  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • T tigiba
    @coffeelover das war natürlich das erste was ich gemacht hab. er config hat oben einen block für xiaomi cloud logindaten (hab ich nicht, mag ich nicht) und drunter nen block für manuelle config, wo man die IP-Adresse und nen Token eingeben soll. Token hab ich nicht bzw. weiß ich nicht wo ich den finden könnte, Google sagt mir das muss man aus der Xiaomi App auslesen (welche ich nicht verwenden möchte & für die ich mich nicht registrieren möchte).
    #290
    @tigiba ohne cloud wirste da keinen Token bekommen, von da wird der ausgelesen..
    • T tigiba
      Hallo!
      Ich habe meinen Roborock S5 Max von Anfang an nur mit Valetudo betrieben und ihn nie mit der Xiaomi App verbunden.
      Habe daher keinen Xiaomi-Account oder Token den ich in die Config eintragen könnte.
      Nachdem aber steht, das Valetudo auch unterstüzt wird, die Frage: Kann ich diesen Adapter trotzdem irgendwie (ohne Xiaomi-Cloud) einrichten?
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #291
      @tigiba du kannst den Token über valetudo auslesen einfach im Browser valetudo/api/Token oder so musste mal googeln
      -1
      • MeistertrM Meistertr
        tigiba
        schrieb am zuletzt editiert von tigiba
        #292
        Ich hab unter http://valetudo/swagger/ ne liste von API calls, aber leider nix mit nem Token.
        Und ich hab schon ziemlich viel zu dem Thema gegooglet, alles was ich finde sind Wege den Token aus der orginal Xiaomi App auf Android oder jailbrake iOS auszulesen, nachdem man dort ein Konto eingerichtet und den Roboter verbunden hat.
          tigiba
          #293
          @ilovegym said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Ja, so hab ich das auch verstanden. Aber ich werd' hald einfach bei "Vanilla MQTT" bleiben, das funktioniert auch ohne Cloud. Wollte mir nur die zusätzlichen Funktionen und den höheren Komfort des extra Adapters mal ansehen, aber wenn der ohne Registrierung bei Xiaomi nicht funktioniert, lass' ich's lieber.
            saeft_2003
            #294
            @Meistertr
            ich habe seit heute mit der 3.2.2 wieder Adapter crashs. Davor gab es mit der 3.2.1 keinerlei Probleme.
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.612	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.612	error	Socket Close
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.547	error	undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.547	error	unhandled promise rejection: undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 21:05:00.544	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.943	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.942	error	Socket Close
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.901	error	undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.901	error	unhandled promise rejection: undefined
            mihome-vacuum.0
            	2021-08-07 13:40:08.899	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Was habe ich gemacht?
            mihome-vacuum Adapter update von 3.2.1 auf 3.2.2
            admin update auf 5.x
            Wann passiert der crash?
            Immer beim starten einer Raumreinigung. Danach wird der Adapter neugestartet/crasht und man kann die Raumreinigung erneut starten.
              Megawaldi
              #295
              Hab noch falsche Datentypen gefunden:
              mihome-vacuum.0
              	2021-08-09 17:14:10.059	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
              mihome-vacuum.0
              	2021-08-09 17:14:09.590	info	create states for water box
              GitHub Issue wurde schon erstellt 😉
              • S saeft_2003
                @Meistertr
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                saeft_2003
                #296
                @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                @Meistertr
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                mihome-vacuum.0
                @Meistertr
                Seit dem downgrade auf 3.2.1 sind die crashs wieder verschwunden. Soll ich ein issues auf git aufmachen?
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @Meistertr
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  @Meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #297
                  @saeft_2003 bitte
                    @saeft_2003 bitte
                    saeft_2003
                    #298
                    @meistertr
                    erledigt.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/373
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #299
                      bei mir wurde die map nicht angezeigt (funktionierte aber eigentlich schon lange).
                      Instanz und Adapter deinstalliert.
                      Und alles neu wie in #1 beschrieben.
                      Dann habe ich den neuen DP wie früher per binding in ein basic-html widget eingefügt:
                      In run wird mir angezeigt:
                      Hat sich die Vorgehensweise geändert ?
                      Oder wie bekomme ich die Karte wieder angezeigt ?
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mfg
                        Dieter
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #300
                        @bahnuhr
                        <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
                        und basic HTML nutze ich dafür.
                        Klappt wunderbar.
                        • haselchenH haselchen
                          @bahnuhr
                          Klappt wunderbar.
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #301
                          @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          <img src="
                          Dies war früher nicht drin.
                          Egal, jetzt läuft es.
                          Danke schön.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #302
                            Nachtrag:
                            Ich bekomme im log folgendes angezeigt:
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-10 09:47:59.128	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-10 09:28:48.411	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                            mihome-vacuum.0
                            2021-09-10 08:56:05.404	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
                            Und die map wird nicht aktualisiert.
                            Habt ihr das auch ?
                            Danke.
                            apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Nachtrag:
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              Habt ihr das auch ?
                              #303
                              @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                              ETIMEDOUT
                              sagt das der Adapter keine Antwort bekommt von der genannten IP - das scheint ja irgendwas externes zu sein
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Nachtrag:
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                Habt ihr das auch ?
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #304
                                @bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
                                Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
                                Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #305
                                  Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
                                  Im debug log kommt:
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:07.794	debug	Helo message Timeout
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.791	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.788	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.784	debug	MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.783	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.782	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomodel
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomac
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.780	debug	Create State for deviceInfo
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.739	debug	load Map creator... true
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-11 12:44:05.668	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                  jemand eine idee?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #306
                                    jetzt ging es wieder.
                                    Scheint wohl an China zu legen.
                                    Danke.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nu_81
                                      #307
                                      bekomme seit einiger Zeit immer diese Warnungen im Log:
                                      Ich nutze einen S50.
                                      Wenn ich in der offiziellen App den Reinigungsmodus ändere, werden auch tasächlich kleine Werte (38,60, etc. in den Datenpunkt eingetragen).
                                      Der Adapter erwartet hier offenbar Werte größer 102.
                                      An meinem S50 habe ich länger keine Firmware Apdates eingespielt, da dieser gerootet ist und so wunderbar funktioniert.
                                      Liegt es eventuell daran? Kann ich das irgendwie umgehen?
                                      • N nu_81
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #308
                                        @nu_81
                                        Du kannst den min Wert des Objektes einfach editieren:
                                        Danach sollte die Meldung weg sein. Evtl. setzt der Adapter ihn bei einem Neustart wieder zurück. Dann müsste man es im Code des Adapters korrigieren. Wenn es für alle S50 gebraucht würde, wäre ein GIT Issue richtig.
                                          mctom
                                          #309
                                          ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Map nicht mehr angezeigt wird.
                                          Bei mir läuft aktuell die Version 3.2.2 ich habe den Datenpunkt (MAP64) schon mal gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                          Es tauchen keine Fehlermeldungen im LOG auf. Aber der Datenpunkt bleibt leer.
                                          Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann oder was noch mal testen könnte.
                                          Hier noch weitere Details:
                                          Adapterversion: 3.2.2
                                          Roborock S6
                                          Node.js 14.17.16
                                          Vielen Dank
