  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
    Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
    Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
    Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #423
    @meistertr
    Danke für die ausführliche Info.
    Super.
    So machts Spaß.
    mfg
    Dieter
    Danke.
      surfer90
      #424
      Hi zusammen,
      ich habe den STYJ02YM (erkannte Version "viomo.vacuum.v8") bei mir im Einsatz und habe versucht diesen in die Version 3.3.1 einzubinden, was ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich den Sauger aber über "start" - button in den Objekten starte, fällt er in den "VacuumandMop" Modus (Saugt also im Zickzack, obwohl kein Tank drinnen ist).
      Das Problem wurde auch schon hier und hier beschrieben von zwei/drei Nutzern, ich konnte aber weder in dem, noch in diesem Thread eine Antwort finden.
      Danke für die Hilfe!
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #425
        @Meistertr
        Seit nodejs 14.x installiert der mihome-vacuum Adapter 3.3.1 nur folgende Dinge innerhalb seiner node_modules:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@types/
        Dadurch fehlt canvas usw. für die Karte. Mit einem "npm i" wird dann wirklich alles nachinstalliert.
        $ npm i
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https : / / github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
        npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
        > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        added 674 packages from 845 contributors and audited 685 packages in 37.555s
        46 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 2 high severity vulnerabilities
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        npm audit fix:
        $ npm audit fix
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
        up to date in 4.768s
        fixed 0 of 2 vulnerabilities in 685 scanned packages
          2 vulnerabilities required manual review and could not be updated
        Nun sind statt 2 ganze 483 Ordner innerhalb der node_modules.
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/.bin/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@alcalzone/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@babel/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@eslint/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@humanwhocodes/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@mapbox/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@sinonjs/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@ungap/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/abbrev/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn-jsx/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/agent-base/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ajv/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/alcalzone-shared/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-colors/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-gray/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-styles/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-wrap/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/anymatch/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/append-buffer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aproba/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/archy/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/are-we-there-yet/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/argparse/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-each/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-initial/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-last/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-slice/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-sort/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-unique/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-diff/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-filter/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-flatten/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-map/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-union/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asn1/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assertion-error/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assert-plus/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assign-symbols/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/astral-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-done/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-each/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asynckit/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-settle/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/at-least-node/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/atob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws4/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws-sign2/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/axios/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bach/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/balanced-match/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/base/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bcrypt-pbkdf/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/binary-extensions/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/brace-expansion/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/braces/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/browser-stdout/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-equal/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-from/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cache-base/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/call-bind/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/callsites/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/camelcase/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/caseless/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai-as-promised/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chalk/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/check-error/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chokidar/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chownr/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/class-utils/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cliui/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cloneable-readable/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-buffer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-stats/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/code-point-at/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-map/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-visit/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-convert/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-name/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/colors/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-support/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/combined-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/component-emitter/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-map/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/console-control-strings/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/convert-source-map/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-descriptor/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-props/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/core-util-is/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cross-spawn/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/d/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/dashdash/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/debug/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decamelize/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decode-uri-component/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decompress-response/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-eql/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-is/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-compare/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-resolution/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-properties/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-property/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delayed-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delegates/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-file/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-libc/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/diff/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/doctrine/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/duplexify/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/each-props/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ecc-jsbn/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/emoji-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/end-of-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/enquirer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/error-ex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es5-ext/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-iterator/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-symbol/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-weak-map/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escalade/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escape-string-regexp/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-scope/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-utils/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-visitor-keys/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/espree/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esprima/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esquery/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esrecurse/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/estraverse/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esutils/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/execa/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-brackets/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-tilde/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ext/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend-shallow/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extglob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extsprintf/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fancy-log/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-deep-equal/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-json-stable-stringify/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-levenshtein/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/file-entry-cache/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-keys/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-range/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/find-up/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/findup-sync/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fined/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flagged-respawn/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat-cache/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flatted/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flush-write-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/follow-redirects/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/forever-agent/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-in/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/form-data/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-own/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fragment-cache/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs.realpath/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-extra/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-minipass/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-mkdirp-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/functional-red-black-tree/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/function-bind/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gauge/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-caller-file/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-func-name/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-intrinsic/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/getpass/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-value/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-modules/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-prefix/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globals/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globalyzer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-parent/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globrex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-watcher/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glogg/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/graceful-fs/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/growl/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulp/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulplog/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-schema/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-validator/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-flag/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-symbols/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-unicode/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-value/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-values/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/he/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/homedir-polyfill/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/hosted-git-info/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/http-signature/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/https-proxy-agent/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/human-signals/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ignore/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/import-fresh/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/imurmurhash/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inflight/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inherits/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ini/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/interpret/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/invert-kv/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-absolute/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-accessor-descriptor/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isarray/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-arrayish/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-binary-path/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-buffer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-core-module/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-data-descriptor/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-descriptor/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isexe/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extendable/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extglob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-fullwidth-code-point/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-glob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