  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.9k Aufrufe 82 Beobachtet
  • T tigiba
    @kueppert said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    den Token musst du trotzdem auslesen
    Wenn ich das richtig verstanden habe, geht's da um einen Xiaomi Cloud Token, den man aus der App auslesen soll. Ich will den Roboter aus Datenschutzgründen nicht mit Xiaomi reden lassen, also wenn's ohne dem nicht geht werd ich eher nur beim Steuern mit dem Valetudo HTTP Interface + vanilla MQTT bleiben.
    Kueppert
    #287
    @tigiba hm...ich hab den Token bei der Installation von Valetudo auch eingeben müssen. Sicher, dass das der Cloud Token ist und keiner, der zum Saugi gehört? Ich weiß es nicht genau...
    • C Offline
      Coffeelover
      #288
      @tigiba sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Das ist nicht ganz richtig. Token kann direkt über den Adapter ausgelesen werden. Probiers doch einfach aus.
      • C Coffeelover
        tigiba
        schrieb am zuletzt editiert von tigiba
        #289
        @coffeelover das war natürlich das erste was ich gemacht hab. er config hat oben einen block für xiaomi cloud logindaten (hab ich nicht, mag ich nicht) und drunter nen block für manuelle config, wo man die IP-Adresse und nen Token eingeben soll. Token hab ich nicht bzw. weiß ich nicht wo ich den finden könnte, Google sagt mir das muss man aus der Xiaomi App auslesen (welche ich nicht verwenden möchte & für die ich mich nicht registrieren möchte).
        • T tigiba
          #290
          @tigiba ohne cloud wirste da keinen Token bekommen, von da wird der ausgelesen..
          • T tigiba
            Hallo!
            Ich habe meinen Roborock S5 Max von Anfang an nur mit Valetudo betrieben und ihn nie mit der Xiaomi App verbunden.
            Habe daher keinen Xiaomi-Account oder Token den ich in die Config eintragen könnte.
            Nachdem aber steht, das Valetudo auch unterstüzt wird, die Frage: Kann ich diesen Adapter trotzdem irgendwie (ohne Xiaomi-Cloud) einrichten?
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #291
            @tigiba du kannst den Token über valetudo auslesen einfach im Browser valetudo/api/Token oder so musste mal googeln
            -1
            • MeistertrM Meistertr
              tigiba
              #292
              Ich hab unter http://valetudo/swagger/ ne liste von API calls, aber leider nix mit nem Token.
              Und ich hab schon ziemlich viel zu dem Thema gegooglet, alles was ich finde sind Wege den Token aus der orginal Xiaomi App auf Android oder jailbrake iOS auszulesen, nachdem man dort ein Konto eingerichtet und den Roboter verbunden hat.
                tigiba
                #293
                @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Ja, so hab ich das auch verstanden. Aber ich werd' hald einfach bei "Vanilla MQTT" bleiben, das funktioniert auch ohne Cloud. Wollte mir nur die zusätzlichen Funktionen und den höheren Komfort des extra Adapters mal ansehen, aber wenn der ohne Registrierung bei Xiaomi nicht funktioniert, lass' ich's lieber.
                  saeft_2003
                  #294
                  @Meistertr
                  ich habe seit heute mit der 3.2.2 wieder Adapter crashs. Davor gab es mit der 3.2.1 keinerlei Probleme.
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 21:05:00.612	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 21:05:00.612	error	Socket Close
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 21:05:00.547	error	undefined
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 21:05:00.547	error	unhandled promise rejection: undefined
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 21:05:00.544	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 13:40:08.943	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 13:40:08.942	error	Socket Close
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 13:40:08.901	error	undefined
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 13:40:08.901	error	unhandled promise rejection: undefined
                  mihome-vacuum.0
                  	2021-08-07 13:40:08.899	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Was habe ich gemacht?
                  mihome-vacuum Adapter update von 3.2.1 auf 3.2.2
                  admin update auf 5.x
                  Wann passiert der crash?
                  Immer beim starten einer Raumreinigung. Danach wird der Adapter neugestartet/crasht und man kann die Raumreinigung erneut starten.
                    Megawaldi
                    #295
                    Hab noch falsche Datentypen gefunden:
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-09 17:14:10.059	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
                    mihome-vacuum.0
                    	2021-08-09 17:14:09.590	info	create states for water box
                    GitHub Issue wurde schon erstellt 😉
                    • S saeft_2003
                      @Meistertr
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      saeft_2003
                      #296
                      @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      @Meistertr
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      @Meistertr
                      Seit dem downgrade auf 3.2.1 sind die crashs wieder verschwunden. Soll ich ein issues auf git aufmachen?
                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @Meistertr
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0
                        @Meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #297
                        @saeft_2003 bitte
                          @saeft_2003 bitte
                          saeft_2003
                          #298
                          @meistertr
                          erledigt.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/373
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #299
                            bei mir wurde die map nicht angezeigt (funktionierte aber eigentlich schon lange).
                            Instanz und Adapter deinstalliert.
                            Und alles neu wie in #1 beschrieben.
                            Dann habe ich den neuen DP wie früher per binding in ein basic-html widget eingefügt:
                            In run wird mir angezeigt:
                            Hat sich die Vorgehensweise geändert ?
                            Oder wie bekomme ich die Karte wieder angezeigt ?
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #300
                              @bahnuhr
                              <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                              und basic HTML nutze ich dafür.
                              Klappt wunderbar.
                              • haselchenH haselchen
                                @bahnuhr
                                Klappt wunderbar.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #301
                                @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                <img src="
                                Dies war früher nicht drin.
                                Egal, jetzt läuft es.
                                Danke schön.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #302
                                  Nachtrag:
                                  Ich bekomme im log folgendes angezeigt:
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-10 09:47:59.128	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-10 09:28:48.411	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-10 08:56:05.404	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
                                  Und die map wird nicht aktualisiert.
                                  Habt ihr das auch ?
                                  Danke.
                                  apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    Habt ihr das auch ?
                                    #303
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    ETIMEDOUT
                                    sagt das der Adapter keine Antwort bekommt von der genannten IP - das scheint ja irgendwas externes zu sein
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Nachtrag:
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      mihome-vacuum.0
                                      Habt ihr das auch ?
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #304
                                      @bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
                                      Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
                                      Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #305
                                        Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
                                        Im debug log kommt:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:07.794	debug	Helo message Timeout
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.791	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.788	info	IOT enabled, create state
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.784	debug	MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.783	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.782	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomodel
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomac
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.780	debug	Create State for deviceInfo
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.739	debug	load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-11 12:44:05.668	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                        jemand eine idee?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #306
                                          jetzt ging es wieder.
                                          Scheint wohl an China zu legen.
                                          Danke.
