  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.3k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 499.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • M mech
    Ich wollte gerade die Datenpunkte der Räume per IOT Alexa fähig machen. Dabei ist mir aufgefallen das er zusätzliche Datenpunkte "Buttons" zb. roomClean nicht als Gerät im IOT übernimmt.
    Falls das Thema hier auch falsch ist , einfach Bescheid geben. Bin mir nicht sicher ob es ein Problem aus dem Adapter heraus ist, oder an IOT liegt, oder vielleicht sogar etwas ganz anderes.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @mech schau ich mir an
    • MeistertrM Meistertr
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      @meistertr hab gerade mit dem neuen Admin das Update von 3.1.0 auf 3.1.1 mit dem wieder "normalen" Link aus deinem 1. Post probiert via GIT - erhalte aber eine Fehlermeldung?
      $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum auto --host ioBroker2 --debug
      install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662
      NPM version: 6.14.11
      npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      + iobroker.mihome-vacuum@3.1.1updated 1 package in 39.713s
      48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.ioBroker2 Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#e2c77e95bcf18ec4d3afca8834b4c557d26fc662: 0
      ERROR: Process exited with code 25
      hat vorher Reibungslos funktioniert 😕
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @kueppert das ist ein bug vom admin
        • P Offline
          Phil82
          schrieb am zuletzt editiert von Phil82
          ich habe den Dreame D9. Bekomme folgendes Log:
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.330	warn	(29737) Model dreame.vacuum.p2009 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.329	debug	(29737) DeviceModel selected to: dreame.vacuum.p2009
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.328	debug	(29737) Get Device data from robot..
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.328	debug	(29737) Get Device data..1
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.327	debug	(29737) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1082","ap":{"ssid":"xxxx","bssid":"74:42:7F:40:08:F6","rssi":-49},"neti
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.326	debug	(29737) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1082","ap":{"ssid":"xxxx","bssid":"74:42:7F:40:08:F6","rssi":-49},"netif":{"loca
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.217	debug	(29737) Message= {"id":2,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.217	debug	(29737) Get Device data..0
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:25.216	debug	(29737) Receive Timeout<<<
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.212	debug	(29737) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.209	debug	(29737) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"dreame.vacuum.p2009","ack":true,"ts":1618819820812,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1618819820812}
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.205	debug	(29737) MAIN: Connected to device, try to get model..
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:23.205	debug	(29737) Receive <<< Helo <<< 213100200000000016d19b80607d3b66ffffffffffffffffffffffffffffffff
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.262	debug	(29737) server started on 0.0.0.0:53421
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.252	debug	(29737) MIIO: Config: ip:192.168.2.21 token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.250	info	(29737) check group user admin group admin: false
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.244	info	(29737) check user admin pw iobroker: true
          mihome-vacuum.0	2021-04-19 10:12:22.017	info	(29737) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          Was wird noch benötigt um zu helfen?
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Phil82
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Ich habe auch mal getestet. Installation und start komplett ohne Fehler. Befehl zum Räume starten ohne Probleme. CPU-Last scheint weniger zu sein. Also alles perfekt. Vielen Dank @Meistertr
            • cashC cash
              skorpil
              @Meistertr
              auch bei mir verlief die Installation problemlos auf meiner Linux Installation auf der VirtualBox unter Win10. Nur funktioniert „get device“ nicht. Mit extrahiertem Token aus dem backup des iPhone funktioniert alles. Nur eben nicht get device
              • C Offline
                ChrisXY
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                EDIT: Jetzt gelesen GIT Update vom Update und des MIHOME adapters löst das Problem
                also alten Adapter gelöscht neuen drauf. Gestartet, EIngelogt Gerät Ausgewählt Speichern ..
                Im Log steht folgendes danach wurde der adapter automatich gestoppt .. hab auch neuste Admin drauf.
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:18.080 info settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.261 info Map not selected delete states...
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 info select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.244 warn No Answer for DeviceModel use model from Config
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn No Answer for DeviceModel use old one
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:17.243 warn YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES PLESASE WAIT AND DON`T TRUN THE ADAPTER OFF
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.172 info check group user admin group admin: false
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:07.171 info check user admin pw iobroker: false
                mihome-vacuum.0 3305 2021-04-21 09:40:06.869 info starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.136 info terminating
                mihome-vacuum.0 1129 2021-04-21 09:40:03.135 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • W Offline
                  W Offline
                  waldy
                  Moin,
                  bei meinem Mi V1 funktioniert die Map mit dem neusten Valetudo (2021.03.0) leider nicht.
