  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • B BlackHawk3000
    @meistertr Erstmal super Arbeit die du leistest.
    Eine Frage, seit heute bin ich im Besitz eines ROIDMI EVE Plus, der eine Untermarke von Xiaomi ist.
    Man kann diesen Sauger auch ganz normal über die MiHomeApp steuern.
    Daher meine Frage, kannst du diesen auch einbinden?
    Wenn ja was benötigst du, um dir unter die Arme zu greifen. (Achtung Anfänger) ?
    Habe bereits deinen 3.0.4 Adapter installiert. Folgendes spuckt er im Debug aus:
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.212	debug	(15781) Receive Timeout<<<
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.111	debug	(15781) Receive Timeout<<<
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:03.006	debug	(15781) Receive Timeout<<<
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.904	debug	(15781) Receive Timeout<<<
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:02.713	debug	(15781) Receive Timeout<<<
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	warn	(15781) Model roidmi.vacuum.v60 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.317	debug	(15781) DeviceModel selected to: roidmi.vacuum.v60
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.316	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.315	debug	(15781) Get Device data..4
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.212	debug	(15781) Message= {"id":5,"method":"miIO.info"}
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.211	debug	(15781) Get Device data..3
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.109	debug	(15781) Message= {"id":4,"method":"miIO.info"}
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.108	debug	(15781) Get Device data..2
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Message= {"id":3,"method":"miIO.info"}
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:01.005	debug	(15781) Get Device data..1
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.901	debug	(15781) Get Device data..0
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.710	debug	(15781) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.709	debug	(15781) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roidmi.vacuum.v60","ack":true,"ts":1618422820472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1618422820472}
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.708	debug	(15781) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1618420957 sec
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.706	debug	(15781) MAIN: Connected to device, try to get model..
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.705	debug	(15781) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000185728150000075bffffffffffffffffffffffffffffffff
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 19:54:00.647	debug	(15781) server started on 0.0.0.0:53421
    Danke im Voraus
    Gruß Blacky
    mech
    schrieb am zuletzt editiert von mech
    Habe den Adapter auch mal installiert und beteilige mich gern an dem Test.
    Roborock S6 maxv
    @IOBroker:~# npm -v
    6.14.4
    @IOBroker:~# nodejs -v
    v14.16.0
    Installation / Log (Ohne Auffälligkeiten):
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.027	info	(8004) create new room: 644001017629
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.027	info	(8004) create new room: 644001017632
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.026	info	(8004) create new room: 644001016932
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.021	info	(8004) create new room: 644001016935
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.020	info	(8004) create new room: 644001016934
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.020	info	(8004) create new room: 644001016916
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:55.019	info	(8004) create new room: 644001016933
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:54.951	info	(8004) create state for carpet_mode
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.572	info	(8004) create states for water box mode
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.566	info	(8004) settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.548	info	(8004) create states for water box
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.525	info	(8004) change states from State control.fan_power
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.410	info	(8004) Map not selected delete states...
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:53.027	info	(8004) select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:50.885	info	(8004) check group user admin group admin: false
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:50.529	info	(8004) check user admin pw iobroker: false
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:50.053	info	(8004) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
    host.IOBroker	2021-04-14 20:47:48.376	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8004
    host.IOBroker	2021-04-14 20:47:45.773	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.IOBroker	2021-04-14 20:47:45.255	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:45.211	info	(7989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:45.211	info	(7989) terminating
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:47:45.209	info	(7989) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.IOBroker	2021-04-14 20:47:45.205	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
    Dann die MAP aktiviert (Adapter bleibt "Gelb", aber das dauert ja):
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:11.786	info	(8037) Map selected create states...
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:10.357	info	(8037) settest next timer: not available
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.817	info	(8037) select standard vacuum protocol....
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.815	warn	(8037) No Answer for DeviceModel use model from Config
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.815	warn	(8037) No Answer for DeviceModel use old one
    mihome-vacuum.0	2021-04-14 20:53:09.814	warn	(8037) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
    Update dann noch wenn ich sehe ob der Adapter "Grün" wird und die Map verfügbar ist.
    Alle anderen Datenpunkte sehen gut aus, ich glaube das Wifi Signal zieht er aktuell nicht mehr.