-negated-glob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-number/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isobject/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-object/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-obj/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-object/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-relative/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isstream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-typedarray/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unc-path/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unicode-supported/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-utf8/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-valid-glob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-windows/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsbn/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsonfile/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema-traverse/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stringify-safe/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsprim/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-tokens/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-yaml/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-debounce/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-extend/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/kind-of/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/last-run/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lazystream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lcid/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lead/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/levn/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/liftoff/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/load-json-file/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/locate-path/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.get/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.merge/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.truncate/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/log-symbols/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lru-cache/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-dir/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-iterator/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-cache/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-visit/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/matchdep/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-descriptors/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/micromatch/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-db/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-types/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-fn/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-response/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minimatch/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minipass/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minizlib/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mixin-deep/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mkdirp/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mocha/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/module-not-found-error/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ms/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mute-stdout/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nan/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanoid/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanomatch/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/natural-compare/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/next-tick/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nise/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/node-fetch/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nopt/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-package-data/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-path/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/now-and-later/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npmlog/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npm-run-path/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/number-is-nan/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/oauth-sign/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.assign/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.defaults/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.map/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.pick/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.reduce/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-copy/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-keys/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-visit/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/once/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/onetime/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/optionator/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ordered-read-streams/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/os-locale/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parent-module/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-filepath/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-json/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-node-version/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-passwd/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pascalcase/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-dirname/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-exists/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-is-absolute/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-key/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-parse/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-to-regexp/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-type/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pathval/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/performance-now/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/picomatch/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pify/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie-promise/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-limit/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-locate/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/posix-character-classes/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/prelude-ls/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pretty-hrtime/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/process-nextick-args/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/progress/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/proxyquire/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/psl/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pump/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pumpify/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/punycode/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/qs/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/randombytes/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readable-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readdirp/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg-up/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rechoir/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regex-not/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regexpp/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-buffer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-trailing-separator/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-element/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-string/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-ext/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-homedir/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/request/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-directory/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-from-string/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-main-filename/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-dir/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-from/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-options/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-url/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ret/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rimraf/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-buffer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safer-buffer/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver-greatest-satisfied-range/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/serialize-javascript/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-blocking/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-value/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-command/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/signal-exit/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-concat/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-get/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon-chai/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/slice-ansi/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-node/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-util/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-resolve/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-support/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-url/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sparkles/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-correct/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-exceptions/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-expression-parse/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-license-ids/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/split-string/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sprintf-js/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sshpk/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stack-trace/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/static-extend/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-exhaust/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-shift/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string_decoder/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string-width/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-ansi/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-bom/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-final-newline/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-json-comments/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/supports-color/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sver-compat/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/table/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tar/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/text-table/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2-filter/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/time-stamp/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tiny-glob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-absolute-glob/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-object-path/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex-range/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-through/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tough-cookie/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tr46/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/treemap-js/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tunnel-agent/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tweetnacl/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-check/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typedarray/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-detect/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-fest/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typescript/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unc-path-regex/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker-registry/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/union-value/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unique-stream/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/universalify/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unset-value/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/upath/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uri-js/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/urix/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/use/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/util-deprecate/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uuid/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8-compile-cache/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8flags/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/validate-npm-package-license/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/value-or-function/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/verror/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-fs/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-sourcemap/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/webidl-conversions/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/whatwg-url/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which-module/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wide-align/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/word-wrap/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/workerpool/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrap-ansi/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrappy/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/xtend/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/y18n/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yallist/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-parser/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-unparser/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yocto-queue/
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/zlib/
        Leider verschwinden die ganzen zusätzliche Ordner aber nach Stunden wieder. Kein reboot, kein Adapter Restart o.ä.
        Das führt dazu dass ich immer wenn ich den Sauger mit Karte verwenden will, ich erst "npm i" ausführen muss und danach den Adapter neu starten muss. Mit nodejs 12 gab es das Problem noch nicht.
        Hier das Git Issue
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          @Meistertr
          $ npm i
          npm audit fix:
          $ npm audit fix
          Hier das Git Issue
          #426
          @diginix danke, hier das gleiche Spiel... habe mich auch gewundert, warum der Adapter mal wieder zickt.. lief die ganze Zeit.. scheint mit dem letzten Update von Node14 zusammen zuhaengen.. ( Node 14 hab ich schon laenger drauf.. das ging.. )
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #427
            @ilovegym "Schön" wenn man nicht alleine ist. ;-)
            Hier steht was ich bisher probiert habe:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449
            Das manuelle Löschen vom nodejs12 canvas in /opt/iobroker/node_modules/ und danach "npm i" in /opt/iobroker/node_modules/ hat anscheinend geholfen.
            Nun gibt es ein nodejs14 canvas was nicht innerhalb vom mihome-vacuum liegt. Und die Karte wurde eben sauber erzeugt.