                  2021-04-21 01:52:14.394  - debug: mihome-vacuum.0 (6931) wrong server selected___{"statusCode":404,"headers":{"x-powered-by":"Express","content-security-policy":"default-src 'none'","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"text/html; charset=utf-8","content-length":"153","vary":"Accept-Encoding","date":"Tue, 20 Apr 2021 23:52:13 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.0.207","port":80,"hostname":"192.168.0.207","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/map/latest","path":"/api/map/latest","href":"http://192.168.0.207/api/map/latest"},"method":"GET","headers":{}}}
                  Ist die Api V2 prinzipiell integriert?
                  Ein Aufruf von 192.168.0.207/api/map/latest
                  liefert bei mir auch nur ein "Cannot GET /api/map/latest" als Ergebnis.
                  • W waldy
                    Moin,
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @waldy die neue Karte von valetudo ist noch nicht drin, kann auch noch etwas dauern. da durch die Map vom Server die nutzung von Valetudo stark zurückgegangen ist
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      Könnte mir bitte ein User sagen, ob unter Version 3.1.1 die Karte eines Mi Vacuum Cleaner (1. Version) mit ValetudoRE angezeigt wird.
                      • KnallochseK Knallochse
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        @knallochse sollte bei der git version gehen
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @Meistertr Ich habe bei mir history, materialUI und enum Einstellungen bei recht vielen Objekten des Adapters.
                          Wenn ich nach Anleitung die alte 2.2.5 deinstalliere verliere ich ja alle nutzerspezifischen Einstellungen der Objekte.
                          Ich habe mir mal den Objektbaum mihome-vacuum.0 als JSON exportiert. Darin sind all diese Einstellungen ja enthalten.
                          Wenn ich nach Inst. von 3.1.1 dann dessen Objektbaum ebenso exportiere und dann nur für die im neuen existierenden Objekte die common parts merge und das Objektbaum JSON dann importiere, sollte das doch funktionieren?
                          Oder gibt es einen eleganteren Weg?
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.0 Next Generarition:
                            Ich glaube, dass dafür die Aliase im History Tab gedacht sind.
                            • C Coffeelover
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @coffeelover Verstehe ich nicht. Kannst du den Objektbaum vom 3.x mal zeigen?
                              Wie soll denn verlorenes Wissen nach Deinstallation in einem alias wieder auftauchen?
                              Und wozu in einem Alias? Ich will doch zB den clean.room buttons den richtigen enum.room zuweisen. Und alle möglichen Objektwerte im History Adapter dokumentieren. Das alles ist im v2.x fertig konfiguriert und ginge bei einer Deinstallation unwiederbringlich verloren. Natürlich nicht die History Werte selbst, aber eben welche Objekte erfasst werden sollen.
                                saeft_2003
                                @meistertr
                                erstmal vielen Dank für den tollen Adapter...
                                Ich nutze einen roborock S7 und habe manchmal ein kleines Problem. Es kommt vor das in den Räumen unter mapindex und state not available angezeigt wird. Dann kann auch keine Raumreinigung gestartet werden und es kommt folgender Fehler:
                                mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:30.429	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
                                mihome-vacuum.0	2021-04-23 08:37:05.036	error	(13657) could not clean mihome-vacuum.0.rooms.909001025007.mapIndex, because mapIndex/zone is invalid: not available
                                Wenn ich den Adapter neustarte passt es wieder. Ist so ein Problem bekannt?
                                • DiginixD Diginix
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @diginix das ist ein Fall von "man kann nicht alles haben" 😀 . Du kannst auch einfach drüber installieren. Die Objekte die gleich geblieben sind betrifft es auch nicht. Dann musst du von Hand alte nicht mehr benötigte Objekte löschen
                                  • DiginixD Diginix
                                    Coffeelover
                                    @diginix Sorry, dann hatte ich dich anders verstanden. Mit dem Alias kannst du (wohl - selbst nicht mehr im Einsatz) den Datenpunkt verändern und eine Kontinuität in den Historie-Daten erhalten. (Sensor A wird durch B getauscht, in Diagrammen kannst du Sensor-Alias durchgängig darstellen).
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @meistertr So habe ich es nun auch gemacht. ;-)
                                      Wahrs. installiere ich dann einfach eine 2 Instanz um eine saubere neue Struktur zu sehen und kann dann in der .0 Leichen manuell löschen.
                                      Im Moment habe ich zB clearQueue 2 mal, aber auch in deinem Code wenn ich nicht blind bin:
                                      objects.js Zeile 543 > mihome-vacuum.0.control.clearQueue
                                      objects.js Zeile 779 > mihome-vacuum.0.info.clearQueue
                                      • DiginixD Diginix
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @diginix besser einen zu viel als einen zu wenig :)
                                        • S saeft_2003
                                          @meistertr
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @saeft_2003 bitte mal über git testen. wenn der Fehler wiederkommt, bäuchte ich einen langen debuglog :)