    Vielen Dank für den Adapter ;)
    Update: Adapter "GRÜN" Karte wurde geladen. Wenn die sich nun auch aktualisiert ist alles roger!
    Update1:
    Der Datenpunkt für den Wassertank war vorher true / false und scheint nun vermutlich 0/1 zu sein.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      BlackHawk3000
      Habe einen alten Beitrag von dir gefunden Meister, deshalb habe ich mal etwas gesucht.
      Folgende Urls habe ich schon einmal gefunden:
      # http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roidmi-v60:1
      gibt auch noch mit :2
      # http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roidmi-v60:2
      Des Weiteren habe ich dann mal die alten Befehle genutzt, die vermutlich hier nicht passen werden.
      Bitte hier um Berichtigung und evtl. um ein/zwei Beispiele, dann setze ich die Befehle anders um:
      "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                      [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":3,"value":100}]
      "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},                 [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":3,"value":1}]
      "error": {"siid": 2, "piid": 2},                        [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":2,"value":0}]
      "state": {"siid": 2, "piid": 1},                        [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":2,"value":9}]
      "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},                    [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":6,"siid":2}]
      "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},               [{"code":0,"did":"408365077","piid":4,"siid":2,"value":2}]
      "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},                   [{"did":"408365077","piid":1,"siid":16}]
      "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},                  [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":5,"siid":2}]
      "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},            [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":14,"value":0}]
      #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},          [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":2,"siid":14}]
      "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},           [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":15,"value":1722}]
      #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},         [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":15,"value":95}]
      "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},           [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":11,"value":17922}]
      #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},         [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":11,"value":99}]
      "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},                   [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":9,"value":40}]
      "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},                  [{"did":"408365077","piid":5,"siid":18}]
      "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},            [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":5,"siid":9}]
      #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},         [{"code":-4003,"did":"408365077","piid":3,"siid":9}]
      #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},              [{"code":0,"did":"408365077","piid":2,"siid":12,"value":99}]
      #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},              [{"did":"408365077","piid":2,"siid":4}]
      #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}              [{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":8,"value":0}]
      Folgende Fehlermeldung kommt wenn ich die Befehle ausgeführt habe:
      host.iobroker	2021-04-14 21:11:04.084	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1074
      host.iobroker	2021-04-14 21:10:34.061	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.iobroker	2021-04-14 21:10:34.061	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.381	warn	(32537) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.380	info	(32537) terminating
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.368	error	(32537) Cannot read property 'stateChange' of null
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.367	error	(32537) TypeError: Cannot read property 'stateChange' of null at MihomeVacuum.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:316:10) at process._tickCallback (interna
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.367	error	(32537) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateChange' of null
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.367	error	(32537) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.366	debug	(32537) Get self send data:{"id":6,"result":[{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":8,"value":0}]}
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.366	debug	(32537) MIIO RECIVE: {"id":6,"result":[{"code":0,"did":"408365077","piid":1,"siid":8,"value":0}]}
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.099	debug	(32537) Message= {"id":6,"method":"get_properties","params":[{"did":"408365077","siid":8,"piid":1}]}
      mihome-vacuum.0	2021-04-14 21:10:33.099	info	(32537) send message: Method: get_properties Params: [{"did":"408365077","siid":8,"piid":1}]
      Blacky
      • B BlackHawk3000
        Blacky
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @blackhawk3000 kannst du das bitte in ein git issue verpacken damit ich es auf dem schirm habe
        • M mech
          Roborock S6 maxv
          @IOBroker:~# npm -v
          6.14.4
          v14.16.0
          Update1:
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @mech sollte ture false sein, werde ich anpassen
          • MeistertrM Meistertr
            Aktuelle Test Version 3.1.6
            Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
            Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
            Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
            vorher:
            • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
            • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
            • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
            • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
            jetzt:
            • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
            • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
            • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
            • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
            ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
            ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
            Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
            Stand Aktuell:
            Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
            Was sollte gehen:
            • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
            • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
            • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
            • Map wir unterstützt
            Fixes:
            • Map bei zwei Saugern funtionieren
            • Map wird zuverlässig(er) geladen
            • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
            • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
            • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
            • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
            • 3.0.8 fix map for Valetudo
            • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
            • 3.1.1 fix queue
            • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
            • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
            • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
              3.1.6:
            • fixed Disk I/O
            • added get States when map is changed
            • minimize Messages
            • changed logentrys from warn to debug
            • added Donate button
            folgt in Kürze:
            - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
            • dreame support über miot
            • compactmode
              - map
            • map für history
            • material tabel
            • led Status S7
            • neues Logo
            • Doku aufbereiten
            Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
            Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
            Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
            Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
            Coffeelover
            @meistertr Habe gerade den Adapter installiert iVm einem roborock.vacuum.a15 (Roborock S7).
