  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • T Tschaeens
    vielleicht kann mir jemand helfen. Sobald ich den Robbi S7 nach einer bestimmten Zeit wieder in einen Raum zum reinigen schicken möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    2021-09-29 18:19:54.924 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) unhandled promise rejection: undefined
    2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) undefined
    2021-09-29 18:19:54.926 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Socket Close
    2021-09-29 18:19:54.926 - info: mihome-vacuum.0 (7819) terminating
    2021-09-29 18:19:54.927 - warn: mihome-vacuum.0 (7819) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-09-29 18:19:55.486 - error: host.ioBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Beim Neustart des Adapter funzt die Raumreinigung.
    Lieben Gruß
    Tschaeens
    #330
    Kann mir jemand bei dieser Problematik helfen?
    @tschaeens sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Lieben Gruß
    • T Tschaeens
      Lieben Gruß
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #331
      @tschaeens
      siehe:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/407
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @tschaeens
        siehe:
        Tschaeens
        #332
        @bahnuhr danke. Mit der aktuellen github version gleiches Problem
        • L lessthanmore
          @apollon77 Ich glaube ein Slave wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, nur für einen Adapter.
          Zudem läuft bei mir alles in proxmox auf einem NUC.
          Da müsste ich also entweder erst eine weitere Bridge einrichten oder einen zusätzlichen RPI nutzen. Das ist es mir nicht wert.
          Ärgerlich ist eigentlich nur dass der S7 kein PMF beherrscht und ich das somit für mein Hauptnetzwerk nun deaktivieren oder zumindest auf optional stellen muss.
          Gibt denke ich schlimmeres.
          arni_h
          #333
          @lessthanmore
          haha.. ich hab das gleiche Problem. KNX + iobroker im Hauptnetz, iot Geräte im iot Netz und iobroker auch auf dem nuc..
          Wenn alles eh virtuell ist, könntest du nicht schnell einen iobroker slave anlegen und den ins subnetz hängen? Bei mir wurde komischerweise der S5 problemlos erkannt und nur der s7 will nicht.
          Vermutlich hänge ich vorübergehend das WLAN beim S7 um und irgendwann der iobroker slave, oder gibts noch eine andere Möglichkeit?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • A arni_h
            @lessthanmore
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            #334
            @arni_h Ich nutze den Adapter nicht mehr, da er für mich keinen Mehrgewinn bringt.
            Zudem hatte ich das Gefühl dass er die benutzerdefinierte Reinigung pro Raum ignorierte oder durcheinander brachte. Steuere den S7 jetzt nur noch über Tablet und Smartphone.
            Er hängt nun wieder isoliert im IoT Wlan.
            Hatte noch überlegt die App auf dem Tablet an der Wand zu nutzen, auf dem auch meine Visu läuft, aber die geht nur im Hochformat (Android).
            PI4 liegt zwar noch hier ungenutzt rum, aber nur dafür richte ich keinen Slave ein.
            • L lessthanmore
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #335
              @lessthanmore
              Du könntest das Tablet rooten und versuchen die App im Querformat zu forcen.
                BlueBook
                #336
                irgendwie, scheint es ja mit dem S7 schwieriger zu sein?
                Mein s5Max läuft super über den Adapter.
                Beim s7 bekomm ich immer:
                host.buanet-iobroker2	2021-10-24 17:12:40.986	info	"system.adapter.mihome-vacuum.1" disabled
                host.buanet-iobroker2	2021-10-24 17:12:23.414	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                host.buanet-iobroker2	2021-10-24 17:12:23.413	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Leider spuckt er auch nicht mehr aus. Auch nicht mit LogLevel debug.
                Ich hab alles in einem Netz liegen.
                Mein ioBroker läuft allerdings bei mir unter Docker, sollte dies stören?
                Bin für jeden Tipp dankbar :)
                BB
                • bahnuhrB bahnuhr
                  noch einen Punkt zur Karte:
                  Diese wird bei mir in einem widget "baisc-html" nicht korrekt angezeigt
                  (beim alten robo "vacuum V1" hat dies noch geklappt.
                  Jetzt beim roborock S7 sieht das so aus:
                  Die Karte fängt ziemlich weit unten an. Und dann ist halt nicht alles ersichtlich.
                  Habt ihr dies auch so ?
                  I Offline
                  I Offline
                  IoBrokerBuddy
                  #337
                  @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  ich hätte da mal eine Frage: ich habe die Einbindung der Karte in Vis hinbekommen (habe einfach die Parameter aus der GitHub Anleitung herüber kopiert), aber ich habe Probleme, diese weiter zu verarbeiten. Die Karte soll auf meiner Mediola Fernbedienung angezeigt werden. Hierzu binde ich die Karte als HTML Objekt ein, sie wird auch im Probefenster angezeigt, aber auf dem Android oder iOS Tablet nicht. Gibt es noch alternative Wege die Karte für Mediola bereit zu stellen?
