  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    2.3k
    4.2k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 462.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #261
    @apollon77 @Meistertr
    ist installiert --> adapter wird grün --> reinigung läuft im Moment
    In ein paar Tagen kann ich Rückmeldung geben ob die Adapter crashs noch vorkommen oder nicht. Vielen Dank soweit!!!
    Edit: Es kam gerade wieder ein Error (der gleiche wie bei den Adapter crashs), aber der Adapter ist diesmal nicht gecrasht.
    mihome-vacuum.0	2021-07-01 08:47:45.919	error	(13809) Socket Close
    • S saeft_2003
      #262
      @saeft_2003 Ich denke das hesist erstmal nur das der Adaper die verbindung zum Gerät verlorten hat ... denke er baut die dann neu auf. Wenn noch alles tut wäre das in meinen Augen ok
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        saeft_2003
        #263
        @apollon77
        Ah OK. Dann wäre das für mich ehr eine Warnung als ein Fehler :-)
          saeft_2003
          #264
          @apollon77
          Ich verstehe nicht warum er die Verbindung verliert. Ich hab eigentlich ein sehr gutes WLAN mit vielen unifi APs...
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @apollon77
            audi1503
            schrieb am zuletzt editiert von audi1503
            #265
            @saeft_2003
            Hast du evtl. ein Gerät was die selbe IP im Netzwerk hat, und der das Gerät dann kurzfristig disconnected. ?
            • A audi1503
              @saeft_2003
              saeft_2003
              #266
              @audi1503
              Nein das kann ich ausschließen die IP gibt es nur einmal. Ich hatte bei einem anderen Gerät schon mal die selbe IP und da gab es viel größere Probleme bzw. es ging gar nichts.
              Vielleicht tritt das „Problem“ auf wenn er zwischen den APs springt und in dem Moment der Adapter Daten sendet/holt.
              • S saeft_2003
                @audi1503
                audi1503
                #267
                @saeft_2003
                Ich hab auch mehrer Unifi AP`s in Betrieb, hast du deine Wlan netzte unterschiedlich benannt, 2,4 und 5ghz. ich hatte das Problem das die den selben Namen hatten und er dann zwischen 2,4 und 5ghz herspringt. hab dann nen 2tes wlan erstellt mit derselben ssid nur eben 5ghz dahinter , das hat abhilfe geschafft.
                • A audi1503
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  #268
                  @audi1503
                  Die heißen bei mir gleich. Ich bin aber stark der Meinung das der S7 kein 5ghz unterstüzt?!
                  • S saeft_2003
                    @audi1503
                    audi1503
                    #269
                    @saeft_2003
                    ja genau deshalb ja, weil er sich versucht ins 5Ghz einzubuchen was nicht geht und die verbindung zum 2,4 trennt. Mach doch mal nen only 2,4 ghz wlan für die Smarthome geräte und verbinde den Sauger damit. vielleicht funktioniert es ja dann.
                    • A audi1503
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #270
                      @audi1503
                      Jetzt warte ich erstmal. Der Adapter wurde ja angepasst evtl ist ja jetzt einfach alles gut.
                        saeft_2003
                        #271
                        @Meistertr
                        Gibt es eine Möglichkeit abzufragen ob die Staubbox eingebaut oder entfernt ist?
                        • S saeft_2003
                          @Meistertr
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #272
                          @saeft_2003 Nien dafür gibt es keinen Wert in der API.
                          Lösung: Xiaomi Türsensor in den Staubbehälter kleben und den Magnet klebst du in die kleine Aussparung im Gehäuse neben der Staubbox.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            saeft_2003
                            #273
                            @diginix
                            Schade habe ich mir schon fast gedacht. Das mit dem Türsensor muss ich mir mal überlegen ob ich das umsetzt. Danke.
                            • DiginixD Diginix
                              saeft_2003
                              #274
                              @diginix
                              Ich habe es jetzt so gelöst. Nach drei Std Saugzeit bekomm ich eine Telegram Nachricht das die Staubbox ausgeleert werden muss. Der xiaomi Fenstersensor ist in der Staubbox und ein kleiner flacher Magnet rechts im S7.
                              Wenn diese entnommen wird setzt sich der Zähler wieder auf 3 Std bzw. 100%
                              52340BBE-23FA-4236-B78C-B5EEB9684633.jpeg C5C3FDDC-EB4A-47CC-AD3A-3F1CDB7E7550.jpeg 7DD5F5FD-EC9C-43DB-A786-4AD1D46009B9.jpeg
                              C B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @diginix
                                Coffeelover
                                #275
                                @saeft_2003 ich lasse meinen immer samstags zum Mülleimer fahren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Gleiches macht er auch nach dem Wischen.
                                Taucht "Staubbehälter entfernt" nicht auch als reguläre Fehlermeldung auf?
                                • C Coffeelover
                                  saeft_2003
                                  #276
                                  @coffeelover
                                  Einmal in der Woche leeren wäre bei uns zu wenig. Nach drei Std saugen ist der schon ziemlich voll. Im Durchschnitt saugt er pro Tag eine Std.
                                  Es gibt eine Meldung dass die Staubbox geleert werden muss, ich hatte diese aber noch nie. Deshalb würde die eh zu spät kommen in unserem Fall.
                                  Ich bin so ganz zufrieden wenn es rein nach der Laufzeit geht.
                                  P.s. Oder meintest du das es einen DP gibt wo anzeigt ob die Staubbox drin oder draußen ist? Falls ja das wurde weiter oben beantwortet die api gibt das leider nicht her.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @coffeelover
                                    Coffeelover
                                    #277
                                    @saeft_2003 nee, ich meine dass das Entnehmen des Staubbehälter als Eintrag im Fehlerdatenpunkt auftaucht. Das reicht nicht zB zum Visualisieren, aber es sollte als Trigger reichen.
                                    • C Coffeelover
                                      saeft_2003
                                      #278
                                      @coffeelover
                                      achso das meinst du, da muss ich heute Abend mal nachschauen. Ich vermute aber nicht.
                                      • S saeft_2003
                                        @coffeelover
                                        Coffeelover
                                        schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                        #279
                                        @saeft_2003 Wenn ich mich nicht irre, müsste der mihome-vacuum.0.info.error Datenpunkt den Wert 9 annehmen...
                                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Coffeelover
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #280
                                          @coffeelover aber auch nur wenn er losfährt. dann kommt der fehler, nun aber genug von dem thema, da es hier nicht in diesen thread gehört....
