  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @diginix das ist ein Fall von "man kann nicht alles haben" 😀 . Du kannst auch einfach drüber installieren. Die Objekte die gleich geblieben sind betrifft es auch nicht. Dann musst du von Hand alte nicht mehr benötigte Objekte löschen
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #61
    @meistertr So habe ich es nun auch gemacht. ;-)
    Wahrs. installiere ich dann einfach eine 2 Instanz um eine saubere neue Struktur zu sehen und kann dann in der .0 Leichen manuell löschen.
    Im Moment habe ich zB clearQueue 2 mal, aber auch in deinem Code wenn ich nicht blind bin:
    objects.js Zeile 543 > mihome-vacuum.0.control.clearQueue
    objects.js Zeile 779 > mihome-vacuum.0.info.clearQueue
    ..:: So long! Tom ::..
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #62
      @diginix besser einen zu viel als einen zu wenig :)
      • S saeft_2003
        @meistertr
        erstmal vielen Dank für den tollen Adapter...
        Ich nutze einen roborock S7 und habe manchmal ein kleines Problem. Es kommt vor das in den Räumen unter mapindex und state not available angezeigt wird. Dann kann auch keine Raumreinigung gestartet werden und es kommt folgender Fehler:
        mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:30.429	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
        mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:05.036	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
        Wenn ich den Adapter neustarte passt es wieder. Ist so ein Problem bekannt?
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #63
        @saeft_2003 bitte mal über git testen. wenn der Fehler wiederkommt, bäuchte ich einen langen debuglog :)
          saeft_2003
          #64
          @meistertr
          Du meinst ich soll über git nochmal updaten? Gibt es eine neuere Version als 3.1.1?
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #65
            @meistertr
            wifi_signal hast du ja auch nach mihome-vacuum.0.deviceInfo verschoben. Bei mir existiert noch der alte mihome-vacuum.0.info.wifi_signal. Wurde aber auch vom neuen Adapter v3 mit dem wifi RSSI Wert geschrieben.
            Im neuen mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal steht dafür nichts.
            In vacuum.js 1356 steht auch:
            adapter.setState('info.wifi_signal', 'unavailable', true);
            Beide states sind aber type number und "unavailable" ist doch string?
            • DiginixD Diginix
              @meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #66
              @diginix ja das kann ganz weg, die daten stehen nicht mehr zu Verfügung..
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #67
                @meistertr Hm, ok. Komischerweise hab ich in dem alten Objekt ein RSSI Wert, der von v3.1.1 geschrieben wurde.
                Liefert die Xiaomi Firmware keine wifi Infos mehr? Brauchen tue ich den state auf jeden nicht, aber einen Wert hat er wie gesagt.
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #68
                  @diginix kommt aufs device an, also ab s5 gibs den auf jedenfall nicht mehr ich hab s5 s7 und einen mop pro und keiner liefert mehr die Signalstärke lass mich gerne belehren
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    #69
                    @meistertr @Diginix
                    der RSSI Wert war auf einmal weg.. glaube mit nem Firmware Update ging der floeten...
                    Ist schon laenger so.
                    Also bei meinen 4 S5 kommt da schon lange nix mehr, war auch mit Adapter Version 2.x so.
                      saeft_2003
                      #70
                      Ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar wird ein Raum nicht automatisch im iobroker angelegt (keine Ahnung warum).
                      Jetzt gibt es ja die Möglichkeit über „addroom“ einen manuell hinzuzufügen. Hier muss man den mapindex eingeben, nur wo bekomme ich diesen her?
                      • S saeft_2003
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #71
                        @saeft_2003 Hast du dem Raum in der Xiaomi App auch einen Namen gegeben?
                        • DiginixD Diginix
                          saeft_2003
                          #72
                          @diginix
                          Ja habe ich!
                          • S saeft_2003
                            @diginix
                            Ja habe ich!
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #73
                            @saeft_2003 Ok, und "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms" hast du auch schon geklickt?
                            Steht dann etwas im Log? Wie viele Räume hast du insgesamt?
                            • DiginixD Diginix
                              saeft_2003
                              #74
                              @diginix
                              Danke hat sich erledigt! Der Raum im DG hatte den gleichen Namen wie im EG. Jetzt habe ich den geändert und schon gehts...
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                #75
                                ich habe die Beobachtung, dass der Adapter bei mir immer wieder "einschläft" und dann nicht mehr reagiert. Status ist dann gelb. Kurzer Neustart und der Adapter ist sofort wieder da. Ist das noch jemandem aufgefallen?
                                Habe mir mal vorübergehend einen Cron zum Adapter-Neustart eingerichtet...
                                Installierte Version: 3.1.1.
                                • C Coffeelover
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #76
                                  @coffeelover kann ich nicht bestätigen.
                                  gruß vom Woody
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #77
                                    @coffeelover Bei mir ist der Adapter auch dauerhaft verbunden. Über den "find" Button kann man auch schnell mal testen ob der Sauger noch auf den Adapter reagiert.
                                    Einzig die Karte wurde letzte Woche nicht immer sauber aktualisiert. Nach einem Adapter restart war sie dann wieder aktuell. Generelle Steuerung funktioniert aber jederzeit. Das muss ich weiter beobachten. Morgen sind wieder 6 Räume zum Saugen dran.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      Coffeelover
                                      #78
                                      @diginix und @da_Woody Super, danke euch. Dann suche ich das Problem bei mir weiter. ;-)
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                        #79
                                        @Meistertr Heute hat ohne irgend ein Zutun/Update der Adapter folgendes ins Log geschrieben:
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:23.899	info	(1713) Roomarray empty... generate from mapdata.. [[18,"room18"],[20,"room20"],[17,"room17"],[16,"room16"],[21,"room21"],[22,"room22"]]
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.228	info	(1713) create new room: room18
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.456	info	(1713) create new room: room20
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room17
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room16
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room21
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room22
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.470	info	(1713) room: 277001004448 not mapped
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.472	info	(1713) room: 277001004449 not mapped
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.475	info	(1713) room: 277001004451 not mapped
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.476	info	(1713) room: 277001004452 not mapped
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.477	info	(1713) room: 277001004453 not mapped
                                        mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.477	info	(1713) room: 277001118019 not mapped
                                        Und nun sehe die Objekte unter rooms so aus:
                                        Alle meine 6 Räume doppelt, aber die eigentlichen kennen kein mapIndex mehr und die neuen heißen nur noch "roomXY" und sind natürlich noch keinem enum.rooms usw zugewiesen.
                                        Welcher Teil des rooms Objektbaumes ist der richtige für v3.1.x?
                                        • DiginixD Diginix
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #80
                                          @diginix das ist ein Bug den ich gerade versuche zu fixen.
