  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.3k Aufrufe 82 Beobachtet
    saeft_2003
    #281
    Seit der Anpassung hatte ich keine crashs mehr vom Adapter. Top!
    Eins würde mir noch fehlen. Und zwar das man den Zyklus (1x, 2x, …) vor der Raumreinigung auswählen kann. @Meistertr soll ich dazu ein issues auf github erstellen?
    • S saeft_2003
      @diginix
      Ich habe es jetzt so gelöst. Nach drei Std Saugzeit bekomm ich eine Telegram Nachricht das die Staubbox ausgeleert werden muss. Der xiaomi Fenstersensor ist in der Staubbox und ein kleiner flacher Magnet rechts im S7.
      Wenn diese entnommen wird setzt sich der Zähler wieder auf 3 Std bzw. 100%
      52340BBE-23FA-4236-B78C-B5EEB9684633.jpeg C5C3FDDC-EB4A-47CC-AD3A-3F1CDB7E7550.jpeg 7DD5F5FD-EC9C-43DB-A786-4AD1D46009B9.jpeg
      backfisch88
      #282
      @saeft_2003
      Ich habe einfach beobachtet wie viel Quadratmeter man in etwa saugen kann.... bei mir ist der Bahälter nach guten 200m2 gut gefüllt....
      Dann fährt er zum Mülleimer, wenn ich nach Hause komme....
      beim nächsten mal laden (sprich, wenn ich ihn zurück schicke) setzt er den Wert zurück... Somit spart man sich den Kontakt, kann dafür bescheissen :D
      • B backfisch88
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #283
        @backfisch88
        Ich berechne das nach der saugzeit. Nach 3 std ist die staubbox voll. Neuerdings berechne ich auch den Wasserstand vom Tank. Funktioniert ganz gut 😊
        • S saeft_2003
          @backfisch88
          tigiba
          #284
          Hallo!
          Ich habe meinen Roborock S5 Max von Anfang an nur mit Valetudo betrieben und ihn nie mit der Xiaomi App verbunden.
          Habe daher keinen Xiaomi-Account oder Token den ich in die Config eintragen könnte.
          Nachdem aber steht, das Valetudo auch unterstüzt wird, die Frage: Kann ich diesen Adapter trotzdem irgendwie (ohne Xiaomi-Cloud) einrichten?
          K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tigiba
            Hallo!
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #285
            @tigiba mir fällt gerade nix ein, was dagegen sprechen würde...den Token musst du trotzdem auslesen. Die cloud benötigst du ja dann auch nicht für die Karte, weil die von Valetudo generiert wird (soviel ich weiß).
            Ich hab auch Valetudo draufespielt (hab vorher die Karte via Cloud benutzt). Lief auch mit Valetudo bei mir...
            • K Kueppert
              tigiba
              #286
              @kueppert said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Wenn ich das richtig verstanden habe, geht's da um einen Xiaomi Cloud Token, den man aus der App auslesen soll. Ich will den Roboter aus Datenschutzgründen nicht mit Xiaomi reden lassen, also wenn's ohne dem nicht geht werd ich eher nur beim Steuern mit dem Valetudo HTTP Interface + vanilla MQTT bleiben.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tigiba
                Kueppert
                #287
                @tigiba hm...ich hab den Token bei der Installation von Valetudo auch eingeben müssen. Sicher, dass das der Cloud Token ist und keiner, der zum Saugi gehört? Ich weiß es nicht genau...
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #288
                  @tigiba sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Das ist nicht ganz richtig. Token kann direkt über den Adapter ausgelesen werden. Probiers doch einfach aus.
                  • C Coffeelover
                    tigiba
                    schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                    #289
                    @coffeelover das war natürlich das erste was ich gemacht hab. er config hat oben einen block für xiaomi cloud logindaten (hab ich nicht, mag ich nicht) und drunter nen block für manuelle config, wo man die IP-Adresse und nen Token eingeben soll. Token hab ich nicht bzw. weiß ich nicht wo ich den finden könnte, Google sagt mir das muss man aus der Xiaomi App auslesen (welche ich nicht verwenden möchte & für die ich mich nicht registrieren möchte).
