  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #375
    @haselchen hm, Zauberei. Jetzt gehts.
    Leider bekomme ich immer noch keine Karte.
    Außerdem fehlen mir vom Obergeschoss die Räume, Keller und EG habe ich alle.
    • jmeister79J jmeister79
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #376
      @jmeister79
      Ganz ruhig. Was geht jetzt ?
      Screenshots von Einstellungen im Adapter oder Ordner wenn bitte .
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #377
        @haselchen Sorry, bin im Kop immer schneller.
        Also ich konnte jetzt den Token holen aber der Rest geht irgendwie nicht rund.
        Ich hatte den Adapter ja neu installier, da die Karte eingefroren war und aus dem OG keine Räume eingetragen wurden.
        Das GEht jetzt leider auch nicht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #378
          @jmeister79
          Hast du den Token unten manuell mit IP Adresse im Adapter eingetragen?
          Dann sollten zumindest Ordner angelegt werden.
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #379
            @haselchen Ja, noch vom letzten mal.
            Hatte mir das damals kopiert.
            Die ebreits erfassten räume sind auch wieder da, nur dieim OG halt nicht und der DP für die Karte ist leer.
            So jetzt nochmal Karte deaktiviert und aktiviert und Tadaa die Karte ist da.
            ich lasse ihn oben nochmal saugen. Vielleicht kommen jetzt die Räume
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #380
              @jmeister79
              Schwere Geburt :)
              Aber ich denke, das Kind kommt gesund auf die Welt 😬
                saeft_2003
                #381
                Mal eine andere Frage. Ich habe mir gerade eine Absaugstation bestellt. Bekommt man von der irgendwelche Infos in den iobroker?
                • S saeft_2003
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #382
                  @saeft_2003 hab noch keine aber bin geswpannt was du für erfahrungen machst. ;-)
                    saeft_2003
                    #383
                    @jmeister79
                    Da bin ich auch gespannt. Man ließt überwiegend eigentlich nur positives, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal getraut…
                    • MeistertrM Meistertr
                      @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #384
                      @meistertr ich verwende die Version 3.3.1.
                      Es funktioniert auch alles bis auf die Karte.
                      Einzig was ich geändert habe ist, dass ich den S7 auf die neue Firmware upgedatet habe.
                      Sonst ist alles gleich geblieben.
                      • S saeft_2003
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        @nwh
                        Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
                        Steuere ihn ausschließlich über iob.
                        Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
                        Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
                        Karte wird auch angezeigt.
                        Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
                        Fazit:
                        Bei mir läuft es.
                        Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
                        mfg
                        Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        schrieb am zuletzt editiert von NWH
                        #385
                        @saeft_2003 Mein S7 hat die Firmware 4.1.5_1320
                        Wlan Probleme kann ich definitiv ausschließen! Problem wird sein das ich das Wlan in der Nacht deaktiviere und ei in der Früh keine Verbindung mehr schafft. Vermute ich zumindest. Nach einem neu Start des Adapters hat er wieder eine Verbindung.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #386
                          Also auch nach Neuinstallation des Adapters und Passwortgedöns etc.
                          Schafft der Roborock es nicht die zusätzlichen Räume des 1. OG zu lernen.
                          Normalerweise ist es ja so, dass wenn man die Karte wechselt, die Raum ID der entsprechenden Karte auf "not available" geht.
                          Wenn ich auf OG mit 5 Räumen umschalte bleiben die Räume des letzten Stockwerks aber mit ID.
                          Im EG und Keller ist das nicht der Fall.
                          • NWHN NWH
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #387
                            @nwh
                            Könntest du auf github ein issus erstellen evtl mit einem Debug log. Dann kann sich @Meistertr anschauen warum die Karte nicht mehr geht und das evtl fixen…
                            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @nwh
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #388
                              @saeft_2003 Also warum auch immer, es funktioniert wieder. Ich habe den Adapter neue installiert. Also für mich wieder ok. Puh Glück gehabt.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #389
                                Ich stehe vor dem Update auf Firmware 4.1.5_1320
                                Funktioniert die karte jetzt mit dem S7, oder eben nicht?
                                Bitte mal kurze Rückinfo.
                                Danke.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke.
                                  saeft_2003
                                  #390
                                  Danke.
                                  Würde mich auch sehr interessieren da ich auch vor der 1320 stehe…
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    Danke.
                                    Coffeelover
                                    #391
                                    @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
                                    S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Coffeelover
                                      saeft_2003
                                      #392
                                      @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Danke für die Info 👍
                                      • C Coffeelover
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #393
                                        Danke auch von mir.
                                        Danke.
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #394
                                          Kleines Update von mir:
                                          Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
                                          LG
                                          Nils
                                          ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
