  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    Ich hab die V3.0.7 und 3.0.6 ausprobiert. Bei beiden erhalte ich KEINE Fehlermeldung answer map_slot is currently not supported mehr
    Dafür erhalte ich aber auch keine MAP mehr :( In Valetudo ist sie jedoch vorhanden:
    EInstellung Adapter Map-Settings:
    Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum,
    node: v12.21.0,
    js-controller: 3.2.16
    rockrobo.vacuum.v1
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      node: v12.21.0,
      rockrobo.vacuum.v1
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @kueppert zeig mal einen ausgibiegen debug log
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        Kueppert
        @meistertr anbei das komplette LOG (Token hab ich ge-X-t):
        iobroker.2021-04-15.log
        MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @kueppert du bruacst den token nicht xxen der ist nur lokal gültig
          • K Kueppert
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @kueppert sollte in der 3.0.8 wieder gehen
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              @meistertr YEEES Meister, Fehlermeldung weg und unter Cleanmap wieder die Map da. Perfekt. Vielen Dank 👍 👍 👍
              NACHTRAG: Auch die CPU-Auslastung, mit der ich bei der alten Adapter-Version unheimlich Probleme hatte (bis hin zum Absturz vom NUC) sind nun weg. Hatte den Adapter daher lang nicht verwendet.
              • K Kueppert
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @kueppert der Performance Gewinn war zu erwarten da der Code extrem optimiert wurde.
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  Dann wird Zeit von Alpha in beta zu gehen
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @meistertr RoborockS6 macht keine probleme.
                    allerdings hat er schon vor längerer zeit den goto verloren. hab da mal was eingetragen, passt allerding natürlich mit. in der App kann ich ja das target anklicken, aber ich finde die positon nirgends als xval, yval. wie kann man das rausfinden?
                    gruß vom Woody
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @da_woody die Positionen hab ich bei meinen S5 mit der FloleApp herausgefunden.. vielleicht geht die auch mit dem S6..?
                      C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Coffeelover
                        @ilovegym mit dem S7 leider nicht mehr. Falls das mit dem Adapter sichbar wäre, wäre das äußerst cool.
                        • C Coffeelover
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                          @coffeelover kommt wenn die bugs weg sind... zumindestens für zone auf jeden fall, aber damit könnte man auch einen Point bestimmen
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            Coffeelover
                            @meistertr Das war in keinster Weise fordernd gedacht, aber mega cool. Endlich wieder gezielt unter der Kaffeemaschine saugen. :)
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @ilovegym thnx, aber erkennt meinen s6 nicht. import scheitert...
                              peinlich das die pos nicht angezeigt wird. hab ja nur einen raum in der männerhöhle und würd den schon gern zu mir holen und dann in iQontrol anklicken können...
                              aber warten wir auf @Meistertr , der bringt das schon...
                              gruß vom Woody
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @da_woody die 3.1.0 zeigt die Aktuellen Zonen und Goto Koordinaten in den Goto und zones State an :) Muss nur noch das Format etwas anpassen...
                                • E Offline
                                  eXectiX
                                  schrieb am zuletzt editiert von eXectiX
                                  @Meistertr ich teste gerade die 3.1 mit einem S6, wenn ich mehrere Räume hintereinander über die Raumbuttons starte werden diese in den queue geschrieben und bekommen auch eine waiting Positions Nummer. Nachdem der erst Raum fertig ist fährt er zurück zum Dock und startet dann nicht den nächsten Raum. Die queue bleibt mit den gewählten Räumen aber gefüllt.
                                  Das er die Räume hintereinander abgearbeitet hat funktionierte in der 2er Version.
                                  eXectix
                                  • E eXectiX
                                    eXectix
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @exectix scha ich mir an
                                    • E eXectiX
                                      eXectix
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @exectix sollte in der 3.1.1 gehen, bitte testen
                                      UPDATE: Version ist jetzt im Master und kann über den stadardpfad installiert werden
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        eXectiX
                                        @meistertr funktioniert wieder mit mehrer Räume hintereinander anwählen und abarbeiten in der 3.1.1.
                                        Danke für deine super Arbeit hier 👍
                                        • E eXectiX
                                          mech
                                          @Meistertr
                                          Vielen Dank für deine Arbeit, einen Kaffee oder ein Bier kann man dir ja leider nirgends zukommen lassen.
                                          Vielleicht addest du mal einen Link in deine Projekte :)