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tigiba
                      #290
                      @tigiba ohne cloud wirste da keinen Token bekommen, von da wird der ausgelesen..
                      • T tigiba
                        Hallo!
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #291
                        @tigiba du kannst den Token über valetudo auslesen einfach im Browser valetudo/api/Token oder so musste mal googeln
                        -1
                        • MeistertrM Meistertr
                          tigiba
                          #292
                          Ich hab unter http://valetudo/swagger/ ne liste von API calls, aber leider nix mit nem Token.
                          Und ich hab schon ziemlich viel zu dem Thema gegooglet, alles was ich finde sind Wege den Token aus der orginal Xiaomi App auf Android oder jailbrake iOS auszulesen, nachdem man dort ein Konto eingerichtet und den Roboter verbunden hat.
                            tigiba
                            #293
                            @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Ja, so hab ich das auch verstanden. Aber ich werd' hald einfach bei "Vanilla MQTT" bleiben, das funktioniert auch ohne Cloud. Wollte mir nur die zusätzlichen Funktionen und den höheren Komfort des extra Adapters mal ansehen, aber wenn der ohne Registrierung bei Xiaomi nicht funktioniert, lass' ich's lieber.
                              saeft_2003
                              #294
                              @Meistertr
                              ich habe seit heute mit der 3.2.2 wieder Adapter crashs. Davor gab es mit der 3.2.1 keinerlei Probleme.
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 21:05:00.612	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 21:05:00.612	error	Socket Close
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 21:05:00.547	error	undefined
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 21:05:00.547	error	unhandled promise rejection: undefined
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 21:05:00.544	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 13:40:08.943	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 13:40:08.942	error	Socket Close
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 13:40:08.901	error	undefined
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 13:40:08.901	error	unhandled promise rejection: undefined
                              mihome-vacuum.0
                              	2021-08-07 13:40:08.899	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Was habe ich gemacht?
                              mihome-vacuum Adapter update von 3.2.1 auf 3.2.2
                              admin update auf 5.x
                              Wann passiert der crash?
                              Immer beim starten einer Raumreinigung. Danach wird der Adapter neugestartet/crasht und man kann die Raumreinigung erneut starten.
                                Megawaldi
                                #295
                                Hab noch falsche Datentypen gefunden:
                                mihome-vacuum.0
                                	2021-08-09 17:14:10.059	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                                mihome-vacuum.0
                                	2021-08-09 17:14:09.590	info	create states for water box
                                GitHub Issue wurde schon erstellt 😉
                                • S saeft_2003
                                  @Meistertr
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  saeft_2003
                                  #296
                                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  @Meistertr
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  @Meistertr
                                  Seit dem downgrade auf 3.2.1 sind die crashs wieder verschwunden. Soll ich ein issues auf git aufmachen?
                                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @Meistertr
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    @Meistertr
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #297
                                    @saeft_2003 bitte
                                      @saeft_2003 bitte
                                      saeft_2003
                                      #298
                                      @meistertr
                                      erledigt.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/373
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #299
                                        bei mir wurde die map nicht angezeigt (funktionierte aber eigentlich schon lange).
                                        Instanz und Adapter deinstalliert.
                                        Und alles neu wie in #1 beschrieben.
                                        Dann habe ich den neuen DP wie früher per binding in ein basic-html widget eingefügt:
                                        In run wird mir angezeigt:
                                        Hat sich die Vorgehensweise geändert ?
                                        Oder wie bekomme ich die Karte wieder angezeigt ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          Dieter
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #300
                                          @bahnuhr
                                          <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                                          und basic HTML nutze ich dafür.
                                          Klappt wunderbar.
