  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @bahnuhr die Nachricht mit den Räumen auf der Karte kommt direkt vom Roboter ändert sich ein Raum hat man entweder selber an der Karte gedreht oder der Roboter hat einen neuen Raum selbstständig generiert.
    Die Räume werden bei Kartenwechsel, Neustart und alle 15 Minuten überprüft. Ein manuelles laden der Räume ist nicht notwendig.
    Mapindex und Raumnummer sind in der App nicht zu sehen, aber die Namen, die auch in dem Datenpunkt stehen. Raimids geht nur durch try and error...
    Räume die nicht mehr vorhanden sind auf dem Roboter kann der Adapter nicht erkennen. Da er nicht unterscheiden kann ob es nun eine andere Karte ist oder der Raum weg ist. daher müssen gelöschte Räume manuell aus iobroker gelöscht werden.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #422
    @meistertr wie geht das mit den Namen?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #423
      @meistertr
      Danke für die ausführliche Info.
      Super.
      So machts Spaß.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        surfer90
        #424
        Hi zusammen,
        ich habe den STYJ02YM (erkannte Version "viomo.vacuum.v8") bei mir im Einsatz und habe versucht diesen in die Version 3.3.1 einzubinden, was ohne Probleme funktioniert hat. Wenn ich den Sauger aber über "start" - button in den Objekten starte, fällt er in den "VacuumandMop" Modus (Saugt also im Zickzack, obwohl kein Tank drinnen ist).
        Das Problem wurde auch schon hier und hier beschrieben von zwei/drei Nutzern, ich konnte aber weder in dem, noch in diesem Thread eine Antwort finden.
        Danke für die Hilfe!
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #425
          @Meistertr
          Seit nodejs 14.x installiert der mihome-vacuum Adapter 3.3.1 nur folgende Dinge innerhalb seiner node_modules:
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@types/
          Dadurch fehlt canvas usw. für die Karte. Mit einem "npm i" wird dann wirklich alles nachinstalliert.
          $ npm i
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https : / / github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
          npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
          npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
          npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
          > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          added 674 packages from 845 contributors and audited 685 packages in 37.555s
          46 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 2 high severity vulnerabilities
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          npm audit fix:
          $ npm audit fix
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
          up to date in 4.768s
          fixed 0 of 2 vulnerabilities in 685 scanned packages
            2 vulnerabilities required manual review and could not be updated
          Nun sind statt 2 ganze 483 Ordner innerhalb der node_modules.
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/.bin/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@alcalzone/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@babel/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@eslint/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@humanwhocodes/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@mapbox/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@sinonjs/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@ungap/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/abbrev/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/acorn-jsx/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/agent-base/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ajv/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/alcalzone-shared/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-colors/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-gray/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-styles/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ansi-wrap/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/anymatch/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/append-buffer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aproba/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/archy/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/are-we-there-yet/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/argparse/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-each/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-initial/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-last/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-slice/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-sort/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/array-unique/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-diff/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-filter/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-flatten/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-map/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/arr-union/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asn1/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assertion-error/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assert-plus/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/assign-symbols/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/astral-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-done/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-each/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/asynckit/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/async-settle/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/at-least-node/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/atob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws4/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/aws-sign2/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/axios/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bach/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/balanced-match/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/base/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/bcrypt-pbkdf/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/binary-extensions/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/brace-expansion/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/braces/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/browser-stdout/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-equal/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/buffer-from/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cache-base/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/call-bind/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/callsites/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/camelcase/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/caseless/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chai-as-promised/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chalk/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/check-error/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chokidar/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/chownr/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/class-utils/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cliui/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cloneable-readable/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-buffer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/clone-stats/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/code-point-at/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-map/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/collection-visit/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-convert/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-name/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/colors/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/color-support/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/combined-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/component-emitter/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-map/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/concat-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/console-control-strings/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/convert-source-map/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-descriptor/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/copy-props/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/core-util-is/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/cross-spawn/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/d/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/dashdash/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/debug/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decamelize/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decode-uri-component/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/decompress-response/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-eql/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/deep-is/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-compare/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/default-resolution/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-properties/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/define-property/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delayed-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/delegates/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-file/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/detect-libc/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/diff/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/doctrine/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/duplexify/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/each-props/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ecc-jsbn/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/emoji-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/end-of-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/enquirer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/error-ex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es5-ext/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-iterator/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-symbol/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/es6-weak-map/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escalade/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/escape-string-regexp/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-scope/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-utils/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/eslint-visitor-keys/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/espree/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esprima/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esquery/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esrecurse/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/estraverse/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/esutils/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/execa/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-brackets/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/expand-tilde/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ext/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extend-shallow/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