  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @coffeelover
    Einmal in der Woche leeren wäre bei uns zu wenig. Nach drei Std saugen ist der schon ziemlich voll. Im Durchschnitt saugt er pro Tag eine Std.
    Es gibt eine Meldung dass die Staubbox geleert werden muss, ich hatte diese aber noch nie. Deshalb würde die eh zu spät kommen in unserem Fall.
    Ich bin so ganz zufrieden wenn es rein nach der Laufzeit geht.
    P.s. Oder meintest du das es einen DP gibt wo anzeigt ob die Staubbox drin oder draußen ist? Falls ja das wurde weiter oben beantwortet die api gibt das leider nicht her.
    Coffeelover
    #277
    @saeft_2003 nee, ich meine dass das Entnehmen des Staubbehälter als Eintrag im Fehlerdatenpunkt auftaucht. Das reicht nicht zB zum Visualisieren, aber es sollte als Trigger reichen.
    • C Coffeelover
      saeft_2003
      #278
      @coffeelover
      achso das meinst du, da muss ich heute Abend mal nachschauen. Ich vermute aber nicht.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @coffeelover
        Coffeelover
        schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
        #279
        @saeft_2003 Wenn ich mich nicht irre, müsste der mihome-vacuum.0.info.error Datenpunkt den Wert 9 annehmen...
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Coffeelover
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #280
          @coffeelover aber auch nur wenn er losfährt. dann kommt der fehler, nun aber genug von dem thema, da es hier nicht in diesen thread gehört....
            saeft_2003
            #281
            Seit der Anpassung hatte ich keine crashs mehr vom Adapter. Top!
            Eins würde mir noch fehlen. Und zwar das man den Zyklus (1x, 2x, …) vor der Raumreinigung auswählen kann. @Meistertr soll ich dazu ein issues auf github erstellen?
            • S saeft_2003
              @diginix
              Ich habe es jetzt so gelöst. Nach drei Std Saugzeit bekomm ich eine Telegram Nachricht das die Staubbox ausgeleert werden muss. Der xiaomi Fenstersensor ist in der Staubbox und ein kleiner flacher Magnet rechts im S7.
              Wenn diese entnommen wird setzt sich der Zähler wieder auf 3 Std bzw. 100%
              52340BBE-23FA-4236-B78C-B5EEB9684633.jpeg C5C3FDDC-EB4A-47CC-AD3A-3F1CDB7E7550.jpeg 7DD5F5FD-EC9C-43DB-A786-4AD1D46009B9.jpeg
              backfisch88
              #282
              @saeft_2003
              Ich habe einfach beobachtet wie viel Quadratmeter man in etwa saugen kann.... bei mir ist der Bahälter nach guten 200m2 gut gefüllt....
              Dann fährt er zum Mülleimer, wenn ich nach Hause komme....
              beim nächsten mal laden (sprich, wenn ich ihn zurück schicke) setzt er den Wert zurück... Somit spart man sich den Kontakt, kann dafür bescheissen :D
              • B backfisch88
                @saeft_2003
                saeft_2003
                #283
                @backfisch88
                Ich berechne das nach der saugzeit. Nach 3 std ist die staubbox voll. Neuerdings berechne ich auch den Wasserstand vom Tank. Funktioniert ganz gut 😊
                • S saeft_2003
                  @backfisch88
                  tigiba
                  #284
                  Hallo!
                  Ich habe meinen Roborock S5 Max von Anfang an nur mit Valetudo betrieben und ihn nie mit der Xiaomi App verbunden.
                  Habe daher keinen Xiaomi-Account oder Token den ich in die Config eintragen könnte.
                  Nachdem aber steht, das Valetudo auch unterstüzt wird, die Frage: Kann ich diesen Adapter trotzdem irgendwie (ohne Xiaomi-Cloud) einrichten?
                  K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tigiba
                    Hallo!
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #285
                    @tigiba mir fällt gerade nix ein, was dagegen sprechen würde...den Token musst du trotzdem auslesen. Die cloud benötigst du ja dann auch nicht für die Karte, weil die von Valetudo generiert wird (soviel ich weiß).
                    Ich hab auch Valetudo draufespielt (hab vorher die Karte via Cloud benutzt). Lief auch mit Valetudo bei mir...
