  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @kueppert sollte in der 3.0.8 wieder gehen
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    @meistertr YEEES Meister, Fehlermeldung weg und unter Cleanmap wieder die Map da. Perfekt. Vielen Dank 👍 👍 👍
    NACHTRAG: Auch die CPU-Auslastung, mit der ich bei der alten Adapter-Version unheimlich Probleme hatte (bis hin zum Absturz vom NUC) sind nun weg. Hatte den Adapter daher lang nicht verwendet.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @kueppert der Performance Gewinn war zu erwarten da der Code extrem optimiert wurde.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        Dann wird Zeit von Alpha in beta zu gehen
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @meistertr RoborockS6 macht keine probleme.
          allerdings hat er schon vor längerer zeit den goto verloren. hab da mal was eingetragen, passt allerding natürlich mit. in der App kann ich ja das target anklicken, aber ich finde die positon nirgends als xval, yval. wie kann man das rausfinden?
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_woody die Positionen hab ich bei meinen S5 mit der FloleApp herausgefunden.. vielleicht geht die auch mit dem S6..?
            C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              Coffeelover
              @ilovegym mit dem S7 leider nicht mehr. Falls das mit dem Adapter sichbar wäre, wäre das äußerst cool.
              • C Coffeelover
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                @coffeelover kommt wenn die bugs weg sind... zumindestens für zone auf jeden fall, aber damit könnte man auch einen Point bestimmen
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Coffeelover
                  @meistertr Das war in keinster Weise fordernd gedacht, aber mega cool. Endlich wieder gezielt unter der Kaffeemaschine saugen. :)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @ilovegym thnx, aber erkennt meinen s6 nicht. import scheitert...
                    peinlich das die pos nicht angezeigt wird. hab ja nur einen raum in der männerhöhle und würd den schon gern zu mir holen und dann in iQontrol anklicken können...
                    aber warten wir auf @Meistertr , der bringt das schon...
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @da_woody die 3.1.0 zeigt die Aktuellen Zonen und Goto Koordinaten in den Goto und zones State an :) Muss nur noch das Format etwas anpassen...
                      • E Offline
                        eXectiX
                        schrieb am zuletzt editiert von eXectiX
                        @Meistertr ich teste gerade die 3.1 mit einem S6, wenn ich mehrere Räume hintereinander über die Raumbuttons starte werden diese in den queue geschrieben und bekommen auch eine waiting Positions Nummer. Nachdem der erst Raum fertig ist fährt er zurück zum Dock und startet dann nicht den nächsten Raum. Die queue bleibt mit den gewählten Räumen aber gefüllt.
                        Das er die Räume hintereinander abgearbeitet hat funktionierte in der 2er Version.
                        eXectix
                        MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eXectiX
                          eXectix
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @exectix scha ich mir an
                          • E eXectiX
                            eXectix
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @exectix sollte in der 3.1.1 gehen, bitte testen
                            UPDATE: Version ist jetzt im Master und kann über den stadardpfad installiert werden
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              eXectiX
                              @meistertr funktioniert wieder mit mehrer Räume hintereinander anwählen und abarbeiten in der 3.1.1.
                              Danke für deine super Arbeit hier 👍
                              • E eXectiX
                                mech
                                @Meistertr
                                Vielen Dank für deine Arbeit, einen Kaffee oder ein Bier kann man dir ja leider nirgends zukommen lassen.
                                Vielleicht addest du mal einen Link in deine Projekte :)
                                • M mech
                                  @Meistertr
                                  mech
                                  schrieb am zuletzt editiert von mech
                                  In anderes Thema verschoben.
                                  • M mech
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @mech bitte hier löschen und ein eigenes Thema aufmachen
                                      mech
                                      Ich wollte gerade die Datenpunkte der Räume per IOT Alexa fähig machen. Dabei ist mir aufgefallen das er zusätzliche Datenpunkte "Buttons" zb. roomClean nicht als Gerät im IOT übernimmt.
                                      Falls das Thema hier auch falsch ist , einfach Bescheid geben. Bin mir nicht sicher ob es ein Problem aus dem Adapter heraus ist, oder an IOT liegt, oder vielleicht sogar etwas ganz anderes.
                                      • M mech
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @mech schau ich mir an
                                          Kueppert
                                          @meistertr hab gerade mit dem neuen Admin das Update von 3.1.0 auf 3.1.1 mit dem wieder "normalen" Link aus deinem 1. Post probiert via GIT - erhalte aber eine Fehlermeldung?
                                          $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum auto --host ioBroker2 --debug
                                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662
                                          NPM version: 6.14.11
                                          npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          + iobroker.mihome-vacuum@3.1.1updated 1 package in 39.713s
                                          48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          host.ioBroker2 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662: 0
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          hat vorher Reibungslos funktioniert 😕
