  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @bahnuhr ich klink mich mal ein poste mal bitte ein Bild vom Objektbaum der Räume (ausgeklappt) und sende "get_room_mapping" über "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" und poste die Antwort die in "mihome-vacuum.0.control.X_get_response" danach steht (der Log Eintrag cant send .... ist zu vernachlässigen da scheint noch ein Bug zu sein)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #418
    @meistertr
    mach ich
    Und die Antwort:
        16,
        "451001032803"
        17,
        "451001035081"
        18,
        "451001032868"
        19,
        "451001033924"
        20,
        "451001032832"
        21,
        "451001032870"
        22,
        "451001032902"
        23,
        "451001032831"
    P.S.
    Die o.g. Nr. 044 hab ich mittlerweile gelöscht.
    Danke.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @meistertr
      mach ich
      Und die Antwort:
          16,
          "451001032803"
          17,
          "451001035081"
          18,
          "451001032868"
          19,
          "451001033924"
          20,
          "451001032832"
          21,
          "451001032870"
          22,
          "451001032902"
          23,
          "451001032831"
      P.S.
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #419
      @bahnuhr und wo ist/war das Problem alle Räume die der Robbi meldet sidn doch ordnungsgemäß gelistet un den objekten
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #420
        @meistertr
        Ich hatte einen Raum mit der Nr. ....2844; und dies war der Flur. Hatte auch einwandfrei funktioniert.
        Bei setzen auf true wurde der Raum abgefahren.
        Und dann war auf einmal bei diesem Raum die Meldung "not available".
        Dafür ist dann ein neuer Raum bei den Objekten erschienen; mit einer neuen nr.; und dies war dann der Flur.
        Letztendlich habe ich dann die ...2844 manuell gelöscht.
        Und dann war da noch der bug im log:
        Meine Fragen waren:
        Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
        Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
        Findet man den mapindex auch in der handy app ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @meistertr
          Meine Fragen waren:
          mfg
          Dieter
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
          #421
          @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
          Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
          Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
          Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
          jmeister79J bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #422
            @meistertr wie geht das mit den Namen?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #423
              @meistertr
              Danke für die ausführliche Info.
              Super.
              So machts Spaß.
              mfg
              Dieter
              Danke.
                surfer90
                #424
                Hi zusammen,
                ich habe den STYJ02YM (erkannte Version "viomo.vacuum.v8") bei mir im Einsatz und habe versucht diesen in die Version 3.3.1 einzubinden, was ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich den Sauger aber über "start" - button in den Objekten starte, fällt er in den "VacuumandMop" Modus (Saugt also im Zickzack, obwohl kein Tank drinnen ist).
                Das Problem wurde auch schon hier und hier beschrieben von zwei/drei Nutzern, ich konnte aber weder in dem, noch in diesem Thread eine Antwort finden.
                Danke für die Hilfe!
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #425
                  @Meistertr
                  Seit nodejs 14.x installiert der mihome-vacuum Adapter 3.3.1 nur folgende Dinge innerhalb seiner node_modules:
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@types/
                  Dadurch fehlt canvas usw. für die Karte. Mit einem "npm i" wird dann wirklich alles nachinstalliert.
                  $ npm i
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https : / / github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                  npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
                  npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                  npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                  > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  added 674 packages from 845 contributors and audited 685 packages in 37.555s
                  46 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 2 high severity vulnerabilities
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  npm audit fix:
                  $ npm audit fix
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                  up to date in 4.768s
                  fixed 0 of 2 vulnerabilities in 685 scanned packages
                    2 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                  Nun sind statt 2 ganze 483 Ordner innerhalb der node_modules.
