  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • K Kueppert
    @tigiba mir fällt gerade nix ein, was dagegen sprechen würde...den Token musst du trotzdem auslesen. Die cloud benötigst du ja dann auch nicht für die Karte, weil die von Valetudo generiert wird (soviel ich weiß).
    Ich hab auch Valetudo draufespielt (hab vorher die Karte via Cloud benutzt). Lief auch mit Valetudo bei mir...
    tigiba
    #286
    @kueppert said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, geht's da um einen Xiaomi Cloud Token, den man aus der App auslesen soll. Ich will den Roboter aus Datenschutzgründen nicht mit Xiaomi reden lassen, also wenn's ohne dem nicht geht werd ich eher nur beim Steuern mit dem Valetudo HTTP Interface + vanilla MQTT bleiben.
    • T tigiba
      Kueppert
      #287
      @tigiba hm...ich hab den Token bei der Installation von Valetudo auch eingeben müssen. Sicher, dass das der Cloud Token ist und keiner, der zum Saugi gehört? Ich weiß es nicht genau...
      • C Offline
        Coffeelover
        #288
        @tigiba sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Das ist nicht ganz richtig. Token kann direkt über den Adapter ausgelesen werden. Probiers doch einfach aus.
        • C Coffeelover
          tigiba
          schrieb am zuletzt editiert von tigiba
          #289
          @coffeelover das war natürlich das erste was ich gemacht hab. er config hat oben einen block für xiaomi cloud logindaten (hab ich nicht, mag ich nicht) und drunter nen block für manuelle config, wo man die IP-Adresse und nen Token eingeben soll. Token hab ich nicht bzw. weiß ich nicht wo ich den finden könnte, Google sagt mir das muss man aus der Xiaomi App auslesen (welche ich nicht verwenden möchte & für die ich mich nicht registrieren möchte).
          • T tigiba
            #290
            @tigiba ohne cloud wirste da keinen Token bekommen, von da wird der ausgelesen..
            • T tigiba
              Hallo!
              Ich habe meinen Roborock S5 Max von Anfang an nur mit Valetudo betrieben und ihn nie mit der Xiaomi App verbunden.
              Habe daher keinen Xiaomi-Account oder Token den ich in die Config eintragen könnte.
              Nachdem aber steht, das Valetudo auch unterstüzt wird, die Frage: Kann ich diesen Adapter trotzdem irgendwie (ohne Xiaomi-Cloud) einrichten?
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #291
              @tigiba du kannst den Token über valetudo auslesen einfach im Browser valetudo/api/Token oder so musste mal googeln
              -1
              • MeistertrM Meistertr
                tigiba
                #292
                Ich hab unter http://valetudo/swagger/ ne liste von API calls, aber leider nix mit nem Token.
                Und ich hab schon ziemlich viel zu dem Thema gegooglet, alles was ich finde sind Wege den Token aus der orginal Xiaomi App auf Android oder jailbrake iOS auszulesen, nachdem man dort ein Konto eingerichtet und den Roboter verbunden hat.
                  tigiba
                  #293
                  @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Ja, so hab ich das auch verstanden. Aber ich werd' hald einfach bei "Vanilla MQTT" bleiben, das funktioniert auch ohne Cloud. Wollte mir nur die zusätzlichen Funktionen und den höheren Komfort des extra Adapters mal ansehen, aber wenn der ohne Registrierung bei Xiaomi nicht funktioniert, lass' ich's lieber.
                    saeft_2003
                    #294
                    @Meistertr
                    ich habe seit heute mit der 3.2.2 wieder Adapter crashs. Davor gab es mit der 3.2.1 keinerlei Probleme.
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 21:05:00.612	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 21:05:00.612	error	Socket Close
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 21:05:00.547	error	undefined
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 21:05:00.547	error	unhandled promise rejection: undefined
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 21:05:00.544	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 13:40:08.943	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 13:40:08.942	error	Socket Close
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 13:40:08.901	error	undefined
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 13:40:08.901	error	unhandled promise rejection: undefined
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-07 13:40:08.899	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Was habe ich gemacht?
                    mihome-vacuum Adapter update von 3.2.1 auf 3.2.2
                    admin update auf 5.x
                    Wann passiert der crash?
                    Immer beim starten einer Raumreinigung. Danach wird der Adapter neugestartet/crasht und man kann die Raumreinigung erneut starten.
                      Megawaldi
                      #295
                      Hab noch falsche Datentypen gefunden:
                      mihome-vacuum.0
                      	2021-08-09 17:14:10.059	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                      mihome-vacuum.0
                      	2021-08-09 17:14:09.590	info	create states for water box
                      GitHub Issue wurde schon erstellt 😉
                      • S saeft_2003
                        @Meistertr
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        saeft_2003
                        #296
                        @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                        @Meistertr
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        @Meistertr
                        Seit dem downgrade auf 3.2.1 sind die crashs wieder verschwunden. Soll ich ein issues auf git aufmachen?
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @Meistertr
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0
                          @Meistertr
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #297
                          @saeft_2003 bitte
                            @saeft_2003 bitte
                            saeft_2003
                            #298
                            @meistertr
                            erledigt.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/373
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #299
                              bei mir wurde die map nicht angezeigt (funktionierte aber eigentlich schon lange).
                              Instanz und Adapter deinstalliert.
                              Und alles neu wie in #1 beschrieben.
                              Dann habe ich den neuen DP wie früher per binding in ein basic-html widget eingefügt:
                              In run wird mir angezeigt:
                              Hat sich die Vorgehensweise geändert ?
                              Oder wie bekomme ich die Karte wieder angezeigt ?
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                mfg
                                Dieter
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #300
                                @bahnuhr
                                <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                                und basic HTML nutze ich dafür.
                                Klappt wunderbar.
                                • haselchenH haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Klappt wunderbar.
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #301
                                  @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  <img src="
                                  Dies war früher nicht drin.
                                  Egal, jetzt läuft es.
                                  Danke schön.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #302
                                    Nachtrag:
                                    Ich bekomme im log folgendes angezeigt:
                                    mihome-vacuum.0
                                    2021-09-10 09:47:59.128	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                                    mihome-vacuum.0
                                    2021-09-10 09:28:48.411	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                                    mihome-vacuum.0
                                    2021-09-10 08:56:05.404	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
                                    Und die map wird nicht aktualisiert.
                                    Habt ihr das auch ?
                                    Danke.
                                    apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Nachtrag:
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      Habt ihr das auch ?
                                      #303
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      ETIMEDOUT
                                      sagt das der Adapter keine Antwort bekommt von der genannten IP - das scheint ja irgendwas externes zu sein
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Nachtrag:
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0
                                        Habt ihr das auch ?
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #304
                                        @bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
                                        Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
                                        Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #305
                                          Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
                                          Im debug log kommt:
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:07.794	debug	Helo message Timeout
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.791	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.788	info	IOT enabled, create state
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.784	debug	MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.783	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.782	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomodel
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomac
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.780	debug	Create State for deviceInfo
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.739	debug	load Map creator... true
                                          mihome-vacuum.0
                                          2021-09-11 12:44:05.668	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                          jemand eine idee?
                                          Danke.
