  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @apollon77
    Kann ich machen, gibt es eine einfache Möglichkeit falls diese nicht funktioniert wieder zurück auf die jetzige zu gehen?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #251
    @saeft_2003 adapter ansicht, experten modus aktivieren,fa26e46f-a519-4c4d-ae57-9995728df3d3-grafik.png anklicken, dann kannst du dir die verion aussuchen...
    • da_WoodyD da_Woody
      saeft_2003
      #252
      @da_woody
      ja das kenne ich. Ich glaube aber apollon hat nicht eine 3.2.1 gemacht sondern die 3.2.0 angepasst.
      Oder ich steh auf dem Schlauch :man-shrugging:
      • S saeft_2003
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #253
        @saeft_2003 sorry, nicht auf github geschaut. sieht so aus, wie wenn er die 3.0.2 geändert hat. sind auch dokumentiert...
        • apollon77A Offline
          #254
          Die 3.2.0 ist auf npm, meine Änderungen jur auf GitHub, damit einfach npm version installieren ist der Weg zurück. im zweifel ein "npm i iobroker.mihome-vacuum && iob upload mihome-vacuum" im iobroker verzeichnis
          • apollon77A apollon77
            saeft_2003
            #255
            @apollon77
            ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
            Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
            patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
            Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze ;-)
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @apollon77
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              #256
              @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              Falscher Modulname.
              Das dürfte
              lauten müssen.
                Falscher Modulname.
                Das dürfte
                lauten müssen.
                saeft_2003
                #257
                Ah das könnte gut sein.
                • S saeft_2003
                  #258
                  @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
                  • S saeft_2003
                    @apollon77
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    #259
                    Dann muss @Meistertr checken ... :-( Ich kapiere nicht warum das passiert
                      #260
                      Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #261
                        @apollon77 @Meistertr
                        ist installiert --> adapter wird grün --> reinigung läuft im Moment
                        In ein paar Tagen kann ich Rückmeldung geben ob die Adapter crashs noch vorkommen oder nicht. Vielen Dank soweit!!!
                        Edit: Es kam gerade wieder ein Error (der gleiche wie bei den Adapter crashs), aber der Adapter ist diesmal nicht gecrasht.
                        mihome-vacuum.0	2021-07-01 08:47:45.919	error	(13809) Socket Close
                        • S saeft_2003
                          #262
                          @saeft_2003 Ich denke das hesist erstmal nur das der Adaper die verbindung zum Gerät verlorten hat ... denke er baut die dann neu auf. Wenn noch alles tut wäre das in meinen Augen ok
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            saeft_2003
                            #263
                            @apollon77
                            Ah OK. Dann wäre das für mich ehr eine Warnung als ein Fehler :-)
                              saeft_2003
                              #264
                              @apollon77
                              Ich verstehe nicht warum er die Verbindung verliert. Ich hab eigentlich ein sehr gutes WLAN mit vielen unifi APs...
                              • S saeft_2003
                                @apollon77
                                audi1503
                                schrieb am zuletzt editiert von audi1503
                                #265
                                @saeft_2003
                                Hast du evtl. ein Gerät was die selbe IP im Netzwerk hat, und der das Gerät dann kurzfristig disconnected. ?
                                • A audi1503
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #266
                                  @audi1503
                                  Nein das kann ich ausschließen die IP gibt es nur einmal. Ich hatte bei einem anderen Gerät schon mal die selbe IP und da gab es viel größere Probleme bzw. es ging gar nichts.
                                  Vielleicht tritt das „Problem“ auf wenn er zwischen den APs springt und in dem Moment der Adapter Daten sendet/holt.
                                  • S saeft_2003
                                    @audi1503
                                    audi1503
                                    #267
                                    @saeft_2003
                                    Ich hab auch mehrer Unifi AP`s in Betrieb, hast du deine Wlan netzte unterschiedlich benannt, 2,4 und 5ghz. ich hatte das Problem das die den selben Namen hatten und er dann zwischen 2,4 und 5ghz herspringt. hab dann nen 2tes wlan erstellt mit derselben ssid nur eben 5ghz dahinter , das hat abhilfe geschafft.
                                    • A audi1503
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #268
                                      @audi1503
                                      Die heißen bei mir gleich. Ich bin aber stark der Meinung das der S7 kein 5ghz unterstüzt?!
                                      • S saeft_2003
                                        @audi1503
                                        audi1503
                                        #269
                                        @saeft_2003
                                        ja genau deshalb ja, weil er sich versucht ins 5Ghz einzubuchen was nicht geht und die verbindung zum 2,4 trennt. Mach doch mal nen only 2,4 ghz wlan für die Smarthome geräte und verbinde den Sauger damit. vielleicht funktioniert es ja dann.
                                        • A audi1503
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #270
                                          @audi1503
                                          Jetzt warte ich erstmal. Der Adapter wurde ja angepasst evtl ist ja jetzt einfach alles gut.
