  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.0k Aufrufe 82 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @saeft_2003 Bitte mal GitHub Version versuchen ... damit auch noch oder weg?
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #245
    @apollon77 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Hab ich installiert, aber auch nach 10 min warten wird der Adapter nicht mehr grün. Ich weiß nicht ob es ein dummer Zufall ist (weil gestern bin ich auch aus der app gefolgen und musste mich neu anmelden) oder ob das update schuld ist.
    Aber ich tippe auf das Update weil bevor ich das gemacht habe warn auch keine warn/error im log. Kanns du das auf github wieder anpassen oder zurück ändern?
    p.s. ich habe gerade ein snapshot eingespielt und jetzt ist der adapter wieder grün.
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.606	warn	(16620) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:29:25.066	error	(16033) Socket Close
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.011	warn	(16033) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:41.065	error	(15781) Socket Close
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.259	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
    • S saeft_2003
      #246
      @saeft_2003 Ok, dann bitte hier GitHub Issue anlegen ... Welche Version hattest Du vorher? Die 3.2.0?
        saeft_2003
        #247
        @apollon77
        ja ich hatte vorher die 3.2.0 schon drauf. ich habe jetzt auf das bestehende issues geantwortet. Reicht das, oder soll ich ein komplett neues erstellen?
        p.s. ich habe bei git noch nicht geschnallt wie man in code tags postet?!
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @apollon77
          #248
          @saeft_2003 Wie sieht das Log bei 3.2.0 aus?
          • S saeft_2003
            @apollon77
            #249
            @saeft_2003 PS: Versuch GitHub version bitte nochmal
              saeft_2003
              #250
              @apollon77
              Kann ich machen, gibt es eine einfache Möglichkeit falls diese nicht funktioniert wieder zurück auf die jetzige zu gehen?
              • S saeft_2003
                @apollon77
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #251
                @saeft_2003 adapter ansicht, experten modus aktivieren,fa26e46f-a519-4c4d-ae57-9995728df3d3-grafik.png anklicken, dann kannst du dir die verion aussuchen...
                • da_WoodyD da_Woody
                  saeft_2003
                  #252
                  @da_woody
                  ja das kenne ich. Ich glaube aber apollon hat nicht eine 3.2.1 gemacht sondern die 3.2.0 angepasst.
                  Oder ich steh auf dem Schlauch :man-shrugging:
                  • S saeft_2003
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #253
                    @saeft_2003 sorry, nicht auf github geschaut. sieht so aus, wie wenn er die 3.0.2 geändert hat. sind auch dokumentiert...
                    • apollon77A Offline
                      #254
                      Die 3.2.0 ist auf npm, meine Änderungen jur auf GitHub, damit einfach npm version installieren ist der Weg zurück. im zweifel ein "npm i iobroker.mihome-vacuum && iob upload mihome-vacuum" im iobroker verzeichnis
                        saeft_2003
                        #255
                        @apollon77
                        ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
                        Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
                        patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
                        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
                        Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze ;-)
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @apollon77
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404
                          #256
                          @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Falscher Modulname.
                          Das dürfte
                          lauten müssen.
                            Falscher Modulname.
                            Das dürfte
                            lauten müssen.
                            saeft_2003
                            #257
                            Ah das könnte gut sein.
                            • S saeft_2003
                              #258
                              @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
                              • S saeft_2003
                                @apollon77
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                #259
                                Dann muss @Meistertr checken ... :-( Ich kapiere nicht warum das passiert
                                  #260
                                  Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
                                    saeft_2003
                                    #261
                                    @apollon77 @Meistertr
                                    ist installiert --> adapter wird grün --> reinigung läuft im Moment
                                    In ein paar Tagen kann ich Rückmeldung geben ob die Adapter crashs noch vorkommen oder nicht. Vielen Dank soweit!!!
                                    Edit: Es kam gerade wieder ein Error (der gleiche wie bei den Adapter crashs), aber der Adapter ist diesmal nicht gecrasht.
                                    mihome-vacuum.0	2021-07-01 08:47:45.919	error	(13809) Socket Close
                                    • S saeft_2003
                                      #262
                                      @saeft_2003 Ich denke das hesist erstmal nur das der Adaper die verbindung zum Gerät verlorten hat ... denke er baut die dann neu auf. Wenn noch alles tut wäre das in meinen Augen ok
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        saeft_2003
                                        #263
                                        @apollon77
                                        Ah OK. Dann wäre das für mich ehr eine Warnung als ein Fehler :-)
                                          saeft_2003
                                          #264
                                          @apollon77
                                          Ich verstehe nicht warum er die Verbindung verliert. Ich hab eigentlich ein sehr gutes WLAN mit vielen unifi APs...
