetragen wurden.
                                Das GEht jetzt leider auch nicht
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #378
                                  @jmeister79
                                  Hast du den Token unten manuell mit IP Adresse im Adapter eingetragen?
                                  Dann sollten zumindest Ordner angelegt werden.
                                    @jmeister79
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #379
                                    @haselchen Ja, noch vom letzten mal.
                                    Hatte mir das damals kopiert.
                                    Die ebreits erfassten räume sind auch wieder da, nur dieim OG halt nicht und der DP für die Karte ist leer.
                                    So jetzt nochmal Karte deaktiviert und aktiviert und Tadaa die Karte ist da.
                                    ich lasse ihn oben nochmal saugen. Vielleicht kommen jetzt die Räume
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #380
                                      @jmeister79
                                      Schwere Geburt :)
                                      Aber ich denke, das Kind kommt gesund auf die Welt 😬
                                        saeft_2003
                                        #381
                                        Mal eine andere Frage. Ich habe mir gerade eine Absaugstation bestellt. Bekommt man von der irgendwelche Infos in den iobroker?
                                        • S saeft_2003
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #382
                                          @saeft_2003 hab noch keine aber bin geswpannt was du für erfahrungen machst. ;-)
