  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • K Kueppert
    @meistertr anbei das komplette LOG (Token hab ich ge-X-t):
    iobroker.2021-04-15.log
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @kueppert du bruacst den token nicht xxen der ist nur lokal gültig
    • K Kueppert
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @kueppert sollte in der 3.0.8 wieder gehen
      • MeistertrM Meistertr
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        @meistertr YEEES Meister, Fehlermeldung weg und unter Cleanmap wieder die Map da. Perfekt. Vielen Dank 👍 👍 👍
        NACHTRAG: Auch die CPU-Auslastung, mit der ich bei der alten Adapter-Version unheimlich Probleme hatte (bis hin zum Absturz vom NUC) sind nun weg. Hatte den Adapter daher lang nicht verwendet.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kueppert
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @kueppert der Performance Gewinn war zu erwarten da der Code extrem optimiert wurde.
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Dann wird Zeit von Alpha in beta zu gehen
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @meistertr RoborockS6 macht keine probleme.
              allerdings hat er schon vor längerer zeit den goto verloren. hab da mal was eingetragen, passt allerding natürlich mit. in der App kann ich ja das target anklicken, aber ich finde die positon nirgends als xval, yval. wie kann man das rausfinden?
              • da_WoodyD da_Woody
                @da_woody die Positionen hab ich bei meinen S5 mit der FloleApp herausgefunden.. vielleicht geht die auch mit dem S6..?
                C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Coffeelover
                  @ilovegym mit dem S7 leider nicht mehr. Falls das mit dem Adapter sichbar wäre, wäre das äußerst cool.
                  • C Coffeelover
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                    @coffeelover kommt wenn die bugs weg sind... zumindestens für zone auf jeden fall, aber damit könnte man auch einen Point bestimmen
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      Coffeelover
                      @meistertr Das war in keinster Weise fordernd gedacht, aber mega cool. Endlich wieder gezielt unter der Kaffeemaschine saugen. :)
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @ilovegym thnx, aber erkennt meinen s6 nicht. import scheitert...
                        peinlich das die pos nicht angezeigt wird. hab ja nur einen raum in der männerhöhle und würd den schon gern zu mir holen und dann in iQontrol anklicken können...
                        aber warten wir auf @Meistertr , der bringt das schon...
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @da_woody die 3.1.0 zeigt die Aktuellen Zonen und Goto Koordinaten in den Goto und zones State an :) Muss nur noch das Format etwas anpassen...
                          • E Offline
                            eXectiX
                            schrieb am zuletzt editiert von eXectiX
                            @Meistertr ich teste gerade die 3.1 mit einem S6, wenn ich mehrere Räume hintereinander über die Raumbuttons starte werden diese in den queue geschrieben und bekommen auch eine waiting Positions Nummer. Nachdem der erst Raum fertig ist fährt er zurück zum Dock und startet dann nicht den nächsten Raum. Die queue bleibt mit den gewählten Räumen aber gefüllt.
                            Das er die Räume hintereinander abgearbeitet hat funktionierte in der 2er Version.
                            eXectix
                            MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E eXectiX
                              eXectix
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @exectix scha ich mir an
                              • E eXectiX
                                eXectix
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @exectix sollte in der 3.1.1 gehen, bitte testen
                                UPDATE: Version ist jetzt im Master und kann über den stadardpfad installiert werden
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  eXectiX
                                  @meistertr funktioniert wieder mit mehrer Räume hintereinander anwählen und abarbeiten in der 3.1.1.
                                  Danke für deine super Arbeit hier 👍
                                  • E eXectiX
                                    mech
                                    @Meistertr
                                    Vielen Dank für deine Arbeit, einen Kaffee oder ein Bier kann man dir ja leider nirgends zukommen lassen.
                                    Vielleicht addest du mal einen Link in deine Projekte :)
                                    • M mech
                                      @Meistertr
                                      mech
                                      schrieb am zuletzt editiert von mech
                                      In anderes Thema verschoben.
                                      • M mech
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @mech bitte hier löschen und ein eigenes Thema aufmachen
                                          mech
                                          Ich wollte gerade die Datenpunkte der Räume per IOT Alexa fähig machen. Dabei ist mir aufgefallen das er zusätzliche Datenpunkte "Buttons" zb. roomClean nicht als Gerät im IOT übernimmt.
                                          Falls das Thema hier auch falsch ist , einfach Bescheid geben. Bin mir nicht sicher ob es ein Problem aus dem Adapter heraus ist, oder an IOT liegt, oder vielleicht sogar etwas ganz anderes.
