  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Die 3.2.0 ist auf npm, meine Änderungen jur auf GitHub, damit einfach npm version installieren ist der Weg zurück. im zweifel ein "npm i iobroker.mihome-vacuum && iob upload mihome-vacuum" im iobroker verzeichnis
    saeft_2003
    #255
    @apollon77
    ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
    Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
    patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
    Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze ;-)
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @apollon77
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      #256
      @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      Falscher Modulname.
      Das dürfte
      lauten müssen.
        Falscher Modulname.
        Das dürfte
        lauten müssen.
        saeft_2003
        #257
        Ah das könnte gut sein.
        • S saeft_2003
          #258
          @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
          • S saeft_2003
            @apollon77
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            #259
            Dann muss @Meistertr checken ... :-( Ich kapiere nicht warum das passiert
            • apollon77A Offline
              #260
              Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #261
                @apollon77 @Meistertr
                ist installiert --> adapter wird grün --> reinigung läuft im Moment
                In ein paar Tagen kann ich Rückmeldung geben ob die Adapter crashs noch vorkommen oder nicht. Vielen Dank soweit!!!
                Edit: Es kam gerade wieder ein Error (der gleiche wie bei den Adapter crashs), aber der Adapter ist diesmal nicht gecrasht.
                mihome-vacuum.0	2021-07-01 08:47:45.919	error	(13809) Socket Close
                • S saeft_2003
                  #262
                  @saeft_2003 Ich denke das hesist erstmal nur das der Adaper die verbindung zum Gerät verlorten hat ... denke er baut die dann neu auf. Wenn noch alles tut wäre das in meinen Augen ok
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    saeft_2003
                    #263
                    @apollon77
                    Ah OK. Dann wäre das für mich ehr eine Warnung als ein Fehler :-)
                      saeft_2003
                      #264
                      @apollon77
                      Ich verstehe nicht warum er die Verbindung verliert. Ich hab eigentlich ein sehr gutes WLAN mit vielen unifi APs...
                      • S saeft_2003
                        @apollon77
                        audi1503
                        schrieb am zuletzt editiert von audi1503
                        #265
                        @saeft_2003
                        Hast du evtl. ein Gerät was die selbe IP im Netzwerk hat, und der das Gerät dann kurzfristig disconnected. ?
                        • A audi1503
                          @saeft_2003
                          saeft_2003
                          #266
                          @audi1503
                          Nein das kann ich ausschließen die IP gibt es nur einmal. Ich hatte bei einem anderen Gerät schon mal die selbe IP und da gab es viel größere Probleme bzw. es ging gar nichts.
                          Vielleicht tritt das „Problem“ auf wenn er zwischen den APs springt und in dem Moment der Adapter Daten sendet/holt.
                          • S saeft_2003
                            @audi1503
                            audi1503
                            #267
                            @saeft_2003
                            Ich hab auch mehrer Unifi AP`s in Betrieb, hast du deine Wlan netzte unterschiedlich benannt, 2,4 und 5ghz. ich hatte das Problem das die den selben Namen hatten und er dann zwischen 2,4 und 5ghz herspringt. hab dann nen 2tes wlan erstellt mit derselben ssid nur eben 5ghz dahinter , das hat abhilfe geschafft.
                            • A audi1503
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              #268
                              @audi1503
                              Die heißen bei mir gleich. Ich bin aber stark der Meinung das der S7 kein 5ghz unterstüzt?!
                              • S saeft_2003
                                @audi1503
                                audi1503
                                #269
                                @saeft_2003
                                ja genau deshalb ja, weil er sich versucht ins 5Ghz einzubuchen was nicht geht und die verbindung zum 2,4 trennt. Mach doch mal nen only 2,4 ghz wlan für die Smarthome geräte und verbinde den Sauger damit. vielleicht funktioniert es ja dann.
                                • A audi1503
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #270
                                  @audi1503
                                  Jetzt warte ich erstmal. Der Adapter wurde ja angepasst evtl ist ja jetzt einfach alles gut.
                                    saeft_2003
                                    #271
                                    @Meistertr
                                    Gibt es eine Möglichkeit abzufragen ob die Staubbox eingebaut oder entfernt ist?
                                    • S saeft_2003
                                      @Meistertr
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #272
                                      @saeft_2003 Nien dafür gibt es keinen Wert in der API.
                                      Lösung: Xiaomi Türsensor in den Staubbehälter kleben und den Magnet klebst du in die kleine Aussparung im Gehäuse neben der Staubbox.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        saeft_2003
                                        #273
                                        @diginix
                                        Schade habe ich mir schon fast gedacht. Das mit dem Türsensor muss ich mir mal überlegen ob ich das umsetzt. Danke.
                                        • DiginixD Diginix
                                          saeft_2003
                                          #274
                                          @diginix
                                          Ich habe es jetzt so gelöst. Nach drei Std Saugzeit bekomm ich eine Telegram Nachricht das die Staubbox ausgeleert werden muss. Der xiaomi Fenstersensor ist in der Staubbox und ein kleiner flacher Magnet rechts im S7.
                                          Wenn diese entnommen wird setzt sich der Zähler wieder auf 3 Std bzw. 100%
                                          52340BBE-23FA-4236-B78C-B5EEB9684633.jpeg C5C3FDDC-EB4A-47CC-AD3A-3F1CDB7E7550.jpeg 7DD5F5FD-EC9C-43DB-A786-4AD1D46009B9.jpeg
                                          C B 2 Antworten Letzte Antwort
