  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Adapterneustart etc. hast Du probiert?
    ja hab ich.
    Da wurde nichts aktualisiert.
    Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #404
    @bahnuhr unten unter den Räumen ist der Datenpunkt loadRooms aber der wird eigentlich bei jedem Neustart der Instanz true gesetzt, also sollte Dir das nun nicht helfen.
    Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
    Nervig, ich weiß, ich sehe das momentan sportlich, dieser Adapter ist WIP und da passiert sowas leider. Nichtsdestoweniger wäre das n Bugreport im GIT wert.
    Muss meinen auch noch nachholen.
    Tut mir leid, dass ich nicht weiter helfen kann
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Nils
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #405
      Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
      Was isn WIP ?
      Danke.
      S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Was isn WIP ?
        saeft_2003
        #406
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Was isn WIP ?
        Ich vermute work in progress
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Was isn WIP ?
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #407
          @saeft_2003 YO. Sorry bin grad im Entwicklermodus im Homeoffice. Auf mich könnte man heute Gut beim Bullshit und Phrasenbingo setzen :-)
          • bahnuhrB bahnuhr
            Was isn WIP ?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #408
            @bahnuhr
            Huhu, wie sehen deine ganzen Einstellungen des Adapters bei dir aus?
            Magste Screenshots machen?!
            1,2 Ideen hätte ich dann vermutlich.
            • haselchenH haselchen
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #409
              @haselchen
              Na klar mach ich das.
              Anbei:
              Bei Timer hab ich nichts.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @haselchen
                Anbei:
                mfg
                Dieter
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #410
                @bahnuhr
                Hast du die Datenpunkte?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #411
                  @haselchen
                  jo:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @haselchen
                    jo:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #412
                    @bahnuhr
                    Ist jetzt nur Try and Error
                    gib mal in der command zeile hinten get_map_v1 ein
                    dann müsste darüber was mit robomap kommen
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #413
                      @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      get_map_v1
                      dann kommt:
                      Danke.
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #414
                        @bahnuhr
                        Hast du denn in VIS ne Karte ?
                        Bzw. hier Daten drin?
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #415
                          @haselchen
                          ja, die Karte funktioniert einwandfrei.
                          Ist denn nicht "v1" irgendwie alt ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #416
                            @bahnuhr
                            Okay, dann hätte ich nur die Idee , dass du dir die Indexe der Räume aufschreibst,
                            dann die Objekte löschst.
                            Dann Adapter neu starten gucken welche Räume er anlegt, ansonsten manuell mit deinen Indexen anlegen.
                            Man kann auch eine andere Reihenfolge nehmen.
                            Das du die Map löschst in der App.
                            Den Robbi alles abfahren lässt bis er die kompletten Räume erfasst hat und dann machste Objekte löschen etc........
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #417
                              @bahnuhr ich klink mich mal ein poste mal bitte ein Bild vom Objektbaum der Räume (ausgeklappt) und sende "get_room_mapping" über "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" und poste die Antwort die in "mihome-vacuum.0.control.X_get_response" danach steht (der Log Eintrag cant send .... ist zu vernachlässigen da scheint noch ein Bug zu sein)
                              • MeistertrM Meistertr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #418
                                @meistertr
                                mach ich
                                Und die Antwort:
                                    16,
                                    "451001032803"
                                    17,
                                    "451001035081"
                                    18,
                                    "451001032868"
                                    19,
                                    "451001033924"
                                    20,
                                    "451001032832"
                                    21,
                                    "451001032870"
                                    22,
                                    "451001032902"
                                    23,
                                    "451001032831"
                                P.S.
                                Die o.g. Nr. 044 hab ich mittlerweile gelöscht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @meistertr
                                  mach ich
                                  Und die Antwort:
                                      16,
                                      "451001032803"
                                      17,
                                      "451001035081"
                                      18,
                                      "451001032868"
                                      19,
                                      "451001033924"
                                      20,
                                      "451001032832"
                                      21,
                                      "451001032870"
                                      22,
                                      "451001032902"
                                      23,
                                      "451001032831"
                                  P.S.
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #419
                                  @bahnuhr und wo ist/war das Problem alle Räume die der Robbi meldet sidn doch ordnungsgemäß gelistet un den objekten
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #420
                                    @meistertr
                                    Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
                                    Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
                                    Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
                                    Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
                                    Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
                                    Und dann war da noch der bug im log:
                                    Meine Fragen waren:
                                    Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                                    Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                                    Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @meistertr
                                      Meine Fragen waren:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                      #421
                                      @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
                                      Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
                                      Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
                                      Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
                                      jmeister79J bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #422
                                        @meistertr wie geht das mit den Namen?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #423
                                          @meistertr
                                          Danke für die ausführliche Info.
                                          Super.
                                          So machts Spaß.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
