  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bahnuhr
    <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
    und basic HTML nutze ich dafür.
    Klappt wunderbar.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #301
    @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    <img src="
    Dies war früher nicht drin.
    Egal, jetzt läuft es.
    Danke schön.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #302
      Nachtrag:
      Ich bekomme im log folgendes angezeigt:
      mihome-vacuum.0
      2021-09-10 09:47:59.128	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
      mihome-vacuum.0
      2021-09-10 09:28:48.411	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
      mihome-vacuum.0
      2021-09-10 08:56:05.404	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
      Und die map wird nicht aktualisiert.
      Habt ihr das auch ?
      Danke.
      apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0
        Habt ihr das auch ?
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #303
        @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        ETIMEDOUT
        sagt das der Adapter keine Antwort bekommt von der genannten IP - das scheint ja irgendwas externes zu sein
        • bahnuhrB bahnuhr
          Nachtrag:
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          Habt ihr das auch ?
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
          #304
          @bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
          Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
          Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud.
          ..:: So long! Tom ::..
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #305
            Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
            Im debug log kommt:
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:07.794	debug	Helo message Timeout
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.791	debug	server started on 0.0.0.0:53421
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.788	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.784	debug	MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.783	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.782	debug	Create State for deviceInfofw_ver
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomodel
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomac
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.780	debug	Create State for deviceInfo
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.739	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2021-09-11 12:44:05.668	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
            jemand eine idee?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #306
              jetzt ging es wieder.
              Scheint wohl an China zu legen.
              Danke.
              • N Offline
                N Offline
                nu_81
                #307
                bekomme seit einiger Zeit immer diese Warnungen im Log:
                Ich nutze einen S50.
                Wenn ich in der offiziellen App den Reinigungsmodus ändere, werden auch tasächlich kleine Werte (38,60, etc. in den Datenpunkt eingetragen).
                Der Adapter erwartet hier offenbar Werte größer 102.
                An meinem S50 habe ich länger keine Firmware Apdates eingespielt, da dieser gerootet ist und so wunderbar funktioniert.
                Liegt es eventuell daran? Kann ich das irgendwie umgehen?
                • N nu_81
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #308
                  @nu_81
                  Du kannst den min Wert des Objektes einfach editieren:
                  Danach sollte die Meldung weg sein. Evtl. setzt der Adapter ihn bei einem Neustart wieder zurück. Dann müsste man es im Code des Adapters korrigieren. Wenn es für alle S50 gebraucht würde, wäre ein GIT Issue richtig.
                    mctom
                    #309
                    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Map nicht mehr angezeigt wird.
                    Bei mir läuft aktuell die Version 3.2.2 ich habe den Datenpunkt (MAP64) schon mal gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                    Es tauchen keine Fehlermeldungen im LOG auf. Aber der Datenpunkt bleibt leer.
                    Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann oder was noch mal testen könnte.
                    Hier noch weitere Details:
                    Adapterversion: 3.2.2
                    Roborock S6
                    Node.js 14.17.16
                    Vielen Dank
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #310
                      Mein Robo V1 muss wohl langsam in Rente gehen.
                      Aus diesem Grund suche ich einen Neuen.
                      soll können:
                      • wenn möglich wieder xiaomi
                      • rooms sollen gehen.
                      • keine Wischfunktion.
                      • steuern über den Adapter
                      Lt. ? gehen wohl diese:
                      Ist die Tabelle noch aktuell ?
                      Welchen Robo könnt ihr empfehlen ?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #311
                        So, habe mir nun den roborock S7 gekauft.
                        habe diesen eingebunden, alles gut soweit.
                        Beim "Start", "Find", etc. kommt manchmal folgender Fehler:
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:22:20.514	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:47.201	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:47.200	info	terminating
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:47.199	error	Socket Close
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:47.056	error	undefined
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:47.053	error	unhandled promise rejection: undefined
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:47.052	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:47.045	warn	Cant send command please try again "start"
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 09:21:45.043	info	trigger cleaning all
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 07:52:04.858	warn	Cant send command please try again "find"
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 07:49:03.238	warn	Cant send command please try again "find"
                        mihome-vacuum.0
                        2021-09-26 07:28:52.303	warn	Cant send command please try again "find"
                        Nach mehrmaligem Drücken "Start" klappt der Befehl irgendwann.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #312
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          Soll ich ein issue aufmachen oder liest man hier mit ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #313
                            noch einen Punkt zur Karte:
                            Diese wird bei mir in einem widget "baisc-html" nicht korrekt angezeigt
                            (beim alten robo "vacuum V1" hat dies noch geklappt.