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/.bin/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@alcalzone/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@babel/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@eslint/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@humanwhocodes/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@mapbox/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@sinonjs/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@ungap/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/abbrev/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn-jsx/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/agent-base/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ajv/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/alcalzone-shared/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-colors/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-gray/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-styles/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-wrap/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/anymatch/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/append-buffer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aproba/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/archy/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/are-we-there-yet/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/argparse/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-each/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-initial/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-last/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-slice/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-sort/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-unique/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-diff/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-filter/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-flatten/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-map/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-union/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asn1/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assertion-error/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assert-plus/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assign-symbols/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/astral-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-done/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-each/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asynckit/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-settle/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/at-least-node/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/atob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws4/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws-sign2/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/axios/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bach/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/balanced-match/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/base/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bcrypt-pbkdf/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/binary-extensions/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/brace-expansion/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/braces/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/browser-stdout/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-equal/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-from/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cache-base/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/call-bind/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/callsites/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/camelcase/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/caseless/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai-as-promised/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chalk/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/check-error/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chokidar/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chownr/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/class-utils/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cliui/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cloneable-readable/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-buffer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-stats/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/code-point-at/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-map/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-visit/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-convert/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-name/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/colors/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-support/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/combined-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/component-emitter/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-map/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/console-control-strings/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/convert-source-map/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-descriptor/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-props/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/core-util-is/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cross-spawn/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/d/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/dashdash/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/debug/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decamelize/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decode-uri-component/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decompress-response/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-eql/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-is/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-compare/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-resolution/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-properties/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-property/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delayed-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delegates/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-file/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-libc/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/diff/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/doctrine/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/duplexify/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/each-props/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ecc-jsbn/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/emoji-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/end-of-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/enquirer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/error-ex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es5-ext/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-iterator/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-symbol/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-weak-map/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escalade/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escape-string-regexp/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-scope/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-utils/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-visitor-keys/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/espree/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esprima/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esquery/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esrecurse/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/estraverse/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esutils/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/execa/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-brackets/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-tilde/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ext/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend-shallow/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extglob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extsprintf/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fancy-log/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-deep-equal/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-json-stable-stringify/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-levenshtein/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/file-entry-cache/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-keys/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-range/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/find-up/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/findup-sync/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fined/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flagged-respawn/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat-cache/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flatted/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flush-write-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/follow-redirects/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/forever-agent/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-in/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/form-data/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-own/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fragment-cache/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs.realpath/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-extra/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-minipass/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-mkdirp-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/functional-red-black-tree/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/function-bind/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gauge/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-caller-file/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-func-name/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-intrinsic/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/getpass/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-value/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-modules/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-prefix/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globals/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globalyzer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-parent/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globrex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-watcher/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glogg/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/graceful-fs/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/growl/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulp/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulplog/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-schema/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-validator/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-flag/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-symbols/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-unicode/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-value/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-values/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/he/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/homedir-polyfill/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/hosted-git-info/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/http-signature/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/https-proxy-agent/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/human-signals/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ignore/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/import-fresh/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/imurmurhash/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inflight/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inherits/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ini/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/interpret/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/invert-kv/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-absolute/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-accessor-descriptor/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isarray/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-arrayish/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-binary-path/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-buffer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-core-module/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-data-descriptor/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-descriptor/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isexe/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extendable/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extglob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-fullwidth-code-point/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-glob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-negated-glob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-number/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isobject/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-object/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-obj/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-object/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-relative/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isstream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-typedarray/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unc-path/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unicode-supported/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-utf8/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-valid-glob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-windows/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsbn/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsonfile/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema-traverse/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stringify-safe/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsprim/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-tokens/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-yaml/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-debounce/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-extend/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/kind-of/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/last-run/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lazystream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lcid/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lead/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/levn/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/liftoff/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/load-json-file/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/locate-path/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.get/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.merge/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.truncate/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/log-symbols/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lru-cache/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-dir/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-iterator/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-cache/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-visit/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/matchdep/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-descriptors/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/micromatch/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-db/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-types/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-fn/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-response/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minimatch/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minipass/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minizlib/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mixin-deep/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mkdirp/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mocha/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/module-not-found-error/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ms/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mute-stdout/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nan/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanoid/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanomatch/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/natural-compare/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/next-tick/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nise/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/node-fetch/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nopt/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-package-data/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-path/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/now-and-later/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npmlog/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npm-run-path/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/number-is-nan/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/oauth-sign/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.assign/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.defaults/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.map/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.pick/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.reduce/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-copy/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-keys/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-visit/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/once/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/onetime/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/optionator/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ordered-read-streams/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/os-locale/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parent-module/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-filepath/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-json/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-node-version/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-passwd/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pascalcase/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-dirname/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-exists/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-is-absolute/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-key/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-parse/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-to-regexp/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-type/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pathval/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/performance-now/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/picomatch/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pify/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie-promise/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-limit/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-locate/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/posix-character-classes/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/prelude-ls/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pretty-hrtime/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/process-nextick-args/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/progress/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/proxyquire/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/psl/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pump/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pumpify/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/punycode/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/qs/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/randombytes/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readable-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readdirp/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg-up/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rechoir/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regex-not/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regexpp/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-buffer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-trailing-separator/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-element/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-string/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-ext/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-homedir/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/request/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-directory/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-from-string/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-main-filename/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-dir/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-from/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-options/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-url/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ret/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rimraf/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-buffer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safer-buffer/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver-greatest-satisfied-range/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/serialize-javascript/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-blocking/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-value/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-command/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/signal-exit/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-concat/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-get/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon-chai/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/slice-ansi/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-node/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-util/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-resolve/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-support/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-url/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sparkles/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-correct/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-exceptions/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-expression-parse/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-license-ids/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/split-string/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sprintf-js/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sshpk/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stack-trace/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/static-extend/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-exhaust/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-shift/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string_decoder/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string-width/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-ansi/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-bom/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-final-newline/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-json-comments/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/supports-color/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sver-compat/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/table/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tar/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/text-table/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2-filter/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/time-stamp/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tiny-glob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-absolute-glob/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-object-path/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex-range/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-through/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tough-cookie/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tr46/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/treemap-js/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tunnel-agent/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tweetnacl/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-check/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typedarray/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-detect/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-fest/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typescript/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unc-path-regex/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker-registry/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/union-value/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unique-stream/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/universalify/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unset-value/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/upath/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uri-js/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/urix/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/use/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/util-deprecate/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uuid/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8-compile-cache/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8flags/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/validate-npm-package-license/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/value-or-function/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/verror/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-fs/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-sourcemap/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/webidl-conversions/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/whatwg-url/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which-module/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wide-align/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/word-wrap/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/workerpool/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrap-ansi/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrappy/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/xtend/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/y18n/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yallist/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-parser/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-unparser/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yocto-queue/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/zlib/
                  Leider verschwinden die ganzen zusätzliche Ordner aber nach Stunden wieder. Kein reboot, kein Adapter Restart o.ä.
