  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
    Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
    dieser Adapter ist WIP
    Was isn WIP ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #408
    @bahnuhr
    Huhu, wie sehen deine ganzen Einstellungen des Adapters bei dir aus?
    Magste Screenshots machen?!
    1,2 Ideen hätte ich dann vermutlich.
    • haselchenH haselchen
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #409
      @haselchen
      Na klar mach ich das.
      Anbei:
      Bei Timer hab ich nichts.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @haselchen
        Anbei:
        mfg
        Dieter
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #410
        @bahnuhr
        Hast du die Datenpunkte?
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #411
          @haselchen
          jo:
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @haselchen
            jo:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #412
            @bahnuhr
            Ist jetzt nur Try and Error
            gib mal in der command zeile hinten get_map_v1 ein
            dann müsste darüber was mit robomap kommen
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #413
              @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              get_map_v1
              dann kommt:
              Danke.
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #414
                @bahnuhr
                Hast du denn in VIS ne Karte ?
                Bzw. hier Daten drin?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #415
                  @haselchen
                  ja, die Karte funktioniert einwandfrei.
                  Ist denn nicht "v1" irgendwie alt ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #416
                    @bahnuhr
                    Okay, dann hätte ich nur die Idee , dass du dir die Indexe der Räume aufschreibst,
                    dann die Objekte löschst.
                    Dann Adapter neu starten gucken welche Räume er anlegt, ansonsten manuell mit deinen Indexen anlegen.
                    Man kann auch eine andere Reihenfolge nehmen.
                    Das du die Map löschst in der App.
                    Den Robbi alles abfahren lässt bis er die kompletten Räume erfasst hat und dann machste Objekte löschen etc........
                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #417
                      @bahnuhr ich klink mich mal ein poste mal bitte ein Bild vom Objektbaum der Räume (ausgeklappt) und sende "get_room_mapping" über "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" und poste die Antwort die in "mihome-vacuum.0.control.X_get_response" danach steht (der Log Eintrag cant send .... ist zu vernachlässigen da scheint noch ein Bug zu sein)
                      • MeistertrM Meistertr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #418
                        @meistertr
                        mach ich
                        Und die Antwort:
                            16,
                            "451001032803"
                            17,
                            "451001035081"
                            18,
                            "451001032868"
                            19,
                            "451001033924"
                            20,
                            "451001032832"
                            21,
                            "451001032870"
                            22,
                            "451001032902"
                            23,
                            "451001032831"
                        P.S.
                        Die o.g. Nr. 044 hab ich mittlerweile gelöscht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @meistertr
                          mach ich
                          Und die Antwort:
                              16,
                              "451001032803"
                              17,
                              "451001035081"
                              18,
                              "451001032868"
                              19,
                              "451001033924"
                              20,
                              "451001032832"
                              21,
                              "451001032870"
                              22,
                              "451001032902"
                              23,
                              "451001032831"
                          P.S.
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #419
                          @bahnuhr und wo ist/war das Problem alle Räume die der Robbi meldet sidn doch ordnungsgemäß gelistet un den objekten
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #420
                            @meistertr
                            Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
                            Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
                            Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
                            Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
                            Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
                            Und dann war da noch der bug im log:
                            Meine Fragen waren:
                            Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                            Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                            Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @meistertr
                              Meine Fragen waren:
                              mfg
                              Dieter
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                              #421
                              @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
                              Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
                              Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
                              Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
                              jmeister79J bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #422
                                @meistertr wie geht das mit den Namen?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #423
                                  @meistertr
                                  Danke für die ausführliche Info.
                                  Super.
                                  So machts Spaß.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    surfer90
                                    #424
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe den STYJ02YM (erkannte Version "viomo.vacuum.v8") bei mir im Einsatz und habe versucht diesen in die Version 3.3.1 einzubinden, was ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich den Sauger aber über "start" - button in den Objekten starte, fällt er in den "VacuumandMop" Modus (Saugt also im Zickzack, obwohl kein Tank drinnen ist).
                                    Das Problem wurde auch schon hier und hier beschrieben von zwei/drei Nutzern, ich konnte aber weder in dem, noch in diesem Thread eine Antwort finden.
                                    Danke für die Hilfe!
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #425
                                      @Meistertr
                                      Seit nodejs 14.x installiert der mihome-vacuum Adapter 3.3.1 nur folgende Dinge innerhalb seiner node_modules:
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@types/
                                      Dadurch fehlt canvas usw. für die Karte. Mit einem "npm i" wird dann wirklich alles nachinstalliert.