            Wirklich zufrieden bin ich aber erst wenn es nach >24h auch noch funzt ;-)
              saeft_2003
              #428
              Hat noch jemand von euch das Problem, dass sich gelegentlich der Adapter nach dem Befehl für eine Raumreinigung aufhängt?
              Hier die Errors im log:
              host.iobroker
              	2021-12-25 19:33:32.973	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
              	2021-12-25 19:33:32.973	error	Caught by controller[1]: MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
              host.iobroker
              	2021-12-25 19:33:32.971	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              mihome-vacuum.0
              	2021-12-25 19:33:32.368	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              mihome-vacuum.0
              	2021-12-25 19:33:32.367	error	Socket Close
              mihome-vacuum.0
              	2021-12-25 19:33:32.314	error	undefined
              mihome-vacuum.0
              	2021-12-25 19:33:32.314	error	unhandled promise rejection: undefined
              mihome-vacuum.0
              	2021-12-25 19:33:32.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              mihome-vacuum.0
              	2021-12-25 19:33:32.308	warn	Cant send command please try again "water_box_mode"
              mihome-vacuum.0
              	2021-12-25 19:33:32.298	warn	Cant send command please try again "fan_power"
              • S saeft_2003
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #429
                @Meistertr
                Ändert sich was über den Jahreswechsel an der URL?
                Das kommt vom Adapter und in Skripten habe ich die Meldungen auch.
                mihome-vacuum.0	2021-12-31 14:19:38.738	warn	(2591) Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #430
                  bekomme aktuell Fehlermeldungen im log:
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:48:02.330	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:47:41.187	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:47:19.752	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:46:58.608	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:46:37.468	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:46:16.228	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:45:54.893	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:45:46.234	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:45:23.387	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:45:01.174	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:44:45.123	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:44:24.415	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:43:55.327	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:43:26.110	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:43:24.010	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:42:47.030	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                  mihome-vacuum.0
                  2021-12-31 13:42:36.765	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                  Habt ihr das auch ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    Habt ihr das auch ?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #431
                    @bahnuhr nein, weil ich seit einiger zeit sowieso keine map64, noch eine mapURL bekomme. die DP werden nicht mehr befüllt.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #432
                      @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      map64
                      Hat heute morgen noch funktioniert, jetzt nicht mehr.
                      Vielleicht ein Problem mit der Server in China.
                      Danke.
                      Siggi0904S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @Meistertr
                        Strobelix
                        #433
                        @haselchen in der Xiaomi App wird die Karte auch nicht erzeugt. Denke ein Serverfehler bei Xiaomi
                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                        • S Strobelix
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #434
                          @strobelix
                          Hab den Adapter erstmal abgestellt.
                          Wie du schon sagst, in der App kommt auch Netzwerkfehler.
                            @strobelix
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #435
                            @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            ich auch.
                            Mal abwarten.
                            Handy app geht bei mir auch nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              map64
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #436
                              @bahnuhr Ich denke, das enspricht dem Gleichen wie hier.
                              https://forum.iobroker.net/post/730524
                              Wir schauen ja alle auf die gleichen Server.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                map64
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #437
                                @bahnuhr die map64 ist mir eigentlich tögal. mapURL wäre es bei mir.
                                aber eigentlich schau ich auf den german server. dürfte aber wirklich ein prob sein. musste mich gerade in der APP neu anmelden. mein roborocks6pure wird zwar gefunden, aber beim map laden seh ich nur kringel mit "netzwerk langsam. bitt warten."
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                  #438
                                  app geht wieder, adapter noch nicht, ich befürchte die haben was am server geändert.... wobei der govee adapter auch fehler schmeißt, also schätze ich eher auf Netzwerkprobleme im land der aufgehenden sonne....
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #439
                                    @meistertr
                                    app geht wieder, bekomme auch gleich ein Update angeboten: 4.1.5_1398
                                    Instanz wird auch grün.
                                    Karte weiß ich noch nicht.
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #440
                                      @meistertr
                                      beim start der Instanz kommt sowas:
                                      mihome-vacuum.0
                                      2021-12-31 17:27:06.759	warn	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 16:27:06 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-7.1.1-1.0.0-ONEPLUS A3010-136-9D28921C354D7 APP/xiaomi.smarthome APPV/62830","Cookie":"userId=1859580730; yetAnotherServiceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/b1+UavFv5+fTOMjdVL37UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; serviceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/vtJPaXNiw51djOdZYAZO38Yd7qV137UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":148}}}
                                      (habe die token etwas gekürzt)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #441
                                        habe die Instanz erst einmal wieder ausgeschaltet.
                                        Danke.
                                        da_WoodyD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          denjo
                                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                          #442
                                          Hallo, der mihome server war down aber jetzt läuft wieder alles übers handy. leider nicht über den mihome vacuum adapter. ist das normal oder muss da was nachgebessert werden??
