  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.2k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.2k Aufrufe 82 Beobachtet
    @saeft_2003
    Die Meldung kommt jedenfalls aus dem node-Biotop, soweit ich das sehe.
    Grundsätzlich ist die aber wohl 'senkrecht im System', wenn auch nicht auf dem letzten Stand.
    Halt das System mal aktuell.
    Und dann würde ich mir auch dringend ein Upgrade von 'stretch' auf 'buster' anschauen. Stretch ist EOL seit fast einem Jahr.
    saeft_2003
    #241
    Ich hab mal gegoogelt wie man debian upgradet auf buster und ziemlich viel gefunden, bin mir aber nicht sicher nach welcher ich es machen soll. Hast du auf Anhieb eine aktuelle Anleitung parat?
    • S saeft_2003
      #242
      @saeft_2003
      Das ist was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix mehr zu tun.
      • S saeft_2003
        @thomas-braun @Meistertr
        Gerade war er aktiv und es gab wieder einen crash. Ich kann mir nicht erklären an was das liegt?
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.588	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Object.final (<anonymous>)
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.284	error	(27481) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
        #243
        @saeft_2003 scheint dass die Massage vom Roboter nicht korrekt ankommt aufgrund irgendwelcher netzwerkstörungen und sie dann nicht korrekt decodiert werden kann, werde den Fehler abfangen bitte eben ein Issue für anlegen
        • S saeft_2003
          #244
          @saeft_2003 Bitte mal GitHub Version versuchen ... damit auch noch oder weg?
          • apollon77A apollon77
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #245
            @apollon77 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Hab ich installiert, aber auch nach 10 min warten wird der Adapter nicht mehr grün. Ich weiß nicht ob es ein dummer Zufall ist (weil gestern bin ich auch aus der app gefolgen und musste mich neu anmelden) oder ob das update schuld ist.
            Aber ich tippe auf das Update weil bevor ich das gemacht habe warn auch keine warn/error im log. Kanns du das auf github wieder anpassen oder zurück ändern?
            p.s. ich habe gerade ein snapshot eingespielt und jetzt ist der adapter wieder grün.
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use model from Config
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use old one
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.606	warn	(16620) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:29:25.066	error	(16033) Socket Close
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use model from Config
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use old one
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.011	warn	(16033) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:41.065	error	(15781) Socket Close
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.259	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
            • S saeft_2003
              #246
              @saeft_2003 Ok, dann bitte hier GitHub Issue anlegen ... Welche Version hattest Du vorher? Die 3.2.0?
                saeft_2003
                #247
                @apollon77
                ja ich hatte vorher die 3.2.0 schon drauf. ich habe jetzt auf das bestehende issues geantwortet. Reicht das, oder soll ich ein komplett neues erstellen?
                p.s. ich habe bei git noch nicht geschnallt wie man in code tags postet?!
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  @apollon77
                  #248
                  @saeft_2003 Wie sieht das Log bei 3.2.0 aus?
                  • S saeft_2003
                    @apollon77
                    #249
                    @saeft_2003 PS: Versuch GitHub version bitte nochmal
                      saeft_2003
                      #250
                      @apollon77
                      Kann ich machen, gibt es eine einfache Möglichkeit falls diese nicht funktioniert wieder zurück auf die jetzige zu gehen?
                      • S saeft_2003
                        @apollon77
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #251
                        @saeft_2003 adapter ansicht, experten modus aktivieren,fa26e46f-a519-4c4d-ae57-9995728df3d3-grafik.png anklicken, dann kannst du dir die verion aussuchen...
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          saeft_2003
                          #252
                          @da_woody
                          ja das kenne ich. Ich glaube aber apollon hat nicht eine 3.2.1 gemacht sondern die 3.2.0 angepasst.
                          Oder ich steh auf dem Schlauch :man-shrugging:
                          • S saeft_2003
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #253
                            @saeft_2003 sorry, nicht auf github geschaut. sieht so aus, wie wenn er die 3.0.2 geändert hat. sind auch dokumentiert...
                            gruß vom Woody
                            • apollon77A Offline
                              #254
                              Die 3.2.0 ist auf npm, meine Änderungen jur auf GitHub, damit einfach npm version installieren ist der Weg zurück. im zweifel ein "npm i iobroker.mihome-vacuum && iob upload mihome-vacuum" im iobroker verzeichnis
                                saeft_2003
                                #255
                                @apollon77
                                ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
                                Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
                                patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
                                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
                                Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze ;-)
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @apollon77
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404
                                  #256
                                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  Falscher Modulname.
                                  Das dürfte
                                  lauten müssen.
                                    Falscher Modulname.
                                    Das dürfte
                                    lauten müssen.
                                    saeft_2003
                                    #257
                                    Ah das könnte gut sein.
                                    • S saeft_2003
                                      #258
                                      @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
                                      • S saeft_2003
                                        @apollon77
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR! 404
                                        npm ERR! 404
                                        #259
                                        Dann muss @Meistertr checken ... :-( Ich kapiere nicht warum das passiert
                                          #260
                                          Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
