  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.9k Aufrufe 82 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    npm i iobroker-mihome-vacuum
    Falscher Modulname.
    Das dürfte
    npm i iobroker.mihome-vacuum
    lauten müssen.
    saeft_2003
    #257
    Ah das könnte gut sein.
    • S saeft_2003
      #258
      @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
      • S saeft_2003
        @apollon77
        ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
        Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
        patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
        npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
        Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze ;-)
        #259
        Dann muss @Meistertr checken ... :-( Ich kapiere nicht warum das passiert
        • apollon77A Offline
          #260
          Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
          • apollon77A apollon77
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #261
            @apollon77 @Meistertr
            ist installiert --> adapter wird grün --> reinigung läuft im Moment
            In ein paar Tagen kann ich Rückmeldung geben ob die Adapter crashs noch vorkommen oder nicht. Vielen Dank soweit!!!
            Edit: Es kam gerade wieder ein Error (der gleiche wie bei den Adapter crashs), aber der Adapter ist diesmal nicht gecrasht.
            mihome-vacuum.0	2021-07-01 08:47:45.919	error	(13809) Socket Close
            • S saeft_2003
              #262
              @saeft_2003 Ich denke das hesist erstmal nur das der Adaper die verbindung zum Gerät verlorten hat ... denke er baut die dann neu auf. Wenn noch alles tut wäre das in meinen Augen ok
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                saeft_2003
                #263
                @apollon77
                Ah OK. Dann wäre das für mich ehr eine Warnung als ein Fehler :-)
                  saeft_2003
                  #264
                  @apollon77
                  Ich verstehe nicht warum er die Verbindung verliert. Ich hab eigentlich ein sehr gutes WLAN mit vielen unifi APs...
                  • S saeft_2003
                    @apollon77
                    audi1503
                    schrieb am zuletzt editiert von audi1503
                    #265
                    @saeft_2003
                    Hast du evtl. ein Gerät was die selbe IP im Netzwerk hat, und der das Gerät dann kurzfristig disconnected. ?
                    • A audi1503
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #266
                      @audi1503
                      Nein das kann ich ausschließen die IP gibt es nur einmal. Ich hatte bei einem anderen Gerät schon mal die selbe IP und da gab es viel größere Probleme bzw. es ging gar nichts.
                      Vielleicht tritt das „Problem“ auf wenn er zwischen den APs springt und in dem Moment der Adapter Daten sendet/holt.
                      • S saeft_2003
                        @audi1503
                        audi1503
                        #267
                        @saeft_2003
                        Ich hab auch mehrer Unifi AP`s in Betrieb, hast du deine Wlan netzte unterschiedlich benannt, 2,4 und 5ghz. ich hatte das Problem das die den selben Namen hatten und er dann zwischen 2,4 und 5ghz herspringt. hab dann nen 2tes wlan erstellt mit derselben ssid nur eben 5ghz dahinter , das hat abhilfe geschafft.
                        • A audi1503
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          #268
                          @audi1503
                          Die heißen bei mir gleich. Ich bin aber stark der Meinung das der S7 kein 5ghz unterstüzt?!
                          • S saeft_2003
                            @audi1503
                            audi1503
                            #269
                            @saeft_2003
                            ja genau deshalb ja, weil er sich versucht ins 5Ghz einzubuchen was nicht geht und die verbindung zum 2,4 trennt. Mach doch mal nen only 2,4 ghz wlan für die Smarthome geräte und verbinde den Sauger damit. vielleicht funktioniert es ja dann.
                            • A audi1503
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              #270
                              @audi1503
                              Jetzt warte ich erstmal. Der Adapter wurde ja angepasst evtl ist ja jetzt einfach alles gut.
                                saeft_2003
                                #271
                                @Meistertr
                                Gibt es eine Möglichkeit abzufragen ob die Staubbox eingebaut oder entfernt ist?
                                • S saeft_2003
                                  @Meistertr
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #272
                                  @saeft_2003 Nien dafür gibt es keinen Wert in der API.
                                  Lösung: Xiaomi Türsensor in den Staubbehälter kleben und den Magnet klebst du in die kleine Aussparung im Gehäuse neben der Staubbox.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • DiginixD Diginix
                                    saeft_2003
                                    #273
                                    @diginix
                                    Schade habe ich mir schon fast gedacht. Das mit dem Türsensor muss ich mir mal überlegen ob ich das umsetzt. Danke.
                                    • DiginixD Diginix
                                      saeft_2003
                                      #274
                                      @diginix
                                      Ich habe es jetzt so gelöst. Nach drei Std Saugzeit bekomm ich eine Telegram Nachricht das die Staubbox ausgeleert werden muss. Der xiaomi Fenstersensor ist in der Staubbox und ein kleiner flacher Magnet rechts im S7.
                                      Wenn diese entnommen wird setzt sich der Zähler wieder auf 3 Std bzw. 100%
                                      52340BBE-23FA-4236-B78C-B5EEB9684633.jpeg C5C3FDDC-EB4A-47CC-AD3A-3F1CDB7E7550.jpeg 7DD5F5FD-EC9C-43DB-A786-4AD1D46009B9.jpeg
                                      C B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @diginix
                                        Coffeelover
                                        #275
                                        @saeft_2003 ich lasse meinen immer samstags zum Mülleimer fahren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Gleiches macht er auch nach dem Wischen.
                                        Taucht "Staubbehälter entfernt" nicht auch als reguläre Fehlermeldung auf?
                                        • C Coffeelover
                                          saeft_2003
                                          #276
                                          @coffeelover
                                          Einmal in der Woche leeren wäre bei uns zu wenig. Nach drei Std saugen ist der schon ziemlich voll. Im Durchschnitt saugt er pro Tag eine Std.
                                          Es gibt eine Meldung dass die Staubbox geleert werden muss, ich hatte diese aber noch nie. Deshalb würde die eh zu spät kommen in unserem Fall.
                                          Ich bin so ganz zufrieden wenn es rein nach der Laufzeit geht.
                                          P.s. Oder meintest du das es einen DP gibt wo anzeigt ob die Staubbox drin oder draußen ist? Falls ja das wurde weiter oben beantwortet die api gibt das leider nicht her.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
