  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @nwh
    Könntest du auf github ein issus erstellen evtl mit einem Debug log. Dann kann sich @Meistertr anschauen warum die Karte nicht mehr geht und das evtl fixen…
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #388
    @saeft_2003 Also warum auch immer, es funktioniert wieder. Ich habe den Adapter neue installiert. Also für mich wieder ok. Puh Glück gehabt.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #389
      Ich stehe vor dem Update auf Firmware 4.1.5_1320
      Funktioniert die karte jetzt mit dem S7, oder eben nicht?
      Bitte mal kurze Rückinfo.
      Danke.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Danke.
        saeft_2003
        #390
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Danke.
        Würde mich auch sehr interessieren da ich auch vor der 1320 stehe…
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Danke.
          Coffeelover
          #391
          @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
          S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            saeft_2003
            #392
            @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Danke für die Info 👍
            • C Coffeelover
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #393
              Danke auch von mir.
              Danke.
              • jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #394
                Kleines Update von mir:
                Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
                LG
                Nils
                ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
                  manny4566
                  #395
                  ist es noch immer so, dass der Roborock in der Roborock App nicht registriert sein darf sondern in der von mihome, da sonst der Adapter nicht funktioniert ?
                  Bei Nutzung der mihome app lässt sich die Roborock dann nicht mehr verwenden, korrekt ?
                  jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M manny4566
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                    #396
                    @manny4566 Ich glaube ja, diese App kann ja auch die Kamera auslesen.
                    edit: hab das hier gefunden:
                    10. Mai 2021
                    Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
                    In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
                    https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
                    Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
                    @Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
                    → Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
                    I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
                    • jmeister79J jmeister79
                      10. Mai 2021
                      manny4566
                      #397
                      @jmeister79
                      OK danke für die Infos
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #398
                        Frage zu den Räumen.
                        Ich habe einen S7 und bei den Objekten werden ja die Räume angelegt.
                        Soweit, so gut.
                        Nun ist es so, dass nun bei manchen Räumen unter "mapindex" steht "not availalbe"
                        Frage:
                        Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                        Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                        Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Soweit, so gut.
                          Frage:
                          mfg
                          Dieter
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #399
                          @bahnuhr Ich habe drei Geschosse.
                          Wenn ich die Map für Keller aktiviere, dann sind alle Räume der Anderen Geschosse auf Not Available. Nur in den Kellerräumen steht dann eine ID und auch nur hier geht dann das Room Clean Kommando.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #400
                            @jmeister79
                            Ja, das ist klar.
                            Nur steht bei mir dieses "not availalbe" bei einem Raum im Erdgeschoss.
                            Und Erdgeschoss ist aktiviert.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #401
                              In dem Script des Adapters scheint irgendwas nicht zu stimmen.
                              Kann ja nicht sein, dass jeder Raum den Index 17 hat.
                              Bei den Objekten stimmt der Index offensichtlich.
                              Fazit:
                              log des Index scheint falsch zu sein.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Fazit:
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #402
                                @bahnuhr Hm da weiß ich jetzt auch nichts zu. Ich hatte ja neuloich das problem , das er Räume nicht gemapped hat und musste das Stockwerk neu erfassen.
                                Adapterneustart etc. hast Du probiert?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #403
                                  @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  ja hab ich.
                                  Da wurde nichts aktualisiert.
                                  Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    ja hab ich.
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #404
                                    @bahnuhr unten unter den Räumen ist der Datenpunkt loadRooms aber der wird eigentlich bei jedem Neustart der Instanz true gesetzt, also sollte Dir das nun nicht helfen.
                                    Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
                                    Nervig, ich weiß, ich sehe das momentan sportlich, dieser Adapter ist WIP und da passiert sowas leider. Nichtsdestoweniger wäre das n Bugreport im GIT wert.
                                    Muss meinen auch noch nachholen.
                                    Tut mir leid, dass ich nicht weiter helfen kann
                                    Nils
                                      Nils
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #405
                                      Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
                                      Was isn WIP ?
                                      Danke.
                                      S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Was isn WIP ?
                                        saeft_2003
                                        #406
                                        Was isn WIP ?
                                        Ich vermute work in progress
                                        • S saeft_2003
                                          Was isn WIP ?
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #407
                                          @saeft_2003 YO. Sorry bin grad im Entwicklermodus im Homeoffice. Auf mich könnte man heute Gut beim Bullshit und Phrasenbingo setzen :-)
