  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @manny4566 Ich glaube ja, diese App kann ja auch die Kamera auslesen.
    edit: hab das hier gefunden:
    10. Mai 2021
    Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
    In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
    https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
    Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
    @Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
    → Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
    I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
    manny4566
    #397
    @jmeister79
    OK danke für die Infos
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #398
      Frage zu den Räumen.
      Ich habe einen S7 und bei den Objekten werden ja die Räume angelegt.
      Soweit, so gut.
      Nun ist es so, dass nun bei manchen Räumen unter "mapindex" steht "not availalbe"
      Frage:
      Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
      Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
      Findet man den mapindex auch in der handy app ?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Soweit, so gut.
        Frage:
        mfg
        Dieter
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #399
        @bahnuhr Ich habe drei Geschosse.
        Wenn ich die Map für Keller aktiviere, dann sind alle Räume der Anderen Geschosse auf Not Available. Nur in den Kellerräumen steht dann eine ID und auch nur hier geht dann das Room Clean Kommando.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #400
          @jmeister79
          Ja, das ist klar.
          Nur steht bei mir dieses "not availalbe" bei einem Raum im Erdgeschoss.
          Und Erdgeschoss ist aktiviert.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #401
            In dem Script des Adapters scheint irgendwas nicht zu stimmen.
            Kann ja nicht sein, dass jeder Raum den Index 17 hat.
            Bei den Objekten stimmt der Index offensichtlich.
            Fazit:
            log des Index scheint falsch zu sein.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Fazit:
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #402
              @bahnuhr Hm da weiß ich jetzt auch nichts zu. Ich hatte ja neuloich das problem , das er Räume nicht gemapped hat und musste das Stockwerk neu erfassen.
              Adapterneustart etc. hast Du probiert?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #403
                @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                ja hab ich.
                Da wurde nichts aktualisiert.
                Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  ja hab ich.
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  #404
                  @bahnuhr unten unter den Räumen ist der Datenpunkt loadRooms aber der wird eigentlich bei jedem Neustart der Instanz true gesetzt, also sollte Dir das nun nicht helfen.
                  Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
                  Nervig, ich weiß, ich sehe das momentan sportlich, dieser Adapter ist WIP und da passiert sowas leider. Nichtsdestoweniger wäre das n Bugreport im GIT wert.
                  Muss meinen auch noch nachholen.
                  Tut mir leid, dass ich nicht weiter helfen kann
                  Nils
                    Nils
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #405
                    Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
                    Was isn WIP ?
                    Danke.
                    S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Was isn WIP ?
                      saeft_2003
                      #406
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      Was isn WIP ?
                      Ich vermute work in progress
                      • S saeft_2003
                        Was isn WIP ?
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #407
                        @saeft_2003 YO. Sorry bin grad im Entwicklermodus im Homeoffice. Auf mich könnte man heute Gut beim Bullshit und Phrasenbingo setzen :-)
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Was isn WIP ?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #408
                          @bahnuhr
                          Huhu, wie sehen deine ganzen Einstellungen des Adapters bei dir aus?
                          Magste Screenshots machen?!
                          1,2 Ideen hätte ich dann vermutlich.
                          • haselchenH haselchen
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #409
                            @haselchen
                            Na klar mach ich das.
                            Anbei:
                            Bei Timer hab ich nichts.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @haselchen
                              Anbei:
                              mfg
                              Dieter
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #410
                              @bahnuhr
                              Hast du die Datenpunkte?
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #411
                                @haselchen
                                jo:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  jo:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #412
                                  @bahnuhr
                                  Ist jetzt nur Try and Error
                                  gib mal in der command zeile hinten get_map_v1 ein
                                  dann müsste darüber was mit robomap kommen
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #413
                                    @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    get_map_v1
                                    dann kommt:
                                    Danke.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #414
                                      @bahnuhr
                                      Hast du denn in VIS ne Karte ?
                                      Bzw. hier Daten drin?
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #415
                                        @haselchen
                                        ja, die Karte funktioniert einwandfrei.
                                        Ist denn nicht "v1" irgendwie alt ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #416
                                          @bahnuhr
                                          Okay, dann hätte ich nur die Idee , dass du dir die Indexe der Räume aufschreibst,
                                          dann die Objekte löschst.
                                          Dann Adapter neu starten gucken welche Räume er anlegt, ansonsten manuell mit deinen Indexen anlegen.
                                          Man kann auch eine andere Reihenfolge nehmen.
                                          Das du die Map löschst in der App.
                                          Den Robbi alles abfahren lässt bis er die kompletten Räume erfasst hat und dann machste Objekte löschen etc........
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
