  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jmeister79
    Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
    Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    #367
    @haselchen hab ich versucht.
    Keine Karte
    und ich kann mich nicht anmelden Token cookie error
    das Windows tool geht auch nicht
    hat das hier mit zu tun?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
    • jmeister79J jmeister79
      Keine Karte
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #368
      @jmeister79
      Wenn du deinen Sauger in der Mihome App angemeldet hast , muss auch das Tool gehen .
      Der richtige Server ist wie gesagt wichtig bei den Einstellungen im Tool.
      Hatte auch zuerst Login failed.
      Hab dann das Passwort in der App geändert , Tool neu gestartet und dann ging es.
      Durch die Passwort Änderung sind auch meine Log Errors weg.
      Zur Sicherheit habe ich die FRITZ!Box neu gestartet, alles wieder in Ordnung.
        @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
        bug77
        #369
        @jmeister79 genau das verhalten ist bei mir nicht so. er erstellt keine neue map wenn er nicht klar kommt. er zieht knallhart die map durch, auch wenns das falsche stockwerk ist :-)
        wie zeig ich es ihm das er neu erstellen soll?
        • B bug77
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #370
          @bug77
          In der App kannst du ihm sagen welche Karte er nutzen soll.
          Auf dem Bildschirm wo die Karte angezeigt wird, ist links ein Icon.
          3 Striche mit Standortsymbol.
          -> Karte bearbeiten
          • jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #371
            @haselchen hab da alle ausprobiert. Sowohl mit Numemr angemeldet als auch mit emailadresse.
            Hakt immer bei schritt zwei, was für mein o.g. Problem spricht wo wohl nur n neuer account hilft. WTF?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #372
              @jmeister79
              Hast du in der App noch irgendwelche Sicherheitseinstellungen angeschaltet ?
              Oder 2fach Authentifizierung?
              Guck mal alles nach und wenn ja , schaltet es aus oder deaktivier es .
              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                @jmeister79
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #373
                @haselchen fidne da nichts, bestätigung in zwei schritten ist deaktivert, aber er fragt ja jedesmal nach nem coder per mail.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #374
                  @jmeister79
                  Dann hast du bei Sicherheitseinstellungen was aktiviert .
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #375
                    @haselchen hm, Zauberei. Jetzt gehts.
                    Leider bekomme ich immer noch keine Karte.
                    Außerdem fehlen mir vom Obergeschoss die Räume, Keller und EG habe ich alle.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #376
                      @jmeister79
                      Ganz ruhig. Was geht jetzt ?
                      Screenshots von Einstellungen im Adapter oder Ordner wenn bitte .
                        @jmeister79
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #377
                        @haselchen Sorry, bin im Kop immer schneller.
                        Also ich konnte jetzt den Token holen aber der Rest geht irgendwie nicht rund.
                        Ich hatte den Adapter ja neu installier, da die Karte eingefroren war und aus dem OG keine Räume eingetragen wurden.
                        Das GEht jetzt leider auch nicht
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #378
                          @jmeister79
                          Hast du den Token unten manuell mit IP Adresse im Adapter eingetragen?
                          Dann sollten zumindest Ordner angelegt werden.
                            @jmeister79
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #379
                            @haselchen Ja, noch vom letzten mal.
                            Hatte mir das damals kopiert.
                            Die ebreits erfassten räume sind auch wieder da, nur dieim OG halt nicht und der DP für die Karte ist leer.
                            So jetzt nochmal Karte deaktiviert und aktiviert und Tadaa die Karte ist da.
                            ich lasse ihn oben nochmal saugen. Vielleicht kommen jetzt die Räume
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #380
                              @jmeister79
                              Schwere Geburt :)
                              Aber ich denke, das Kind kommt gesund auf die Welt 😬
                                saeft_2003
                                #381
                                Mal eine andere Frage. Ich habe mir gerade eine Absaugstation bestellt. Bekommt man von der irgendwelche Infos in den iobroker?
                                • S saeft_2003
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #382
                                  @saeft_2003 hab noch keine aber bin geswpannt was du für erfahrungen machst. ;-)
                                    saeft_2003
                                    #383
                                    @jmeister79
                                    Da bin ich auch gespannt. Man ließt überwiegend eigentlich nur positives, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal getraut…
                                    • MeistertrM Meistertr
                                      @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #384
                                      @meistertr ich verwende die Version 3.3.1.
                                      Es funktioniert auch alles bis auf die Karte.
                                      Einzig was ich geändert habe ist, dass ich den S7 auf die neue Firmware upgedatet habe.
                                      Sonst ist alles gleich geblieben.
                                      • S saeft_2003
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        @nwh
                                        Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
                                        Steuere ihn ausschließlich über iob.
                                        Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
                                        Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
                                        Karte wird auch angezeigt.
                                        Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
                                        Fazit:
                                        Bei mir läuft es.
                                        Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
                                        mfg
                                        Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                        #385
                                        @saeft_2003 Mein S7 hat die Firmware 4.1.5_1320
                                        Wlan Probleme kann ich definitiv ausschließen! Problem wird sein das ich das Wlan in der Nacht deaktiviere und ei in der Früh keine Verbindung mehr schafft. Vermute ich zumindest. Nach einem neu Start des Adapters hat er wieder eine Verbindung.
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #386
                                          Also auch nach Neuinstallation des Adapters und Passwortgedöns etc.
                                          Schafft der Roborock es nicht die zusätzlichen Räume des 1. OG zu lernen.
                                          Normalerweise ist es ja so, dass wenn man die Karte wechselt, die Raum ID der entsprechenden Karte auf "not available" geht.
                                          Wenn ich auf OG mit 5 Räumen umschalte bleiben die Räume des letzten Stockwerks aber mit ID.
                                          Im EG und Keller ist das nicht der Fall.