extglob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/extsprintf/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fancy-log/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-deep-equal/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-json-stable-stringify/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fast-levenshtein/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/file-entry-cache/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-keys/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fill-range/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/find-up/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/findup-sync/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fined/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flagged-respawn/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flat-cache/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flatted/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/flush-write-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/follow-redirects/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/forever-agent/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-in/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/form-data/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/for-own/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fragment-cache/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs.realpath/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-extra/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-minipass/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/fs-mkdirp-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/functional-red-black-tree/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/function-bind/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gauge/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-caller-file/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-func-name/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-intrinsic/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/getpass/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/get-value/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-modules/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/global-prefix/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globals/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globalyzer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-parent/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/globrex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glob-watcher/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/glogg/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/graceful-fs/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/growl/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulp/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/gulplog/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-schema/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/har-validator/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-flag/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-symbols/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-unicode/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-value/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/has-values/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/he/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/homedir-polyfill/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/hosted-git-info/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/http-signature/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/https-proxy-agent/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/human-signals/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ignore/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/import-fresh/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/imurmurhash/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inflight/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/inherits/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ini/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/interpret/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/invert-kv/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-absolute/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-accessor-descriptor/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isarray/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-arrayish/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-binary-path/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-buffer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-core-module/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-data-descriptor/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-descriptor/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isexe/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extendable/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-extglob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-fullwidth-code-point/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-glob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-negated-glob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-number/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isobject/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-object/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-obj/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-plain-object/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-relative/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/isstream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-typedarray/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unc-path/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-unicode-supported/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-utf8/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-valid-glob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/is-windows/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsbn/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsonfile/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-schema-traverse/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/json-stringify-safe/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/jsprim/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-tokens/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/js-yaml/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-debounce/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/just-extend/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/kind-of/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/last-run/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lazystream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lcid/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lead/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/levn/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/liftoff/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/load-json-file/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/locate-path/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.get/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.merge/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lodash.truncate/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/log-symbols/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/lru-cache/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-dir/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/make-iterator/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-cache/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/map-visit/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/matchdep/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-descriptors/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/merge-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/micromatch/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-db/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mime-types/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-fn/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mimic-response/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minimatch/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minipass/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/minizlib/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mixin-deep/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mkdirp/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mocha/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/module-not-found-error/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ms/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/mute-stdout/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nan/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanoid/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nanomatch/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/natural-compare/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/next-tick/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nise/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/node-fetch/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/nopt/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-package-data/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/normalize-path/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/now-and-later/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npmlog/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/npm-run-path/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/number-is-nan/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/oauth-sign/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.assign/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.defaults/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.map/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.pick/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object.reduce/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-copy/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-keys/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/object-visit/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/once/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/onetime/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/optionator/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ordered-read-streams/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/os-locale/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parent-module/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-filepath/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-json/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-node-version/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/parse-passwd/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pascalcase/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-dirname/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-exists/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-is-absolute/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-key/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-parse/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-root-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-to-regexp/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/path-type/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pathval/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/performance-now/