                                      $ npm i
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https : / / github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                                      npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                                      npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                      npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                      > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      added 674 packages from 845 contributors and audited 685 packages in 37.555s
                                      46 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      found 2 high severity vulnerabilities
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      npm audit fix:
                                      $ npm audit fix
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                                      up to date in 4.768s
                                      fixed 0 of 2 vulnerabilities in 685 scanned packages
                                        2 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                                      Nun sind statt 2 ganze 483 Ordner innerhalb der node_modules.
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/.bin/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@alcalzone/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@babel/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@eslint/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@humanwhocodes/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@mapbox/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@sinonjs/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@ungap/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/abbrev/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn-jsx/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/agent-base/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ajv/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/alcalzone-shared/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-colors/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-gray/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-styles/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-wrap/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/anymatch/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/append-buffer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aproba/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/archy/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/are-we-there-yet/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/argparse/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-each/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-initial/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-last/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-slice/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-sort/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-unique/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-diff/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-filter/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-flatten/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-map/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-union/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asn1/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assertion-error/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assert-plus/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assign-symbols/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/astral-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-done/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-each/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asynckit/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-settle/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/at-least-node/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/atob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws4/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws-sign2/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/axios/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bach/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/balanced-match/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/base/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bcrypt-pbkdf/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/binary-extensions/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/brace-expansion/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/braces/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/browser-stdout/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-equal/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-from/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cache-base/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/call-bind/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/callsites/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/camelcase/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/caseless/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai-as-promised/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chalk/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/check-error/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chokidar/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chownr/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/class-utils/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cliui/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cloneable-readable/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-buffer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-stats/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/code-point-at/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-map/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-visit/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-convert/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-name/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/colors/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-support/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/combined-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/component-emitter/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-map/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/console-control-strings/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/convert-source-map/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-descriptor/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-props/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/core-util-is/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cross-spawn/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/d/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/dashdash/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/debug/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decamelize/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decode-uri-component/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decompress-response/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-eql/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-is/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-compare/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-resolution/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-properties/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-property/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delayed-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delegates/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-file/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-libc/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/diff/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/doctrine/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/duplexify/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/each-props/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ecc-jsbn/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/emoji-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/end-of-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/enquirer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/error-ex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es5-ext/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-iterator/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-symbol/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-weak-map/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escalade/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escape-string-regexp/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-scope/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-utils/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-visitor-keys/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/espree/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esprima/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esquery/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esrecurse/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/estraverse/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esutils/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/execa/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-brackets/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-tilde/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ext/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend-shallow/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extglob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extsprintf/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fancy-log/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-deep-equal/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-json-stable-stringify/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-levenshtein/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/file-entry-cache/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-keys/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-range/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/find-up/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/findup-sync/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fined/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flagged-respawn/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat-cache/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flatted/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flush-write-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/follow-redirects/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/forever-agent/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-in/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/form-data/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-own/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fragment-cache/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs.realpath/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-extra/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-minipass/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-mkdirp-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/functional-red-black-tree/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/function-bind/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gauge/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-caller-file/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-func-name/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-intrinsic/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/getpass/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-value/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-modules/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-prefix/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globals/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globalyzer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-parent/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globrex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-watcher/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glogg/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/graceful-fs/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/growl/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulp/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulplog/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-schema/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-validator/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-flag/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-symbols/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-unicode/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-value/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-values/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/he/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/homedir-polyfill/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/hosted-git-info/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/http-signature/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/https-proxy-agent/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/human-signals/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ignore/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/import-fresh/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/imurmurhash/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inflight/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inherits/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ini/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/interpret/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/invert-kv/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-absolute/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-accessor-descriptor/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isarray/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-arrayish/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-binary-path/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-buffer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-core-module/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-data-descriptor/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-descriptor/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isexe/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extendable/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extglob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-fullwidth-code-point/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-glob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-negated-glob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-number/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isobject/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-object/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-obj/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-object/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-relative/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isstream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-typedarray/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unc-path/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unicode-supported/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