                  Das führt dazu dass ich immer wenn ich den Sauger mit Karte verwenden will, ich erst "npm i" ausführen muss und danach den Adapter neu starten muss. Mit nodejs 12 gab es das Problem noch nicht.
                  Hier das Git Issue
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    @Meistertr
                    $ npm i
                    npm audit fix:
                    $ npm audit fix
                    Hier das Git Issue
                    #426
                    @diginix danke, hier das gleiche Spiel... habe mich auch gewundert, warum der Adapter mal wieder zickt.. lief die ganze Zeit.. scheint mit dem letzten Update von Node14 zusammen zuhaengen.. ( Node 14 hab ich schon laenger drauf.. das ging.. )
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #427
                      @ilovegym "Schön" wenn man nicht alleine ist. ;-)
                      Hier steht was ich bisher probiert habe:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449
                      Das manuelle Löschen vom nodejs12 canvas in /opt/iobroker/node_modules/ und danach "npm i" in /opt/iobroker/node_modules/ hat anscheinend geholfen.
                      Nun gibt es ein nodejs14 canvas was nicht innerhalb vom mihome-vacuum liegt. Und die Karte wurde eben sauber erzeugt.
                      Wirklich zufrieden bin ich aber erst wenn es nach >24h auch noch funzt ;-)
                        saeft_2003
                        #428
                        Hat noch jemand von euch das Problem, dass sich gelegentlich der Adapter nach dem Befehl für eine Raumreinigung aufhängt?
                        Hier die Errors im log:
                        host.iobroker
                        	2021-12-25 19:33:32.973	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.iobroker
                        	2021-12-25 19:33:32.973	error	Caught by controller[1]: MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        host.iobroker
                        	2021-12-25 19:33:32.971	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        mihome-vacuum.0
                        	2021-12-25 19:33:32.368	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        mihome-vacuum.0
                        	2021-12-25 19:33:32.367	error	Socket Close
                        mihome-vacuum.0
                        	2021-12-25 19:33:32.314	error	undefined
                        mihome-vacuum.0
                        	2021-12-25 19:33:32.314	error	unhandled promise rejection: undefined
                        mihome-vacuum.0
                        	2021-12-25 19:33:32.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        mihome-vacuum.0
                        	2021-12-25 19:33:32.308	warn	Cant send command please try again "water_box_mode"
                        mihome-vacuum.0
                        	2021-12-25 19:33:32.298	warn	Cant send command please try again "fan_power"
                        • S saeft_2003
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #429
                          @Meistertr
                          Ändert sich was über den Jahreswechsel an der URL?
                          Das kommt vom Adapter und in Skripten habe ich die Meldungen auch.
                          mihome-vacuum.0	2021-12-31 14:19:38.738	warn	(2591) Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #430
                            bekomme aktuell Fehlermeldungen im log:
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:48:02.330	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:47:41.187	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:47:19.752	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:46:58.608	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:46:37.468	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:46:16.228	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:45:54.893	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:45:46.234	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:45:23.387	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:45:01.174	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:44:45.123	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:44:24.415	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:43:55.327	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:43:26.110	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:43:24.010	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:42:47.030	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                            mihome-vacuum.0
                            2021-12-31 13:42:36.765	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                            Habt ihr das auch ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              Habt ihr das auch ?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #431
                              @bahnuhr nein, weil ich seit einiger zeit sowieso keine map64, noch eine mapURL bekomme. die DP werden nicht mehr befüllt.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #432
                                @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                map64
                                Hat heute morgen noch funktioniert, jetzt nicht mehr.
                                Vielleicht ein Problem mit der Server in China.
                                Danke.
                                Siggi0904S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @Meistertr
                                  Strobelix
                                  #433
                                  @haselchen in der Xiaomi App wird die Karte auch nicht erzeugt. Denke ein Serverfehler bei Xiaomi
                                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                  • S Strobelix
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #434
                                    @strobelix
                                    Hab den Adapter erstmal abgestellt.
                                    Wie du schon sagst, in der App kommt auch Netzwerkfehler.
                                      @strobelix
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #435
                                      @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      ich auch.
                                      Mal abwarten.
                                      Handy app geht bei mir auch nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        map64
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #436
                                        @bahnuhr Ich denke, das enspricht dem Gleichen wie hier.
                                        https://forum.iobroker.net/post/730524
                                        Wir schauen ja alle auf die gleichen Server.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          map64
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #437
                                          @bahnuhr die map64 ist mir eigentlich tögal. mapURL wäre es bei mir.
                                          aber eigentlich schau ich auf den german server. dürfte aber wirklich ein prob sein. musste mich gerade in der APP neu anmelden. mein roborocks6pure wird zwar gefunden, aber beim map laden seh ich nur kringel mit "netzwerk langsam. bitt warten."