            Map und History werden sauber angezeigt.
            Beim Versuch unter Rooms auf den Button "roomClean" zu klicken, passiert leider nichts. Im Log sieht es folgendermaßen aus. Ein Anwenderfehler ist nicht ganz auszuschließen - ich habe mit den Rooms bisher nicht gearbeitet.
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:15.760	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:15.484	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:07.136	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:55:06.916	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:59.922	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:59.776	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:52.912	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:52.575	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:48.489	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:48.095	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:30.872	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:28.865	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:22.408	warn	(29422) Get Mappinter done redomap...
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:54:22.196	warn	(29422) Get Mappinter while cleaning
            mihome-vacuum.3	2021-04-14 23:53:45.615	warn	(29422) State "mihome-vacuum.3.info.queue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • C Coffeelover
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.0.5 Next Generarition:
              queue
              sollte in der 3.0.6 gehen
                queue
                mech
                @meistertr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.0.6 Next Generarition:
                queue
                306 läuft und der Fehler mit dem Mappinter ist auch weg. Danke dafür :)
                  Kueppert
                  Ich hab die V3.0.7 und 3.0.6 ausprobiert. Bei beiden erhalte ich KEINE Fehlermeldung answer map_slot is currently not supported mehr
                  Dafür erhalte ich aber auch keine MAP mehr :( In Valetudo ist sie jedoch vorhanden:
                  EInstellung Adapter Map-Settings:
                  Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum,
                  node: v12.21.0,
                  rockrobo.vacuum.v1
                  • K Kueppert
                    node: v12.21.0,
                    rockrobo.vacuum.v1
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @kueppert zeig mal einen ausgibiegen debug log
                      Kueppert
                      @meistertr anbei das komplette LOG (Token hab ich ge-X-t):
                      iobroker.2021-04-15.log
                      MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @kueppert du bruacst den token nicht xxen der ist nur lokal gültig
                        • K Kueppert
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @kueppert sollte in der 3.0.8 wieder gehen
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            @meistertr YEEES Meister, Fehlermeldung weg und unter Cleanmap wieder die Map da. Perfekt. Vielen Dank 👍 👍 👍
                            NACHTRAG: Auch die CPU-Auslastung, mit der ich bei der alten Adapter-Version unheimlich Probleme hatte (bis hin zum Absturz vom NUC) sind nun weg. Hatte den Adapter daher lang nicht verwendet.
                            • K Kueppert
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @kueppert der Performance Gewinn war zu erwarten da der Code extrem optimiert wurde.
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                Dann wird Zeit von Alpha in beta zu gehen
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @meistertr RoborockS6 macht keine probleme.
                                  allerdings hat er schon vor längerer zeit den goto verloren. hab da mal was eingetragen, passt allerding natürlich mit. in der App kann ich ja das target anklicken, aber ich finde die positon nirgends als xval, yval. wie kann man das rausfinden?
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @da_woody die Positionen hab ich bei meinen S5 mit der FloleApp herausgefunden.. vielleicht geht die auch mit dem S6..?
                                    C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Coffeelover
                                      @ilovegym mit dem S7 leider nicht mehr. Falls das mit dem Adapter sichbar wäre, wäre das äußerst cool.
                                      • C Coffeelover
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                        @coffeelover kommt wenn die bugs weg sind... zumindestens für zone auf jeden fall, aber damit könnte man auch einen Point bestimmen
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Coffeelover
                                          @meistertr Das war in keinster Weise fordernd gedacht, aber mega cool. Endlich wieder gezielt unter der Kaffeemaschine saugen. :)
