  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • C Coffeelover
    @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
    saeft_2003
    #392
    @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Danke für die Info 👍
    • C Coffeelover
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #393
      Danke auch von mir.
      Danke.
      • jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #394
        Kleines Update von mir:
        Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
        LG
        Nils
        ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
          manny4566
          #395
          ist es noch immer so, dass der Roborock in der Roborock App nicht registriert sein darf sondern in der von mihome, da sonst der Adapter nicht funktioniert ?
          Bei Nutzung der mihome app lässt sich die Roborock dann nicht mehr verwenden, korrekt ?
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • M manny4566
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            #396
            @manny4566 Ich glaube ja, diese App kann ja auch die Kamera auslesen.
            edit: hab das hier gefunden:
            10. Mai 2021
            Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
            In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
            https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
            Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
            @Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
            → Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
            I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
            • jmeister79J jmeister79
              10. Mai 2021
              manny4566
              #397
              @jmeister79
              OK danke für die Infos
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #398
                Frage zu den Räumen.
                Ich habe einen S7 und bei den Objekten werden ja die Räume angelegt.
                Soweit, so gut.
                Nun ist es so, dass nun bei manchen Räumen unter "mapindex" steht "not availalbe"
                Frage:
                Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Soweit, so gut.
                  Frage:
                  mfg
                  Dieter
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #399
                  @bahnuhr Ich habe drei Geschosse.
                  Wenn ich die Map für Keller aktiviere, dann sind alle Räume der Anderen Geschosse auf Not Available. Nur in den Kellerräumen steht dann eine ID und auch nur hier geht dann das Room Clean Kommando.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #400
                    @jmeister79
                    Ja, das ist klar.
                    Nur steht bei mir dieses "not availalbe" bei einem Raum im Erdgeschoss.
                    Und Erdgeschoss ist aktiviert.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #401
                      In dem Script des Adapters scheint irgendwas nicht zu stimmen.
                      Kann ja nicht sein, dass jeder Raum den Index 17 hat.
                      Bei den Objekten stimmt der Index offensichtlich.
                      Fazit:
                      log des Index scheint falsch zu sein.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Fazit:
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #402
                        @bahnuhr Hm da weiß ich jetzt auch nichts zu. Ich hatte ja neuloich das problem , das er Räume nicht gemapped hat und musste das Stockwerk neu erfassen.
                        Adapterneustart etc. hast Du probiert?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #403
                          @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          ja hab ich.
                          Da wurde nichts aktualisiert.
                          Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            ja hab ich.
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #404
                            @bahnuhr unten unter den Räumen ist der Datenpunkt loadRooms aber der wird eigentlich bei jedem Neustart der Instanz true gesetzt, also sollte Dir das nun nicht helfen.
                            Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
                            Nervig, ich weiß, ich sehe das momentan sportlich, dieser Adapter ist WIP und da passiert sowas leider. Nichtsdestoweniger wäre das n Bugreport im GIT wert.
                            Muss meinen auch noch nachholen.
                            Tut mir leid, dass ich nicht weiter helfen kann
                            Nils
                              Nils
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #405
                              Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
                              Was isn WIP ?
                              Danke.
                              S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Was isn WIP ?
                                saeft_2003
                                #406
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Was isn WIP ?
                                Ich vermute work in progress
                                • S saeft_2003
                                  Was isn WIP ?
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #407
                                  @saeft_2003 YO. Sorry bin grad im Entwicklermodus im Homeoffice. Auf mich könnte man heute Gut beim Bullshit und Phrasenbingo setzen :-)
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Was isn WIP ?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #408
                                    @bahnuhr
                                    Huhu, wie sehen deine ganzen Einstellungen des Adapters bei dir aus?
                                    Magste Screenshots machen?!
                                    1,2 Ideen hätte ich dann vermutlich.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #409
                                      @haselchen
                                      Na klar mach ich das.
                                      Anbei:
                                      Bei Timer hab ich nichts.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @haselchen
                                        Anbei:
                                        mfg
                                        Dieter
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #410
                                        @bahnuhr
                                        Hast du die Datenpunkte?
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #411
                                          @haselchen
                                          jo:
                                          Danke.