                            Jetzt beim roborock S7 sieht das so aus:
                            Die Karte fängt ziemlich weit unten an. Und dann ist halt nicht alles ersichtlich.
                            Habt ihr dies auch so ?
                            Danke.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #314
                              Heute um 08:55 wieder Fehlermeldung beim Versuch den robo zu starten:
                              host.VM-iobroker
                              2021-09-27 08:55:09.545	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.VM-iobroker
                              2021-09-27 08:55:09.544	error	Caught by controller[0]: MESSAGE TIMEOUT
                              host.VM-iobroker
                              2021-09-27 08:55:09.543	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              mihome-vacuum.0
                              2021-09-27 08:55:08.892	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              mihome-vacuum.0
                              2021-09-27 08:55:08.889	error	Socket Close
                              mihome-vacuum.0
                              2021-09-27 08:55:08.743	error	undefined
                              mihome-vacuum.0
                              2021-09-27 08:55:08.742	error	unhandled promise rejection: undefined
                              mihome-vacuum.0
                              2021-09-27 08:55:08.741	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              mihome-vacuum.0
                              2021-09-27 08:55:08.731	warn	Cant send command please try again "start"
                              Gibts da schon ne Lösung ?
                              Danke.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                host.VM-iobroker
                                host.VM-iobroker
                                host.VM-iobroker
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                Coffeelover
                                #315
                                @bahnuhr Ich unterbreche mal deinen Monolog. :)
                                Habe auch einen S7 und helfe mir mit der Karte dahingehend, dass ich das Widget "übergroß" machen und in x und y soweit verschiebe, bis das Bild passt. Einbindung im Widget an sich mache ich so:
                                <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                                Die Log-Fehler habe ich bei mir nicht feststellen können.
                                Grundsätzlich: Ich glaube mit dem S7 hast alles richtig gemacht - wollte ich nur nicht vorschlagen, da du explizit ohne Wischfunktion gesucht hast.
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Coffeelover
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #316
                                  @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  wollte meine Frau so.
                                  Sie hat die Wischfunktion auch noch nicht genutzt.
                                  Dachte aber, wenn ich das neueste Modell nehme, dann bin ich richtig unterwegs.
                                  Danke.
                                  • C Coffeelover
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #317
                                    wo ist diese Funktion ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Coffeelover
                                      #318
                                      @bahnuhr Ich verschiebe direkt das Widget über die CSS Parameter:
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Coffeelover
                                        #319
                                        @bahnuhr Wir waren auch skeptisch, ob es ordentlich funktioniert - aber sie ist genial. Gründlich genug, um wochenlang selbst nicht wischen zu müssen (wir haben zwei kleine Kinder!) und trocken genug, dass ich selbst mit empfindlichem Parkett keine Sorgen hätte. So trocken kannst du von Hand garnicht feucht wischen.
                                          Muchul
                                          #320
                                          Hallo zusammmen,
                                          ich habe meine Holde endlich überreden können einen SaugWisch Roboter zu kaufen.
                                          Es ein dunkelhaariges, 4500 Gram Schweres RoboRock S7 geworden :-)
                                          Leider stehe ich hier völlig auf dem Schlauch.
                                          Anbindung an IO Brocker ist erfolgt (Adapter Version ist 3.2.2, das System ist laut Info Adapter auf dem Aktuellen Stand.
                                          Map habe ich auch angebunden,
                                          die Räume habe ich hoffentlich auch korrekt zugeordnet.
                                          Jetzt habe ich zwei Punkte die ich nicht hinbekomme.
                                          1. Wie bekomme ich die Map in der Vis so dargestellt, das die Größe Dynamisch an das Fenster angepasst wird?
                                          2. Wie bekomme ich den Sauger in Alexa angebunden (natürlich über Iobroker).
                                            Diesen Punkt habe ich nämlich gar nicht:
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#steuerung-über-alexa
                                          Ich danke schonmal im voraus
