  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Mal eine andere Frage. Ich habe mir gerade eine Absaugstation bestellt. Bekommt man von der irgendwelche Infos in den iobroker?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #382
    @saeft_2003 hab noch keine aber bin geswpannt was du für erfahrungen machst. ;-)
    • jmeister79J jmeister79
      saeft_2003
      #383
      @jmeister79
      Da bin ich auch gespannt. Man ließt überwiegend eigentlich nur positives, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal getraut…
      • MeistertrM Meistertr
        @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        #384
        @meistertr ich verwende die Version 3.3.1.
        Es funktioniert auch alles bis auf die Karte.
        Einzig was ich geändert habe ist, dass ich den S7 auf die neue Firmware upgedatet habe.
        Sonst ist alles gleich geblieben.
        • S saeft_2003
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          @nwh
          Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
          Steuere ihn ausschließlich über iob.
          Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
          Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
          Karte wird auch angezeigt.
          Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
          Fazit:
          Bei mir läuft es.
          Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
          mfg
          Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          schrieb am zuletzt editiert von NWH
          #385
          @saeft_2003 Mein S7 hat die Firmware 4.1.5_1320
          Wlan Probleme kann ich definitiv ausschließen! Problem wird sein das ich das Wlan in der Nacht deaktiviere und ei in der Früh keine Verbindung mehr schafft. Vermute ich zumindest. Nach einem neu Start des Adapters hat er wieder eine Verbindung.
          • jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #386
            Also auch nach Neuinstallation des Adapters und Passwortgedöns etc.
            Schafft der Roborock es nicht die zusätzlichen Räume des 1. OG zu lernen.
            Normalerweise ist es ja so, dass wenn man die Karte wechselt, die Raum ID der entsprechenden Karte auf "not available" geht.
            Wenn ich auf OG mit 5 Räumen umschalte bleiben die Räume des letzten Stockwerks aber mit ID.
            Im EG und Keller ist das nicht der Fall.
            • NWHN NWH
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              #387
              @nwh
              Könntest du auf github ein issus erstellen evtl mit einem Debug log. Dann kann sich @Meistertr anschauen warum die Karte nicht mehr geht und das evtl fixen…
              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @nwh
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                #388
                @saeft_2003 Also warum auch immer, es funktioniert wieder. Ich habe den Adapter neue installiert. Also für mich wieder ok. Puh Glück gehabt.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #389
                  Ich stehe vor dem Update auf Firmware 4.1.5_1320
                  Funktioniert die karte jetzt mit dem S7, oder eben nicht?
                  Bitte mal kurze Rückinfo.
                  Danke.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Danke.
                    saeft_2003
                    #390
                    Danke.
                    Würde mich auch sehr interessieren da ich auch vor der 1320 stehe…
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      Danke.
                      Coffeelover
                      #391
                      @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
                      S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Coffeelover
                        saeft_2003
                        #392
                        @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        Danke für die Info 👍
                        • C Coffeelover
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #393
                          Danke auch von mir.
                          Danke.
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #394
                            Kleines Update von mir:
                            Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
                            LG
                            Nils
                            ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
                              manny4566
                              #395
                              ist es noch immer so, dass der Roborock in der Roborock App nicht registriert sein darf sondern in der von mihome, da sonst der Adapter nicht funktioniert ?
                              Bei Nutzung der mihome app lässt sich die Roborock dann nicht mehr verwenden, korrekt ?
                              jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M manny4566
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                #396
                                @manny4566 Ich glaube ja, diese App kann ja auch die Kamera auslesen.
                                edit: hab das hier gefunden:
                                10. Mai 2021
                                Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
                                In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
                                https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
                                Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
                                @Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
                                → Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
                                I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
                                  10. Mai 2021
                                  manny4566
                                  #397
                                  @jmeister79
                                  OK danke für die Infos
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #398
                                    Frage zu den Räumen.
                                    Ich habe einen S7 und bei den Objekten werden ja die Räume angelegt.
                                    Soweit, so gut.
                                    Nun ist es so, dass nun bei manchen Räumen unter "mapindex" steht "not availalbe"
                                    Frage:
                                    Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                                    Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                                    Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Soweit, so gut.
                                      Frage:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #399
                                      @bahnuhr Ich habe drei Geschosse.
                                      Wenn ich die Map für Keller aktiviere, dann sind alle Räume der Anderen Geschosse auf Not Available. Nur in den Kellerräumen steht dann eine ID und auch nur hier geht dann das Room Clean Kommando.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #400
                                        @jmeister79
                                        Ja, das ist klar.
                                        Nur steht bei mir dieses "not availalbe" bei einem Raum im Erdgeschoss.
                                        Und Erdgeschoss ist aktiviert.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #401
                                          In dem Script des Adapters scheint irgendwas nicht zu stimmen.
                                          Kann ja nicht sein, dass jeder Raum den Index 17 hat.
                                          Bei den Objekten stimmt der Index offensichtlich.
                                          Fazit:
                                          log des Index scheint falsch zu sein.
                                          Danke.
