  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • cashC cash
    Ich habe auch mal getestet. Installation und start komplett ohne Fehler. Befehl zum Räume starten ohne Probleme. CPU-Last scheint weniger zu sein. Also alles perfekt. Vielen Dank @Meistertr
    skorpil
    @Meistertr
    auch bei mir verlief die Installation problemlos auf meiner Linux Installation auf der VirtualBox unter Win10. Nur funktioniert „get device“ nicht. Mit extrahiertem Token aus dem backup des iPhone funktioniert alles. Nur eben nicht get device
    • C Offline
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      EDIT: Jetzt gelesen GIT Update vom Update und des MIHOME adapters löst das Problem
      also alten Adapter gelöscht neuen drauf. Gestartet, EIngelogt Gerät Ausgewählt Speichern ..
      Im Log steht folgendes danach wurde der adapter automatich gestoppt .. hab auch neuste Admin drauf.
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:18.080 info settest next timer: not available
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.261 info Map not selected delete states...
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 info select standard vacuum protocol....
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 warn No Answer for DeviceModel use model from Config
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn No Answer for DeviceModel use old one
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.172 info check group user admin group admin: false
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.171 info check user admin pw iobroker: false
      mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:06.869 info starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
      mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info terminating
      mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.135 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • W Offline
        W Offline
        waldy
        Moin,
        bei meinem Mi V1 funktioniert die Map mit dem neusten Valetudo (2021.03.0) leider nicht.
        2021-04-21 01:52:14.394  - debug: mihome-vacuum.0 (6931) wrong server selected___{"statusCode":404,"headers":{"x-powered-by":"Express","content-security-policy":"default-src 'none'","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"text/html; charset=utf-8","content-length":"153","vary":"Accept-Encoding","date":"Tue, 20 Apr 2021 23:52:13 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.0.207","port":80,"hostname":"192.168.0.207","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/map/latest","path":"/api/map/latest","href":"http://192.168.0.207/api/map/latest"},"method":"GET","headers":{}}}
        Ist die Api V2 prinzipiell integriert?
        Ein Aufruf von 192.168.0.207/api/map/latest
        liefert bei mir auch nur ein "Cannot GET /api/map/latest" als Ergebnis.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W waldy
          Moin,
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @waldy die neue Karte von valetudo ist noch nicht drin, kann auch noch etwas dauern. da durch die Map vom Server die nutzung von Valetudo stark zurückgegangen ist
          • KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            Könnte mir bitte ein User sagen, ob unter Version 3.1.1 die Karte eines Mi Vacuum Cleaner (1. Version) mit ValetudoRE angezeigt wird.
            • KnallochseK Knallochse
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @knallochse sollte bei der git version gehen
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @Meistertr Ich habe bei mir history, materialUI und enum Einstellungen bei recht vielen Objekten des Adapters.
                Wenn ich nach Anleitung die alte 2.2.5 deinstalliere verliere ich ja alle nutzerspezifischen Einstellungen der Objekte.
                Ich habe mir mal den Objektbaum mihome-vacuum.0 als JSON exportiert. Darin sind all diese Einstellungen ja enthalten.
                Wenn ich nach Inst. von 3.1.1 dann dessen Objektbaum ebenso exportiere und dann nur für die im neuen existierenden Objekte die common parts merge und das Objektbaum JSON dann importiere, sollte das doch funktionieren?
                Oder gibt es einen eleganteren Weg?
                ..:: So long! Tom ::..
                • C Offline
                  Coffeelover
                  @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
                  Ich glaube, dass dafür die Aliase im History Tab gedacht sind.
                  • C Coffeelover
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @coffeelover Verstehe ich nicht. Kannst du den Objektbaum vom 3.x mal zeigen?
                    Wie soll denn verlorenes Wissen nach Deinstallation in einem alias wieder auftauchen?
                    Und wozu in einem Alias? Ich will doch zB den clean.room buttons den richtigen enum.room zuweisen. Und alle möglichen Objektwerte im History Adapter dokumentieren. Das alles ist im v2.x fertig konfiguriert und ginge bei einer Deinstallation unwiederbringlich verloren. Natürlich nicht die History Werte selbst, aber eben welche Objekte erfasst werden sollen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MeistertrM Meistertr
                      saeft_2003
                      @meistertr
                      erstmal vielen Dank für den tollen Adapter...
                      Ich nutze einen roborock S7 und habe manchmal ein kleines Problem. Es kommt vor das in den Räumen unter mapindex und state not available angezeigt wird. Dann kann auch keine Raumreinigung gestartet werden und es kommt folgender Fehler:
                      mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:30.429	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
                      mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:05.036	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
                      Wenn ich den Adapter neustarte passt es wieder. Ist so ein Problem bekannt?
                      • DiginixD Diginix
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @diginix das ist ein Fall von "man kann nicht alles haben" 😀 . Du kannst auch einfach drüber installieren. Die Objekte die gleich geblieben sind betrifft es auch nicht. Dann musst du von Hand alte nicht mehr benötigte Objekte löschen
                        • DiginixD Diginix
                          Coffeelover
                          @diginix Sorry, dann hatte ich dich anders verstanden. Mit dem Alias kannst du (wohl - selbst nicht mehr im Einsatz) den Datenpunkt verändern und eine Kontinuität in den Historie-Daten erhalten. (Sensor A wird durch B getauscht, in Diagrammen kannst du Sensor-Alias durchgängig darstellen).
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @meistertr So habe ich es nun auch gemacht. ;-)
                            Wahrs. installiere ich dann einfach eine 2 Instanz um eine saubere neue Struktur zu sehen und kann dann in der .0 Leichen manuell löschen.
                            Im Moment habe ich zB clearQueue 2 mal, aber auch in deinem Code wenn ich nicht blind bin:
                            objects.js Zeile 543 > mihome-vacuum.0.control.clearQueue
                            objects.js Zeile 779 > mihome-vacuum.0.info.clearQueue
                            • DiginixD Diginix
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @diginix besser einen zu viel als einen zu wenig :)
                              • S saeft_2003
                                @meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @saeft_2003 bitte mal über git testen. wenn der Fehler wiederkommt, bäuchte ich einen langen debuglog :)
                                  saeft_2003
                                  @meistertr
                                  Du meinst ich soll über git nochmal updaten? Gibt es eine neuere Version als 3.1.1?
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @meistertr
                                    wifi_signal hast du ja auch nach mihome-vacuum.0.deviceInfo verschoben. Bei mir existiert noch der alte mihome-vacuum.0.info.wifi_signal. Wurde aber auch vom neuen Adapter v3 mit dem wifi RSSI Wert geschrieben.
                                    Im neuen mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal steht dafür nichts.
                                    In vacuum.js 1356 steht auch:
                                    adapter.setState('info.wifi_signal', 'unavailable', true);
                                    Beide states sind aber type number und "unavailable" ist doch string?
                                    • DiginixD Diginix
                                      @meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #66
                                      @diginix ja das kann ganz weg, die daten stehen nicht mehr zu Verfügung..
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #67
                                        @meistertr Hm, ok. Komischerweise hab ich in dem alten Objekt ein RSSI Wert, der von v3.1.1 geschrieben wurde.
                                        Liefert die Xiaomi Firmware keine wifi Infos mehr? Brauchen tue ich den state auf jeden nicht, aber einen Wert hat er wie gesagt.
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #68
                                          @diginix kommt aufs device an, also ab s5 gibs den auf jedenfall nicht mehr ich hab s5 s7 und einen mop pro und keiner liefert mehr die Signalstärke lass mich gerne belehren