                  2021-11-03 10_46_54-AIO CREATOR NEO 2.10.1 _ Galaxy_Wohnzimmer2 _ -- FPS (WebGL).png
                  Dank Euch
                    march
                    #338
                    bekomme noch folgende Warnung:
                    Model dreame.vacuum.mc1808 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                    Kansnt du diese Modell mitaufnehmen? Adapter ist grün, ich kann MAC, IP, FIrmwareversion als Objekte sehen, auch die Steuerung Clean_home & Pause_resume - hier passiert aber nichts, wenn ich sie auf true setze...
                    mihome adapter version 3.3.1
                    • NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #339
                      Ich habe meinen S7 mit der Karte erfolgreich eingebunden, allerdings habe ich heute ein Firmware update gemacht und seit dem wird die Map nicht mehr angezeigt bzw. bekomme ich kein aktuelles Bild. Wobei aber die Daten der Dauer usw. richtig angezeigt werden.
                      Firmware 4.1.5_1320
                      Hat das Problem sonst auch noch wer? Oder was könnte ich machen damit es wieder funktioniert.
                      jmeister79J S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NWHN NWH
                        Firmware 4.1.5_1320
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #340
                        @nwh ich habe auch egrade reinigen gestartet und ne karte bekommen, beim ncästen reinigungsvorgang allerdings nix neues. die alte karte bleibt.
                        Habe eh probleme zu verstehen wie ich bestimmte räume anfahre zum reinigen.
                        Gibnts dafür n vernünftiges Tutorial?
                        Die Erklärung im Git beim adapter ist n icht schlüssig. Ich habe bei mir weniger räume angezeigt als angelegt und die variablen sind alle oftmals (null).
                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NWHN NWH
                          Firmware 4.1.5_1320
                          saeft_2003
                          #341
                          @nwh sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Firmware 4.1.5_1320
                          Erstelle doch am besten mal ein issues auf github, dann bekommt @Meistertr das mit und kann das evtl fixen…
                          • S saeft_2003
                            Firmware 4.1.5_1320
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #342
                            Noch jemand aktuell betroffen von dem HTTP Error?
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.566	info	(6289) discover HTTP error when getting token cookie
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.565	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.689	info	(6289) create state for carpet_mode
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.188	info	(6289) create states for water box
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.078	info	(6289) change states from State control.fan_power
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.029	info	(6289) settest next timer: not available
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.988	info	(6289) Map selected create states...
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.776	warn	(6289) HTTP error when getting token cookie
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.775	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.352	info	(6289) select standard vacuum protocol....
                            mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.183	info	(6289) IOT enabled, create state
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #343
                              @haselchen ich. hab den adapter heute neu eingerichtet
                              • jmeister79J jmeister79
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #344
                                @jmeister79
                                Heisst?
                                Was hast du genau gemacht?
                                Fehler weg dadurch?
                                  @jmeister79
                                  Heisst?
                                  Fehler weg dadurch?
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #345
                                  @haselchen ich hatte andere probleme, meine map ist eingefroren und hab den adapter neu eingerichtet dabei kam das von dir beschriebene problem
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #346
                                    @jmeister79
                                    Okay. Also ist es bei dir auch noch aktuell.
                                    @Meistertr hast Du eine Idee?
                                    Wer seine in der Mihome App gespeicherten Geräte auslesen möchte bezüglich Token, kann das ganz einfach mit einem Windows Tool.
                                    https://github.com/Maxmudjon/Get_MiHome_devices_token/releases
                                    Wichtig ist der Server , bei dem Ihr die Geräte angemeldet habt.
                                    Einfach einstellen und einloggen.
                                      @jmeister79
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #347
                                      @jmeister79
                                      Hab es gelöst indem ich das Passwort des Mi Accounts geändert habe.
                                      Musste natürlich im Adapter und in den , eventuell angelegten Skripten, auch aktualisieren.
                                      I jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jmeister79
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IoBrokerBuddy
                                        #348
                                        Könnte mir jemand sagen, was es mit dem Status Sensor auf sich hat? der liegt bei mir bei rund 61%. Liegt da nur eine Reinigung oder ein Austausch an?
                                        S haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IoBrokerBuddy
                                          saeft_2003
                                          #349
                                          @iobrokerbuddy
                                          Eine Reinigung.