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/picomatch/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pify/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pinkie-promise/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-limit/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/p-locate/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/posix-character-classes/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/prelude-ls/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pretty-hrtime/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/process-nextick-args/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/progress/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/proxyquire/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/psl/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pump/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/pumpify/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/punycode/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/qs/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/randombytes/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readable-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/readdirp/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/read-pkg-up/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rechoir/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regex-not/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/regexpp/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-buffer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-bom-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/remove-trailing-separator/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-element/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/repeat-string/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-ext/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/replace-homedir/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/request/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-directory/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-from-string/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/require-main-filename/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-dir/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-from/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-options/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/resolve-url/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/ret/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/rimraf/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-buffer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safer-buffer/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/safe-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/semver-greatest-satisfied-range/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/serialize-javascript/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-blocking/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/set-value/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-command/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/shebang-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/signal-exit/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-concat/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/simple-get/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sinon-chai/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/slice-ansi/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-node/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/snapdragon-util/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-resolve/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-support/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/source-map-url/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sparkles/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-correct/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-exceptions/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-expression-parse/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/spdx-license-ids/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/split-string/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sprintf-js/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sshpk/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stack-trace/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/static-extend/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-exhaust/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/stream-shift/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string_decoder/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/string-width/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-ansi/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-bom/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-final-newline/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/strip-json-comments/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/supports-color/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/sver-compat/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/table/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tar/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/text-table/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/through2-filter/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/time-stamp/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tiny-glob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-absolute-glob/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-object-path/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-regex-range/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/to-through/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tough-cookie/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tr46/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/treemap-js/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tunnel-agent/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/tweetnacl/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-check/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typedarray/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-detect/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/type-fest/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/typescript/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unc-path-regex/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/undertaker-registry/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/union-value/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unique-stream/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/universalify/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/unset-value/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/upath/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uri-js/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/urix/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/use/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/util-deprecate/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/uuid/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8-compile-cache/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/v8flags/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/validate-npm-package-license/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/value-or-function/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/verror/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-fs/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/vinyl-sourcemap/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/webidl-conversions/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/whatwg-url/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/which-module/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wide-align/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/word-wrap/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/workerpool/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrap-ansi/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/wrappy/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/xtend/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/y18n/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yallist/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-parser/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yargs-unparser/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/yocto-queue/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/zlib/
          Leider verschwinden die ganzen zusätzliche Ordner aber nach Stunden wieder. Kein reboot, kein Adapter Restart o.ä.
          Das führt dazu dass ich immer wenn ich den Sauger mit Karte verwenden will, ich erst "npm i" ausführen muss und danach den Adapter neu starten muss. Mit nodejs 12 gab es das Problem noch nicht.
          Hier das Git Issue
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            @Meistertr
            $ npm i
            npm audit fix:
            $ npm audit fix
            Hier das Git Issue
            #426
            @diginix danke, hier das gleiche Spiel... habe mich auch gewundert, warum der Adapter mal wieder zickt.. lief die ganze Zeit.. scheint mit dem letzten Update von Node14 zusammen zuhaengen.. ( Node 14 hab ich schon laenger drauf.. das ging.. )
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #427
              @ilovegym "Schön" wenn man nicht alleine ist. ;-)
              Hier steht was ich bisher probiert habe:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/449
              Das manuelle Löschen vom nodejs12 canvas in /opt/iobroker/node_modules/ und danach "npm i" in /opt/iobroker/node_modules/ hat anscheinend geholfen.
              Nun gibt es ein nodejs14 canvas was nicht innerhalb vom mihome-vacuum liegt. Und die Karte wurde eben sauber erzeugt.
              Wirklich zufrieden bin ich aber erst wenn es nach >24h auch noch funzt ;-)
                saeft_2003
                #428
                Hat noch jemand von euch das Problem, dass sich gelegentlich der Adapter nach dem Befehl für eine Raumreinigung aufhängt?
                Hier die Errors im log:
                host.iobroker
                	2021-12-25 19:33:32.973	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.iobroker
                	2021-12-25 19:33:32.973	error	Caught by controller[1]: MIIO MESSAGE CANT PARSE ANSWER: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                host.iobroker
                	2021-12-25 19:33:32.971	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                mihome-vacuum.0
                	2021-12-25 19:33:32.368	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                mihome-vacuum.0
                	2021-12-25 19:33:32.367	error	Socket Close
                mihome-vacuum.0
                	2021-12-25 19:33:32.314	error	undefined
                mihome-vacuum.0
                	2021-12-25 19:33:32.314	error	unhandled promise rejection: undefined
                mihome-vacuum.0
                	2021-12-25 19:33:32.313	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                mihome-vacuum.0
                	2021-12-25 19:33:32.308	warn	Cant send command please try again "water_box_mode"
                mihome-vacuum.0
                	2021-12-25 19:33:32.298	warn	Cant send command please try again "fan_power"
                • S saeft_2003
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #429
                  @Meistertr
                  Ändert sich was über den Jahreswechsel an der URL?
