  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @nwh Welche version nutzt du? in der 3.3.1 sollten keinerlei Probleme mehr sein.
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #384
    @meistertr ich verwende die Version 3.3.1.
    Es funktioniert auch alles bis auf die Karte.
    Einzig was ich geändert habe ist, dass ich den S7 auf die neue Firmware upgedatet habe.
    Sonst ist alles gleich geblieben.
    • S saeft_2003
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @nwh
      Habe den S7 jetzt ca. 1-2 Monate.
      Steuere ihn ausschließlich über iob.
      Habe auch keine Verbindungsabbrüche.
      Und die Reinigung einzelner Räume funktioniert auch.
      Karte wird auch angezeigt.
      Wenn überhaupt habe ich kleinere Probleme mit dem "send to" Kommando (Fehler im log).
      Fazit:
      Bei mir läuft es.
      Du schreibst Verbindungsabbrüche - spricht eher für schlechtes wlan -> kann das bei dir sein ?
      mfg
      Darf ich fragen welche firmware version du auf deinem S7 hast?
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      schrieb am zuletzt editiert von NWH
      #385
      @saeft_2003 Mein S7 hat die Firmware 4.1.5_1320
      Wlan Probleme kann ich definitiv ausschließen! Problem wird sein das ich das Wlan in der Nacht deaktiviere und ei in der Früh keine Verbindung mehr schafft. Vermute ich zumindest. Nach einem neu Start des Adapters hat er wieder eine Verbindung.
      • jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #386
        Also auch nach Neuinstallation des Adapters und Passwortgedöns etc.
        Schafft der Roborock es nicht die zusätzlichen Räume des 1. OG zu lernen.
        Normalerweise ist es ja so, dass wenn man die Karte wechselt, die Raum ID der entsprechenden Karte auf "not available" geht.
        Wenn ich auf OG mit 5 Räumen umschalte bleiben die Räume des letzten Stockwerks aber mit ID.
        Im EG und Keller ist das nicht der Fall.
        • NWHN NWH
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #387
          @nwh
          Könntest du auf github ein issus erstellen evtl mit einem Debug log. Dann kann sich @Meistertr anschauen warum die Karte nicht mehr geht und das evtl fixen…
          NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @nwh
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #388
            @saeft_2003 Also warum auch immer, es funktioniert wieder. Ich habe den Adapter neue installiert. Also für mich wieder ok. Puh Glück gehabt.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #389
              Ich stehe vor dem Update auf Firmware 4.1.5_1320
              Funktioniert die karte jetzt mit dem S7, oder eben nicht?
              Bitte mal kurze Rückinfo.
              Danke.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Danke.
                saeft_2003
                #390
                Danke.
                Würde mich auch sehr interessieren da ich auch vor der 1320 stehe…
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  Danke.
                  Coffeelover
                  #391
                  @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
                  S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Coffeelover
                    saeft_2003
                    #392
                    @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    Danke für die Info 👍
                    • C Coffeelover
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #393
                      Danke auch von mir.
                      Danke.
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #394
                        Kleines Update von mir:
                        Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
                        LG
                        Nils
                        ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
                          manny4566
                          #395
                          ist es noch immer so, dass der Roborock in der Roborock App nicht registriert sein darf sondern in der von mihome, da sonst der Adapter nicht funktioniert ?
                          Bei Nutzung der mihome app lässt sich die Roborock dann nicht mehr verwenden, korrekt ?
                          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M manny4566
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                            #396
                            @manny4566 Ich glaube ja, diese App kann ja auch die Kamera auslesen.
                            edit: hab das hier gefunden:
                            10. Mai 2021
                            Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
                            In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
                            https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
                            Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
                            @Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
                            → Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
                            I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
                            • jmeister79J jmeister79
                              10. Mai 2021
                              manny4566
                              #397
                              @jmeister79
                              OK danke für die Infos
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #398
                                Frage zu den Räumen.
                                Ich habe einen S7 und bei den Objekten werden ja die Räume angelegt.
                                Soweit, so gut.
                                Nun ist es so, dass nun bei manchen Räumen unter "mapindex" steht "not availalbe"
                                Frage:
                                Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                                Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                                Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Soweit, so gut.
                                  Frage:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #399
                                  @bahnuhr Ich habe drei Geschosse.
                                  Wenn ich die Map für Keller aktiviere, dann sind alle Räume der Anderen Geschosse auf Not Available. Nur in den Kellerräumen steht dann eine ID und auch nur hier geht dann das Room Clean Kommando.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #400
                                    @jmeister79
                                    Ja, das ist klar.
                                    Nur steht bei mir dieses "not availalbe" bei einem Raum im Erdgeschoss.
                                    Und Erdgeschoss ist aktiviert.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #401
                                      In dem Script des Adapters scheint irgendwas nicht zu stimmen.
                                      Kann ja nicht sein, dass jeder Raum den Index 17 hat.
                                      Bei den Objekten stimmt der Index offensichtlich.
                                      Fazit:
                                      log des Index scheint falsch zu sein.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Fazit:
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #402
                                        @bahnuhr Hm da weiß ich jetzt auch nichts zu. Ich hatte ja neuloich das problem , das er Räume nicht gemapped hat und musste das Stockwerk neu erfassen.
                                        Adapterneustart etc. hast Du probiert?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #403
                                          @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          ja hab ich.
                                          Da wurde nichts aktualisiert.
                                          Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
                                          Danke.