                    • K Kueppert
                      tigiba
                      #286
                      @kueppert said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, geht's da um einen Xiaomi Cloud Token, den man aus der App auslesen soll. Ich will den Roboter aus Datenschutzgründen nicht mit Xiaomi reden lassen, also wenn's ohne dem nicht geht werd ich eher nur beim Steuern mit dem Valetudo HTTP Interface + vanilla MQTT bleiben.
                      • T tigiba
                        Kueppert
                        #287
                        @tigiba hm...ich hab den Token bei der Installation von Valetudo auch eingeben müssen. Sicher, dass das der Cloud Token ist und keiner, der zum Saugi gehört? Ich weiß es nicht genau...
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #288
                          @tigiba sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Das ist nicht ganz richtig. Token kann direkt über den Adapter ausgelesen werden. Probiers doch einfach aus.
                          • C Coffeelover
                            tigiba
                            schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                            #289
                            @coffeelover das war natürlich das erste was ich gemacht hab. er config hat oben einen block für xiaomi cloud logindaten (hab ich nicht, mag ich nicht) und drunter nen block für manuelle config, wo man die IP-Adresse und nen Token eingeben soll. Token hab ich nicht bzw. weiß ich nicht wo ich den finden könnte, Google sagt mir das muss man aus der Xiaomi App auslesen (welche ich nicht verwenden möchte & für die ich mich nicht registrieren möchte).
                            • T tigiba
                              #290
                              @tigiba ohne cloud wirste da keinen Token bekommen, von da wird der ausgelesen..
                              • T tigiba
                                Hallo!
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #291
                                @tigiba du kannst den Token über valetudo auslesen einfach im Browser valetudo/api/Token oder so musste mal googeln
                                -1
                                • MeistertrM Meistertr
                                  tigiba
                                  #292
                                  Ich hab unter http://valetudo/swagger/ ne liste von API calls, aber leider nix mit nem Token.
                                  Und ich hab schon ziemlich viel zu dem Thema gegooglet, alles was ich finde sind Wege den Token aus der orginal Xiaomi App auf Android oder jailbrake iOS auszulesen, nachdem man dort ein Konto eingerichtet und den Roboter verbunden hat.
                                    tigiba
                                    #293
                                    @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Ja, so hab ich das auch verstanden. Aber ich werd' hald einfach bei "Vanilla MQTT" bleiben, das funktioniert auch ohne Cloud. Wollte mir nur die zusätzlichen Funktionen und den höheren Komfort des extra Adapters mal ansehen, aber wenn der ohne Registrierung bei Xiaomi nicht funktioniert, lass' ich's lieber.
                                      saeft_2003
                                      #294
                                      @Meistertr
                                      ich habe seit heute mit der 3.2.2 wieder Adapter crashs. Davor gab es mit der 3.2.1 keinerlei Probleme.
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 21:05:00.612	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 21:05:00.612	error	Socket Close
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 21:05:00.547	error	undefined
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 21:05:00.547	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 21:05:00.544	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 13:40:08.943	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 13:40:08.942	error	Socket Close
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 13:40:08.901	error	undefined
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 13:40:08.901	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      mihome-vacuum.0
                                      	2021-08-07 13:40:08.899	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Was habe ich gemacht?
                                      mihome-vacuum Adapter update von 3.2.1 auf 3.2.2
                                      admin update auf 5.x
                                      Wann passiert der crash?
                                      Immer beim starten einer Raumreinigung. Danach wird der Adapter neugestartet/crasht und man kann die Raumreinigung erneut starten.
                                        Megawaldi
                                        #295
                                        Hab noch falsche Datentypen gefunden:
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2021-08-09 17:14:10.059	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                                        mihome-vacuum.0
                                        	2021-08-09 17:14:09.590	info	create states for water box
                                        GitHub Issue wurde schon erstellt 😉
                                        • S saeft_2003
                                          @Meistertr
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          saeft_2003
                                          #296
                                          @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          @Meistertr
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          mihome-vacuum.0
                                          @Meistertr
                                          Seit dem downgrade auf 3.2.1 sind die crashs wieder verschwunden. Soll ich ein issues auf git aufmachen?