                  Das kommt vom Adapter und in Skripten habe ich die Meldungen auch.
                  mihome-vacuum.0	2021-12-31 14:19:38.738	warn	(2591) Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #430
                    bekomme aktuell Fehlermeldungen im log:
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:48:02.330	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:47:41.187	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:47:19.752	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:46:58.608	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:46:37.468	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:46:16.228	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:45:54.893	warn	Get Error when receiving map url: Error: getaddrinfo ENOTFOUND de.api.io.mi.com
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:45:46.234	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:45:23.387	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:45:01.174	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:44:45.123	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:44:24.415	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:43:55.327	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:43:26.110	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ECONNREFUSED 18.196.173.163:443
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:43:24.010	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:42:47.030	warn	Get Error when receiving map url: Error: read ECONNRESET
                    mihome-vacuum.0
                    2021-12-31 13:42:36.765	warn	Get Error when receiving map url: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                    Habt ihr das auch ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      Habt ihr das auch ?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #431
                      @bahnuhr nein, weil ich seit einiger zeit sowieso keine map64, noch eine mapURL bekomme. die DP werden nicht mehr befüllt.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #432
                        @da_woody sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        map64
                        Hat heute morgen noch funktioniert, jetzt nicht mehr.
                        Vielleicht ein Problem mit der Server in China.
                        Danke.
                        Siggi0904S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @Meistertr
                          Strobelix
                          #433
                          @haselchen in der Xiaomi App wird die Karte auch nicht erzeugt. Denke ein Serverfehler bei Xiaomi
                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                          • S Strobelix
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #434
                            @strobelix
                            Hab den Adapter erstmal abgestellt.
                            Wie du schon sagst, in der App kommt auch Netzwerkfehler.
                              @strobelix
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #435
                              @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              ich auch.
                              Mal abwarten.
                              Handy app geht bei mir auch nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                map64
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #436
                                @bahnuhr Ich denke, das enspricht dem Gleichen wie hier.
                                https://forum.iobroker.net/post/730524
                                Wir schauen ja alle auf die gleichen Server.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  map64
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #437
                                  @bahnuhr die map64 ist mir eigentlich tögal. mapURL wäre es bei mir.
                                  aber eigentlich schau ich auf den german server. dürfte aber wirklich ein prob sein. musste mich gerade in der APP neu anmelden. mein roborocks6pure wird zwar gefunden, aber beim map laden seh ich nur kringel mit "netzwerk langsam. bitt warten."
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                    #438
                                    app geht wieder, adapter noch nicht, ich befürchte die haben was am server geändert.... wobei der govee adapter auch fehler schmeißt, also schätze ich eher auf Netzwerkprobleme im land der aufgehenden sonne....
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #439
                                      @meistertr
                                      app geht wieder, bekomme auch gleich ein Update angeboten: 4.1.5_1398
                                      Instanz wird auch grün.
                                      Karte weiß ich noch nicht.
                                      Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #440
                                        @meistertr
                                        beim start der Instanz kommt sowas:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-12-31 17:27:06.759	warn	{"statusCode":401,"body":"{\"code\":0,\"message\":\"auth err\"}","headers":{"server":"Tengine","date":"Fri, 31 Dec 2021 16:27:06 GMT","content-type":"text/plain; charset=utf-8","content-length":"31","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"de.api.io.mi.com","port":443,"hostname":"de.api.io.mi.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/app/home/getmapfileurl","path":"/app/home/getmapfileurl","href":"https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","x-xiaomi-protocal-flag-cli":"PROTOCAL-HTTP2","User-Agent":"Android-7.1.1-1.0.0-ONEPLUS A3010-136-9D28921C354D7 APP/xiaomi.smarthome APPV/62830","Cookie":"userId=1859580730; yetAnotherServiceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/b1+UavFv5+fTOMjdVL37UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; serviceToken=2jLptLTZl7Nib6yuI/vtJPaXNiw51djOdZYAZO38Yd7qV137UnxpvkV8RbwV9Cl9G8JDh+ISJWCrmHH1MH4RrOcUQ9rlQ1FiYv80gC4/VcNOs/tQYscg6lCCg=; locale=de_DE; timezone=GMT%2B01%3A00; is_daylight=1; dst_offset=3600000; channel=MI_APP_STORE","accept-encoding":"gzip, deflate","content-length":148}}}
                                        (habe die token etwas gekürzt)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #441
                                          habe die Instanz erst einmal wieder ausgeschaltet.
                                          Danke.
                                          da_WoodyD MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