-utf8/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-valid-glob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-windows/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsbn/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsonfile/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema-traverse/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stringify-safe/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsprim/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-tokens/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-yaml/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-debounce/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-extend/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/kind-of/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/last-run/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lazystream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lcid/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lead/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/levn/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/liftoff/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/load-json-file/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/locate-path/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.get/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.merge/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.truncate/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/log-symbols/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lru-cache/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-dir/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-iterator/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-cache/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-visit/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/matchdep/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-descriptors/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/micromatch/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-db/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-types/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-fn/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-response/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minimatch/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minipass/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minizlib/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mixin-deep/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mkdirp/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mocha/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/module-not-found-error/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ms/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mute-stdout/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nan/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanoid/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanomatch/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/natural-compare/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/next-tick/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nise/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/node-fetch/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nopt/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-package-data/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-path/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/now-and-later/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npmlog/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npm-run-path/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/number-is-nan/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/oauth-sign/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.assign/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.defaults/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.map/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.pick/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.reduce/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-copy/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-keys/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-visit/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/once/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/onetime/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/optionator/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ordered-read-streams/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/os-locale/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parent-module/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-filepath/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-json/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-node-version/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-passwd/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pascalcase/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-dirname/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-exists/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-is-absolute/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-key/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-parse/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-to-regexp/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-type/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pathval/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/performance-now/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/picomatch/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pify/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie-promise/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-limit/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-locate/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/posix-character-classes/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/prelude-ls/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pretty-hrtime/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/process-nextick-args/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/progress/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/proxyquire/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/psl/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pump/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pumpify/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/punycode/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/qs/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/randombytes/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readable-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readdirp/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg-up/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rechoir/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regex-not/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regexpp/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-buffer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-trailing-separator/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-element/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-string/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-ext/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-homedir/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/request/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-directory/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-from-string/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-main-filename/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-dir/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-from/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-options/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-url/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ret/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rimraf/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-buffer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safer-buffer/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver-greatest-satisfied-range/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/serialize-javascript/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-blocking/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-value/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-command/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/signal-exit/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-concat/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-get/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon-chai/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/slice-ansi/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-node/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-util/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-resolve/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-support/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-url/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sparkles/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-correct/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-exceptions/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-expression-parse/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-license-ids/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/split-string/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sprintf-js/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sshpk/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stack-trace/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/static-extend/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-exhaust/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-shift/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string_decoder/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string-width/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-ansi/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-bom/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-final-newline/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-json-comments/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/supports-color/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sver-compat/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/table/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tar/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/text-table/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2-filter/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/time-stamp/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tiny-glob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-absolute-glob/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-object-path/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex-range/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-through/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tough-cookie/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tr46/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/treemap-js/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tunnel-agent/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tweetnacl/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-check/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typedarray/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-detect/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-fest/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typescript/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unc-path-regex/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker-registry/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/union-value/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unique-stream/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/universalify/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unset-value/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/upath/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uri-js/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/urix/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/use/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/util-deprecate/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uuid/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8-compile-cache/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8flags/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/validate-npm-package-license/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/value-or-function/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/verror/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-fs/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-sourcemap/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/webidl-conversions/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/whatwg-url/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which-module/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wide-align/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/word-wrap/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/workerpool/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrap-ansi/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrappy/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/xtend/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/y18n/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yallist/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-parser/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-unparser/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yocto-queue/
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/zlib/
                                      Leider verschwinden die ganzen zusätzliche Ordner aber nach Stunden wieder. Kein reboot, kein Adapter Restart o.ä.
                                      Das führt dazu dass ich immer wenn ich den Sauger mit Karte verwenden will, ich erst "npm i" ausführen muss und danach den Adapter neu starten muss. Mit nodejs 12 gab es das Problem noch nicht.
                                      Hier das Git Issue
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        @Meistertr
                                        $ npm i
                                        npm audit fix:
                                        $ npm audit fix
                                        Hier das Git Issue
                                        #426
                                        @diginix danke, hier das gleiche Spiel... habe mich auch gewundert, warum der Adapter mal wieder zickt.. lief die ganze Zeit.. scheint mit dem letzten Update von Node14 zusammen zuhaengen.. ( Node 14 hab ich schon laenger drauf.. das ging.. )
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #427
                                          @ilovegym "Schön" wenn man nicht alleine ist. ;-)
                                          Hier steht was ich bisher probiert habe:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449
                                          Das manuelle Löschen vom nodejs12 canvas in /opt/iobroker/node_modules/ und danach "npm i" in /opt/iobroker/node_modules/ hat anscheinend geholfen.
                                          Nun gibt es ein nodejs14 canvas was nicht innerhalb vom mihome-vacuum liegt. Und die Karte wurde eben sauber erzeugt.
                                          Wirklich zufrieden bin ich aber erst wenn es nach >24h auch noch funzt ;-)
