  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Könnte mir bitte ein User sagen, ob unter Version 3.1.1 die Karte eines Mi Vacuum Cleaner (1. Version) mit ValetudoRE angezeigt wird.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @knallochse sollte bei der git version gehen
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @Meistertr Ich habe bei mir history, materialUI und enum Einstellungen bei recht vielen Objekten des Adapters.
      Wenn ich nach Anleitung die alte 2.2.5 deinstalliere verliere ich ja alle nutzerspezifischen Einstellungen der Objekte.
      Ich habe mir mal den Objektbaum mihome-vacuum.0 als JSON exportiert. Darin sind all diese Einstellungen ja enthalten.
      Wenn ich nach Inst. von 3.1.1 dann dessen Objektbaum ebenso exportiere und dann nur für die im neuen existierenden Objekte die common parts merge und das Objektbaum JSON dann importiere, sollte das doch funktionieren?
      Oder gibt es einen eleganteren Weg?
      ..:: So long! Tom ::..
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Coffeelover
        @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
        Ich glaube, dass dafür die Aliase im History Tab gedacht sind.
        • C Coffeelover
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @coffeelover Verstehe ich nicht. Kannst du den Objektbaum vom 3.x mal zeigen?
          Wie soll denn verlorenes Wissen nach Deinstallation in einem alias wieder auftauchen?
          Und wozu in einem Alias? Ich will doch zB den clean.room buttons den richtigen enum.room zuweisen. Und alle möglichen Objektwerte im History Adapter dokumentieren. Das alles ist im v2.x fertig konfiguriert und ginge bei einer Deinstallation unwiederbringlich verloren. Natürlich nicht die History Werte selbst, aber eben welche Objekte erfasst werden sollen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            @waldy die neue Karte von valetudo ist noch nicht drin, kann auch noch etwas dauern. da durch die Map vom Server die nutzung von Valetudo stark zurückgegangen ist
            saeft_2003
            @meistertr
            erstmal vielen Dank für den tollen Adapter...
            Ich nutze einen roborock S7 und habe manchmal ein kleines Problem. Es kommt vor das in den Räumen unter mapindex und state not available angezeigt wird. Dann kann auch keine Raumreinigung gestartet werden und es kommt folgender Fehler:
            mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:30.429	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
            mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:05.036	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
            Wenn ich den Adapter neustarte passt es wieder. Ist so ein Problem bekannt?
            • DiginixD Diginix
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @diginix das ist ein Fall von "man kann nicht alles haben" 😀 . Du kannst auch einfach drüber installieren. Die Objekte die gleich geblieben sind betrifft es auch nicht. Dann musst du von Hand alte nicht mehr benötigte Objekte löschen
              • DiginixD Diginix
                Coffeelover
                @diginix Sorry, dann hatte ich dich anders verstanden. Mit dem Alias kannst du (wohl - selbst nicht mehr im Einsatz) den Datenpunkt verändern und eine Kontinuität in den Historie-Daten erhalten. (Sensor A wird durch B getauscht, in Diagrammen kannst du Sensor-Alias durchgängig darstellen).
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @meistertr So habe ich es nun auch gemacht. ;-)
                  Wahrs. installiere ich dann einfach eine 2 Instanz um eine saubere neue Struktur zu sehen und kann dann in der .0 Leichen manuell löschen.
                  Im Moment habe ich zB clearQueue 2 mal, aber auch in deinem Code wenn ich nicht blind bin:
                  objects.js Zeile 543 > mihome-vacuum.0.control.clearQueue
                  objects.js Zeile 779 > mihome-vacuum.0.info.clearQueue
                  • DiginixD Diginix
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @diginix besser einen zu viel als einen zu wenig :)
                    • S saeft_2003
                      @meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @saeft_2003 bitte mal über git testen. wenn der Fehler wiederkommt, bäuchte ich einen langen debuglog :)
                        saeft_2003
                        @meistertr
                        Du meinst ich soll über git nochmal updaten? Gibt es eine neuere Version als 3.1.1?
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @meistertr
                          wifi_signal hast du ja auch nach mihome-vacuum.0.deviceInfo verschoben. Bei mir existiert noch der alte mihome-vacuum.0.info.wifi_signal. Wurde aber auch vom neuen Adapter v3 mit dem wifi RSSI Wert geschrieben.
                          Im neuen mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal steht dafür nichts.
                          In vacuum.js 1356 steht auch:
                          adapter.setState('info.wifi_signal', 'unavailable', true);
                          Beide states sind aber type number und "unavailable" ist doch string?
                          • DiginixD Diginix
                            @meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #66
                            @diginix ja das kann ganz weg, die daten stehen nicht mehr zu Verfügung..
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #67
                              @meistertr Hm, ok. Komischerweise hab ich in dem alten Objekt ein RSSI Wert, der von v3.1.1 geschrieben wurde.
                              Liefert die Xiaomi Firmware keine wifi Infos mehr? Brauchen tue ich den state auf jeden nicht, aber einen Wert hat er wie gesagt.
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #68
                                @diginix kommt aufs device an, also ab s5 gibs den auf jedenfall nicht mehr ich hab s5 s7 und einen mop pro und keiner liefert mehr die Signalstärke lass mich gerne belehren
                                  #69
                                  @meistertr @Diginix
                                  der RSSI Wert war auf einmal weg.. glaube mit nem Firmware Update ging der floeten...
                                  Ist schon laenger so.
                                  Also bei meinen 4 S5 kommt da schon lange nix mehr, war auch mit Adapter Version 2.x so.
                                    saeft_2003
                                    #70
                                    Ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar wird ein Raum nicht automatisch im iobroker angelegt (keine Ahnung warum).
                                    Jetzt gibt es ja die Möglichkeit über „addroom“ einen manuell hinzuzufügen. Hier muss man den mapindex eingeben, nur wo bekomme ich diesen her?
                                    • S saeft_2003
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #71
                                      @saeft_2003 Hast du dem Raum in der Xiaomi App auch einen Namen gegeben?
                                      • DiginixD Diginix
                                        saeft_2003
                                        #72
                                        @diginix
                                        Ja habe ich!
                                        • S saeft_2003
                                          @diginix
                                          Ja habe ich!
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #73
                                          @saeft_2003 Ok, und "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms" hast du auch schon geklickt?
                                          Steht dann etwas im Log? Wie viele Räume hast du insgesamt?
